90nm laut Reparaturhandbuch.
Differential Öl gewechselt
maecgeiver
Re: Differential Öl gewechselt
Um das Schwarmwissen zu mehren, hier meine Erkenntnis:
Das Anzugsdrehmoment für die Ablasschraube richtet sich danach, ob der Ablasskanal im rechten Winkel oder mit 4 Grad Neigung angeordnet ist.
Bei mir ist die Schraube (Innensechskant H14) im rechten Winkel angesetzt. Das anzuziehende Drehmoment beträgt 60 Nm.
Bei 4 Grad Neigung sind es 90 Nm.
Da das zulässige Drehmoment auch von der Gewindesteigung abhängig ist und diese sich möglicherweise bei den beiden Varianten unterscheidet, werde ich auf jeden Fall die vorgegebenen 60 Nm einhalten.
Reparaturhandbuch ist oft lückenhaft oder gar fehlerhaft, habe ich vor Jahren erstmalig beim Drehmoment für die Radbolzen festgestellt.
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut
Ich habe zum Anzugsdrehmoment eine Frage:
Hinterachse 741.412 (4x4 Sprinter, 316 BJ 2011)
Die Schraube benötigt einen 17mm Sechskant
Das WIS sagt 60Nm und dann noch 90°
Kann das jemand bestätigen?
Andreas
Andreas
maecgeiver
Hallo.
Laut meiner Reparaturanleitung, vom bucheli Verlag, sind es 90 Nm beim 4x2. Diese Hinterachse hat eine Öleinfüllkappe. Beim 4x4 60 Nm + 90° und 37 Nm für die Einfüllöffnung. Vorderachgetriebe 60 Nm + 90° und 35 Nm. Verteilergetriebe 60 Nm + 90° und 37 Nm.
Claus
Claus
Du weißt schon was WIS bedeutet und von wem es stammt?
Also, Öl ist gewechselt.
Die Ablassschraube war recht locker drin, aber dicht. Danach mit 60Nm + 90° angezogen. Das fühlt sich nicht falsch an (Achse 741.412 4x4 Sprinter).
Für die Einfüllöffnung habe ich einen neuen Stopfen vom Mercedes Händler gekauft (knapp3 Euro oder so). Der sitzt auf jeden Fall viel strammer als der alte.
Das alte Öl (Vorgeschichte kenne ich nicht) roch etwas harzig und war eher dunkelbraun. Aber dieses Hypoidöl riecht auch neu nicht gut.
Andreas
Andreas
