LWR NCV BJ. 2007
horst_1
LWR NCV BJ. 2007
Beitrag von horst_1 »
Hallo Experten. Von mir noch ein Frohes Neues Jahr. Auch in 2017 werde ich eine Frage stellen müssen. Also, bei der HU wurde festgestellt das die Leuchtweitenregelung genau umgekehrt reagiert. Wenn nach unten gestellt wurde konnte man Eichhörnchen damit Jagen. Ist da ein Stecker vertauscht worden, oder anders gefragt was mache ich jetzt.
Danke für Antworten schreibt Horst
horst_1
Hallo, habe gepostet wg. der Leuchtweitenregelung. Ist die Elekrisch betrieben oder mit Unterdruck fragt Horstß
aikay
Re: LWR NCV BJ. 2007
Beitrag von aikay »
am besten die kabelfarben r/l vergleichen
horst_1
Sorry, wo sind die Farbenzu sehen. Am Schalter Rändelrad oder Gehäse der Lampe ?
Danke schreibt Horst
aikay
Beitrag von aikay »
am scheinwerfer sind die stellmotoren für die LWR mit steckern.
horst_1
Danke werde nach der Winterpause das Womöglich nachschauen schreibt Horst
Sprinter_213_CDI
Hallo horst der 1.
Ich hab dir mal ein paar Bildchen vom Kabelbaum des Scheinwerfer gemacht.
Rückseitig am Scheinwerfer hängt dieser Kabelbaum mit dem großen Kombistecker dran.
Von ihm geht das Abblendlicht , Fernlicht, Standlicht und die Ansteuerung des Stellmotor ab. Der kleine drei`er Stecker hat die Kabelfarben
Braun - Rot - Schwarz. Sie enden im Kombistecker an den Pins 1 - 3 - 5
Pin 1 Schwarz
Pin 3 Braun
Pin 5 Rot
Ich hoffe ich konnte helfen. Viel Glück
horst_1
Sprinter ich danke dir, aber wer ist für den Stellmotor zuständig fragt Horst?
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Na, wenn sich kein anderer meldet, der Fahrzeughalter.
Oder der, der am Rad dreht.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Sprinter_213_CDI
Hallo Horst
Na ich denke mal der kleine weiße 3 Pin Stecker.
Die Belegung der Kabelfarben im 3 Pin Stecker gilt für die rechte Seite.
MfG Holger
horst_1
Ok,Womöglich steht noch in der Halle. Aber mal ne andere Frage: Ölwechsel nach Laufleistung oder jährlich beim NVC.
Horst
Sprinter_213_CDI
horst_1 hat geschrieben: Ölwechsel nach Laufleistung oder jährlich beim NVC.
Hallo Horst
Wenn dann ( meine Meinung ! ) folge dem Maulschlüssel im Cockpit. :wink:
Ich fahre seit 125.000 km gut damit.
Aber lass uns bitte bei deinem eigentlichen Problem bleiben. Sonst neuen Beitrag starten.
Schönen Gruß
