LWR NCV BJ. 2007
LWR NCV BJ. 2007
Hallo Experten. Von mir noch ein Frohes Neues Jahr. Auch in 2017 werde ich eine Frage stellen müssen. Also, bei der HU wurde festgestellt das die Leuchtweitenregelung genau umgekehrt reagiert. Wenn nach unten gestellt wurde konnte man Eichhörnchen damit Jagen. Ist da ein Stecker vertauscht worden, oder anders gefragt was mache ich jetzt.
Danke für Antworten schreibt Horst
Hallo, habe gepostet wg. der Leuchtweitenregelung. Ist die Elekrisch betrieben oder mit Unterdruck fragt Horstß
Re: LWR NCV BJ. 2007
Sorry, wo sind die Farbenzu sehen. Am Schalter Rändelrad oder Gehäse der Lampe ?
Danke schreibt Horst
- Sprinter_213_CDI
Hallo horst der 1.
Ich hab dir mal ein paar Bildchen vom Kabelbaum des Scheinwerfer gemacht.
Rückseitig am Scheinwerfer hängt dieser Kabelbaum mit dem großen Kombistecker dran.
Von ihm geht das Abblendlicht , Fernlicht, Standlicht und die Ansteuerung des Stellmotor ab. Der kleine drei`er Stecker hat die Kabelfarben
Braun - Rot - Schwarz. Sie enden im Kombistecker an den Pins 1 - 3 - 5
Pin 1 Schwarz
Pin 3 Braun
Pin 5 Rot
Ich hoffe ich konnte helfen. Viel Glück
Pin 1 Schwarz
Pin 3 Braun
Pin 5 Rot
Na, wenn sich kein anderer meldet, der Fahrzeughalter.
Oder der, der am Rad dreht.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- Sprinter_213_CDI
Hallo Horst
Na ich denke mal der kleine weiße 3 Pin Stecker.
Die Belegung der Kabelfarben im 3 Pin Stecker gilt für die rechte Seite.
MfG Holger
MfG Holger
Ok,Womöglich steht noch in der Halle. Aber mal ne andere Frage: Ölwechsel nach Laufleistung oder jährlich beim NVC.
Horst
Horst
- Sprinter_213_CDI
Hallo Horsthorst_1 hat geschrieben: Ölwechsel nach Laufleistung oder jährlich beim NVC.
Wenn dann ( meine Meinung ! ) folge dem Maulschlüssel im Cockpit.
Ich fahre seit 125.000 km gut damit.
Aber lass uns bitte bei deinem eigentlichen Problem bleiben. Sonst neuen Beitrag starten.
Schönen Gruß
