Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
18A gehen in die Aufbaubatterien und, über einen extra Anschluss, etwa 1,5 bis 2A, über eine Sicherung im vorderen Batteriekasten auf die Starterbatterie.
Sind diese 0,xA unter Last am Ausgang Ladegerät gemessen?
Oder sind die Aufbaubatterien voll?
Die fehlende Ladung der Starterbatterie könnte der genannten, durchgebrannten Sicherung geschuldet sein.
v-dulli hat geschrieben: 12 Jul 2026 18:22 Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
Danke für den Hinweis auf den 1218-2. Da muss ich mal auf die Suche gehen, ob er bei mir irgendwo verbaut ist.
Mein GCS hat nur eine Aufbaubatterie - eingebaut im hinteren der drei Schränke unterm Bett.
Es ist aber die Bordbatterie die nicht geladen wird.
Die 0,x A Ladestrom von der PV sind bei Batteriestand um 70% und Dämmerung an Votronic Anzeigepanel und in der App von BB abgelesen.
Als es dann dunkel war, kam nix mehr aus der PV und auch nix vom Landstrom. Wobei die Steckdosen im GCS funktioniert haben.
Das würde ja schon für ein 1218 sprechen welches seinen Dienst eingestellt hat.
Ich suche mal. In den Unterlage zum GCS steht nix davon - was mich jetzt aber nicht wirklich wundert.
More to come.
More to come.
LAS 1218-2, links + zur Aufbaubatterie, Mitte -/ gemeinsame Masse, rechts + zur Starterbatterie.
Nicht über mein zusätzliches Kabel wundern, darüber versorgen ist die Starterbatterie mit Strom aus den Aufbaubatterien um, im Stand ohne Landstrom, den Stromverbrauch für Radiobetrieb und E-Schiebetür auszugleichen.
Moinsen,v-dulli hat geschrieben: 13 Jul 2026 22:21
bin noch nicht dazu gekommen zu schauen.
Bei mir ist die Elektrik komplett in nur einen Schrank und dahinter gequetscht.
Ich werde demnächst mal den Deckel aka Rost vom Bett abnehmen um vielleicht auch von oben besser dran zu kommen.
Da muss ich zwingend drin aufräumen. Dieses Hymerchaos stört meinen inneren Monk wahnsinnig.
Nutzt Hymer das im ELB 30 integrierten 220 V Ladegerät für die Aufbaubatterie? Weiss das jemand?
René
Edit: Baujahr 2018 - kein LAS1218.
Ich werde heute die Sicherung der PV rausziehen und nochmal den Landstrom anstecken. Wenn da nix lädt, dann ist das Lademodul im EBL defekt oder die Sicherung ist defekt (habe ich schon geprüft).
More to come.
More to come.
- Heinz-Fahrer
Moin,QE11 hat geschrieben: 15 Jul 2026 07:22
René
Was sagt deine Bedienungsanleitung (ca. Punkt 8.4.4)? Bei Hymer habe ich diese eben nur bis MJ2022 gesehen (aber Druckversion ist aus 2017...), dort wird auf Ladung durch den EBL verwiesen.
VG Thomas
Geht wieder.
Fragt mich nicht wie und was. Ich weiss es nicht.
Ich hatte im Urlaub 5x das Kabel neu gesteckt - es war ja auch Strom auf den Steckdosen.
Gestern daheim, Batterie bei 58%, MPPT Regler die Sicherung raus, Landstrom dran.
Zack die Batterie wird geladen.
Sicherung in den MPPT - Batterie wird mit noch mehr A geladen - also erfolgt die Ladung mit PV und Landstrom.
Habe das Kabel vom Landstrom abgezogen und wieder gesteckt - es lädt.
Keine Ahnung was da los war.
Danke für die Ideen und Gedanken zu dem Thema.
More to come.
More to come.
Vielleicht war es dem Ladegerät zu warm. Es gibt ja Ladegeräte mit Temperatusicherung.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
benötige die DIP-Schalter Einstellung des Votronic 260 CI Solar Ladereglers, wie er vom Werk aus eingestellt ist. Am besten ab Bj. 25. Der Regler ist werksseitig zu finden auf der linken Seite über dem Elektroblock (EBL).
Ich habe ihn bei mir nachgerüstet und hatte gehofft, dass er auch nach dem Verbinden mit der SCU im Smart Connect den Ladestrom anzeigt. Leider tut sich da noch nix auf.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hymer Grand Canyon S Model 2026
Black Rhino Arsenal Mattschwarz 17x8 mit 265/65 BFGoodrich AT KO3
XBULL Heckträger
ROAL Ersatzradhalter
1UP Fahrradträger
Hi schischo,schischo hat geschrieben: 19 Jul 2026 22:56 Moin,
Danke vorab!
Du hast also den Votronic 260 CI nachgerüstet.
Was hast Du daran angeschlossen? Eine neue oder eine bereits vorhandene PV?
Wenn bereits PV installiert war, was hast Du ausgebaut?
Was hast Du für Batterien verbaut?
Die vier DIP-Schalter haben folgende Aufgaben:
DIP 1–3: Auswahl des Ladeprogramms für den jeweiligen Batterietyp. Es stehen 3 Programme für Blei (Säure, Gel, AGM) und 5 Programme für LiFePO₄-Batterien zur Verfügung.
DIP 4: CI-Bus-Adressierung. Dieser Schalter wird ausschließlich benötigt, wenn mehrere CI-fähige Votronic-Geräte an einem gemeinsamen CI-Bus betrieben werden. Im normalen Betrieb – also auch im GCS – bleibt er üblicherweise auf OFF.
Diese Infos findest Du übrigens in der Anleitung des MPPT.
René
More to come.
More to come.
- Heinz-Fahrer
Moin,schischo hat geschrieben: 19 Jul 2026 22:56 Moin,
Danke vorab!
Anbei ein Foto unseres Reglers. Hoffe, die Details sind erkennbar.
VG Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
- schischo (20 Jul 2026 16:30)
Besten Dank Thomas für das Foto.Heinz-Fahrer hat geschrieben: 20 Jul 2026 16:20Moin,schischo hat geschrieben: 19 Jul 2026 22:56 Moin,
Danke vorab!
VG Thomas
Dank diesem bin ich nun etwas weiter gekommen:
Es gibt eine Produktaufwertung bei den Reglern von Votronic und somit existieren auf dem Markt zwei Versionen. Beim 260 CI sind es die Nummern 1717 (Vorgänger) und 1718 (Nachfolger). Der größte Unterschied, den ich lt. den BDAs feststellen konnte, sind die Ladekennlinien für LiFePO4-Batterien.
Das Model 1717 erwartet für alle Ladekennlinien für LiFePO4-Batterien einen angeschlossenen Temperatursensor an den Kontakten (TS). Weshalb vermutlich werksseitig auf das Ladeprogramm für "AGM-/Vlies-Batterien 14,7 V" (1 DIP ON, 2+3 DIP OFF) gemäß Bedienungsanleitung eingestellt ist. Siehe Foto von Heinz-Fahrer.
Beim Model 1718 (Nachfolger) gibt es eine aktualisierte Ladekennlinie für LiFePO4-Batterien, die keinen Temperatursensor erfordert (1+2 DIP OFF, 3 DIP ON).
Hier wäre interessant ob neuere Modelle z.B. BJ26 nun werksseitig eine andere DIP Einstellung haben.
Den 4 DIP-Schalter werde ich auf OFF setzen. Weiß jmd. ob im Hymer Smart Connect der Solarregler "freigeschaltet" werden muss, damit die Ladeanzeige auch im Display erscheint?
XBULL Heckträger
1UP Fahrradträger
ich besitze das Solarpanel-Set Black Line MT MC, MT 160-2 MC, 2 x 80 W von Büttner Elektronik mit einem Dometic SC330 MPPT-Regler und habe dazu einige Fragen. 1) In meinem DuoCar ist ein Hymer Smart Battery System mit 135 A installiert und an eine Varta AMG Batterie angeschlossen.
Ich möchte wissen, ob dem Set ein Stecker mit Kabelende für den Anschluss an den ELB30 beiliegt.
Muss ich die Solarmodule einfach an den Regler anschließen und von dort aus den mitgelieferten Stecker zum ELB30 verwenden?
Und wie verhält es sich mit dem Temperatursensor?
Ich habe gelesen, dass er an den Minuspol der AMG Batterie angeschlossen werden muss.
Hat jemand einen Plan/ein Foto?
Guten Tag,
eine Frage an die, die sich schon mal an den Abwassertank heran gemacht haben.
Ich habe für die Messung des Wasserstandes des Frischwassertanks ein BlueLevel+ installiert.
Nun würde ich das gleich gerne für den Abwassertank installieren.
Hat jemand von Euch den Abwassertank bereits einmal ausgebaut?
Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist und wie gut man die Sensoren heraus bekommt.
Danke!
René
Danke!
René
More to come.
More to come.
FrauNiedlich
bei unserem CGS von 2019 ist beim Einbau eines neuen Ladeboosters die Sicherung für den Aufbau „geflogen“, so dass der neue Ladebooster keinerlei Strom mehr zum Laden der Aufbaubatterie bekommen hat.
Die entsprechende Sicherung ist im Unterbau des Fahrersitzes verbaut.
Weil ich selber vorher keine (oder nur sehr wenige) Bilder von diesem Ort im Netz gefunden habe, mag ich das mit euch teilen.
Die „Operation“ schaut ziemlich wild aus (nach meinem Empfinden) sie ist aber durchaus beherrschbar.
Wenn man den Fahrersitz abmontiert unbedingt auf das Kabel achten, das noch mit dem Sitz verbunden ist.
Nach dem entfernen einer schaumstoffartigen Abdeckung bietet sich ein herrlicher Blick auf das elektrische Innenleben der Stromverteilung. Der Ort, an dem die Sicherungen angebracht sind, befindet sich unter den ganzen Kabeln. Um da hin zu gelangen muss man noch ein paar Bauteile lösen, so dass der Stromverteiler mit den Sicherungen frei liegt. Nach dem Entfernen desselben befindet sich die Sicherungen auf der Unterseite.
Bei mir war es eine 40A Sicherung, die in den Sicherungshimmel entfleucht ist.
Ich hoffe, die Bilder geben einen groben Eindruck, was einen erwartet. Aber wie gesagt, halb so wild, wenn man sich an den Anblick gewöhnt hat
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FrauNiedlich für den Beitrag:
- cappulino (07 Aug 2026 21:03)
Hallo, ein kurzes Update zum Thema Kaltes Fahrerhaus resp. kalte Zugluft im Fahrerhaus des GCS (700).studip99 hat geschrieben: 20 Dez 2025 17:16 ...und noch ein Thema
Wir waren ja die letzten 4 Jahre mit einem Fiat Ducato / Hymer Yellowstone (siehe Signatur) vorwiegend von Oktober bis Mai unterwegs. Haben also durchwegs Erfahrung mit einem Kastenwagen.
Bei unserem neuen GCS 700 ist uns aufgefallen, dass es im Fahrerhaus / Dinette ziemlich ungemütlich ist, da es vom Fahrerhaus recht kalt reindrückt.
Es fühlt sich in unserem GCS 700 bei +10 Grad in etwas so an, wie beim Yellowstone bei -10 Grad.
Beides verglichen im Originalzustand ab Werk. Also normale Remis Verdunklung zu und das wars. Wobei der GCS 700 das "Winterpaket" hat, wobei ich aktuell nicht wissen möchte, wie sich das ganze dann effektiv bei -10 bis -15 Grad anfüllt.
Heizung beim Yellowstone war bei Anwesenheit auf 19 Grad und Nacht/Abwesenheit auf 16 Grad gestellt.
Heizung beim GCS haben wir schon auf 20 Grad und 17 Grad angepasst.
Project Camper Thermomatten für Fahrerhaus (innen) haben wir bereits, macht aber nicht wirklich einen grossen Unterschied. Die Kälte kommt mehr aus dem Fussraum.
Habt Ihr ähliche Erfahrungen und wie habt ihr das gelöst?
Wären über Tipps sehr dankbar
Wir haben im April festgestellt, dass wohl beim Einbau von zusätzlichen Kombonenten durch den Händler im Motorraum ein Wellrohr für die Kabelführung durch die Öffnung zwischen Motorraum und Beifahrerseite geschoben wurde und dabei die eine (Dämm-)Schaumstoffhälfte aus dem Loch gedrückt wurde. Das haben wir von Ihnen wieder reingeschoben. Hatten gehoft, dass dies die Ursache für die unangenehme Zugluft war, wobei die Motorseitige Manschette eigentlich gut geschlossen aussah.
Wir sind deshalb MItte Mai auf den Gotthard Pass gefahren und haben da nochmals die Situation bei -4 Grad Aussentemperatur (gefühlt -7 Grad) getestet.
Zusätzlich hatten wir am Vorabend folgende Dämmungen angebracht:
- Kantopp Fussraum Isolierung
- Von B-Säule zu B-Säule Isomatten von Decathlon aufgestellt (ca. 60-70 breit resp. hoch)
(ca. 7mm Iso Schlafunterlage, welche wir in Spanien als Notlösung/-Isolierung gekauft hatten)
- Über das Amaturenbrett und die Isomatten drüber zwei Filzdecke (DAGGKÅPOR) von Ikea hochwegs um die ganze Breite
des Amaturenbrett abdecken zu können
- Den Fahrerhausboden mittels Teppich und Isolation von Isocamp sowie zusätzlich darunter ein Iso-Flies von Kantop
(also insgesamt 3 Lagen)
- Fahrerhaus Fenster von Innen mit Project Campter Matten abgedeckt
- Sitzkonsole mit der gleichen Isomatten von Decathlon "ummantelt"
Resultat (gemässen mit Ruuvi Tags):
- Nach 2.5 Std. heizen auf 19 Grad hatten wir um 10:30 und Sonnenschein und den obengenannten Temperatur die unten aufgeführten Messwerte
- Fahrerhausboden zwischen den Sitzen (näher am Beifahrersitzt) = 8.16 Grad
- Auf dem Dinettentisch = 20.36 Grad
Auf dem umgedrehten Fahrersitz wie auch gegenüber in der Dinette war die kalte Zugluft sehr unangenehm (bis fast "schmerzhaft" analog Finger Eiskalten Wind).
Ergebnis habe ich dem Händler mitgeteilt mit der Bitte, dies mal mit Hymer anzuschauen.
Letzte Woche kam der folgende Lösungsvorschlag:
- Einmal ein Loch unter Dinettebank bohren und mit Heizungsrohren am Tank vorbei und dann bei der Fahrersitzkonsole wieder ins Fahrzeug
- Auf der Beifahrerseite von der Küche her beim 60er Rohr abgreifen und an der Trittstuffe vorbei in den Beifahrersitz
- In beiden Sitzkonsolen würde dann ein Truma Heizungsausströmer der nach vorne in den Fussraum unter dem Amaturenbrett zeigt
montiert werden.
- Die Rohre unter dem Fahrzeug würden mittels Dückerrohr realisiert
Grundsätzlich denke ich, dass damit die Heizungsluft an den korrekten Ort gebracht wird.
Was mich etwas stört sind die "grossen" Löcher, die dafür in den Fahrzeugboden gemacht werden müssen. Ausserdem Frage ich mich, wieviel Wärme bei -10 bis -15 Grad dann noch vorne ankommen, wenn die Heizungsrohrer teilweise aussenliegen sind.
Auch Frage ich mich, wie sich das ganze bei einer Furt Durchfahrt verhält. Mir ist klar, dass es auch Zwangsbelüftungen in Küche und Gaskasten gibt, die in einem solchen Fall während der Durchfahrt temporär geschlossen werden müssten. Aber wie dicht wird so ein Dückerrohr sein resp. wird es eine Furtdurchfahrt überleben?
Was haltet Ihr von dem Vorschlag? Würde Ihr das bei Eurem Fahrzeug umsetzten lassen?
Ansonsten gebe es ja noch die Lösung, wie sie z.B. Seicoda umgesetzt hat und einen zusätzlichen Ausströmer in der Dinettbank Richtung Durchgang zum Fahrerhaus. Allerdings frage ich mich dort, ob der Luftstrom reicht, um die einströmende Kalte Luft zu "stoppen".
Alternativ könnte ich mir die Umbaukosten als Rabatt bei einem Neukauf (z.B. ML-T 580 4x4) anrechnen lassen.
Freue ich auf Eure Antworten.
Beste Grüsse
