Sprinter w906 4x4 316cdi
Ich habe mir einen 4x4 geholt und werde ihn jetzt nach und nach zum camper auf/umbauen.
Habe viele Ideen, vielleicht kann ich ja den ein oder anderen inspirieren oder weiter helfen.
Es wird ein Ausbau der nicht fest integriert wird, da ich das Fahrzeug überwiegend als Transporter nutze.
Soll nur für kurze Ausflüge sein, 1-3tage. Daher kommt da auch keine Küche rein oder Bad.
Vielleicht interessiert es ja jemand.
MfG Chris
So habe ich ihn gekauft:
MfG Chris
Sprinter 4x4 316cdi, bj.2012 ,L2H1 ,automatik, xenon, pdc
Re: Sprinter w906 4x4 316cdi
erstmal vernünftige Räder
MfG ChrisSprinter 4x4 316cdi, bj.2012 ,L2H1 ,automatik, xenon, pdc
- Mopedfahrer
Hallo Chrissi,
ist das auf dem mittleren Bild an den Seitenwänden Schaum oder Glaswolle?
Hallo,Mopedfahrer hat geschrieben: 12 Mai 2020 21:52 Hallo Chrissi,
ich habe jeden Hohlraum wo man nicht hinkommt
mit einem speziellen 2k Schaum ausgesprüht.
MfG Chris
Hallo Chris,
was sind das für geile Felgen? Daten (Breite, Durchmesser, ET)? Eingetragen? Reifengröße?
Bitte, bitte schnelle Antwort
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Hallo,Bobil hat geschrieben: 13 Mai 2020 10:21 Hallo Chris,
Bitte, bitte schnelle Antwort![]()
Grüße, Andreas
Die Felgen sind (Roundhole-Steel) kommen aus dem Europäischen Ausland , 7x16 ET40.
Reifengrösse ist 265/75R16, Gutachten habe ich dazu. Eintragung mache ich erst wenn alles fertig ist,
hab keine lust ständig dahin zu fahren.
Ohne was am fahrzeug zu verändern ist das das Maximum was geht!!!
MfG Chris
Ist das zufällig ein CH- Gutachten?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Ok,
dann habe ich dich ja so gefunden
Dein Felgenhändler hatte wohl auch nachgefragt.
Mein TÜV geht mit dem Gutachten nicht mit, weil dem (weil aus CH) wohl eine für D wichtige Prüfung fehlt bzw. mit zu niedriger Last durchgeführt wird. Habe schon nach der Felge mit deutschem Gutachten gefragt, müsste dazu wohl verstärkt werden, ist aber nicht absehbar - leider. Hätte die gerne mit der SuperSingel an der HA kombiniert für einen ex. 5Tonner jetzt 4,3Tonner ... Aber wenn dein TÜV das mitmacht, passt es ja.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Da die Felge mindestens doppelt so dick ist wie eine originale, steht dem nichts im wege!Bobil hat geschrieben: 15 Mai 2020 08:28 Ok,
dann habe ich dich ja so gefundenDein Felgenhändler hatte wohl auch nachgefragt.
Grüße, Andreas
MfG.Chris
