Sprinter w906 4x4 316cdi
chrissi
Beitrag von chrissi »
Ich habe mir einen 4x4 geholt und werde ihn jetzt nach und nach zum camper auf/umbauen.
Habe viele Ideen, vielleicht kann ich ja den ein oder anderen inspirieren oder weiter helfen.
Es wird ein Ausbau der nicht fest integriert wird, da ich das Fahrzeug überwiegend als Transporter nutze.
Soll nur für kurze Ausflüge sein, 1-3tage. Daher kommt da auch keine Küche rein oder Bad.
Vielleicht interessiert es ja jemand.
MfG Chris
So habe ich ihn gekauft:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chrissi für den Beitrag:
Almaric (13 Mai 2020 00:17)
Sprinter 4x4 316cdi, bj.2012 ,L2H1 ,automatik, xenon, pdc
chrissi
Re: Sprinter w906 4x4 316cdi
erstmal vernünftige Räder
MfG Chris
chrissi
Und ein anständiges Lenkrad einbauen
Drehkonsolen einbauen und entkernen
Dämmen
Dämmen
MfG Chris
Kammay (26 Mai 2020 21:38)
chrissi
Heckfenster einbauen
Und dämmen
Und dämmen
Fertig
Fertig
MfG Chris
chrissi
Seitenfenster rechts
Seitenfenster links
Seitenfenster links
Bodenbau
Bodenbau
MfG Chris
chrissi
Bodenbau und dämmen
Bodenbau und dämmen
Neuer Boden mit Airlineschienen und VW Multivan Schienensystem
Alles fest Schrauben
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Chrissi,
ist das auf dem mittleren Bild an den Seitenwänden Schaum oder Glaswolle?
chrissi
Neuen Bodenbelag anpassen
VW Schienensystem passt mit Schlafbank und Multifunktionstisch
Fahrradträger konstruieren und Hochdoppelbett
MfG Chris
chrissi
Mopedfahrer hat geschrieben: 12 Mai 2020 21:52 Hallo Chrissi,
ich habe jeden Hohlraum wo man nicht hinkommt
mit einem speziellen 2k Schaum ausgesprüht.
MfG Chris
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo Chris,
was sind das für geile Felgen? Daten (Breite, Durchmesser, ET)? Eingetragen? Reifengröße?
Bitte, bitte schnelle Antwort :)
Grüße, Andreas
chrissi
Bobil hat geschrieben: 13 Mai 2020 10:21 Hallo Chris,
Grüße, Andreas
Die Felgen sind (Roundhole-Steel) kommen aus dem Europäischen Ausland , 7x16 ET40.
Reifengrösse ist 265/75R16, Gutachten habe ich dazu. Eintragung mache ich erst wenn alles fertig ist,
hab keine lust ständig dahin zu fahren.
Ohne was am fahrzeug zu verändern ist das das Maximum was geht!!!
MfG Chris
Bobil
Beitrag von Bobil »
Ist das zufällig ein CH- Gutachten?
Grüße, Andreas
chrissi
Bobil hat geschrieben: 13 Mai 2020 19:17 Ist das zufällig ein CH- Gutachten?
Grüße, Andreas
Ja
MfG Chris
Bobil
Beitrag von Bobil »
Ok,
dann habe ich dich ja so gefunden :D Dein Felgenhändler hatte wohl auch nachgefragt.
Mein TÜV geht mit dem Gutachten nicht mit, weil dem (weil aus CH) wohl eine für D wichtige Prüfung fehlt bzw. mit zu niedriger Last durchgeführt wird. Habe schon nach der Felge mit deutschem Gutachten gefragt, müsste dazu wohl verstärkt werden, ist aber nicht absehbar - leider. Hätte die gerne mit der SuperSingel an der HA kombiniert für einen ex. 5Tonner jetzt 4,3Tonner ... Aber wenn dein TÜV das mitmacht, passt es ja.
Grüße, Andreas
chrissi
Bobil hat geschrieben: 15 Mai 2020 08:28 Ok,
Grüße, Andreas
Da die Felge mindestens doppelt so dick ist wie eine originale, steht dem nichts im wege!
MfG.Chris
