#3151
Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
18A gehen in die Aufbaubatterien und, über einen extra Anschluss, etwa 1,5 bis 2A, über eine Sicherung im vorderen Batteriekasten auf die Starterbatterie.
Sind diese 0,xA unter Last am Ausgang Ladegerät gemessen?
Oder sind die Aufbaubatterien voll?
Die fehlende Ladung der Starterbatterie könnte der genannten, durchgebrannten Sicherung geschuldet sein.
QE11
#3152
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 12 Jul 2026 18:22 Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
Danke für den Hinweis auf den 1218-2. Da muss ich mal auf die Suche gehen, ob er bei mir irgendwo verbaut ist.
Mein GCS hat nur eine Aufbaubatterie - eingebaut im hinteren der drei Schränke unterm Bett.
Es ist aber die Bordbatterie die nicht geladen wird.
Die 0,x A Ladestrom von der PV sind bei Batteriestand um 70% und Dämmerung an Votronic Anzeigepanel und in der App von BB abgelesen.
Als es dann dunkel war, kam nix mehr aus der PV und auch nix vom Landstrom. Wobei die Steckdosen im GCS funktioniert haben.
Das würde ja schon für ein 1218 sprechen welches seinen Dienst eingestellt hat.
Ich suche mal. In den Unterlage zum GCS steht nix davon - was mich jetzt aber nicht wirklich wundert.
More to come.
#3153
Im mittleren der 3 Schränke
LAS 1218-2, links + zur Aufbaubatterie, Mitte -/ gemeinsame Masse, rechts + zur Starterbatterie.
Nicht über mein zusätzliches Kabel wundern, darüber versorgen ist die Starterbatterie mit Strom aus den Aufbaubatterien um, im Stand ohne Landstrom, den Stromverbrauch für Radiobetrieb und E-Schiebetür auszugleichen.
QE11 (14 Jul 2026 19:23)
QE11
#3154
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 13 Jul 2026 22:21
Moinsen,
bin noch nicht dazu gekommen zu schauen.
Bei mir ist die Elektrik komplett in nur einen Schrank und dahinter gequetscht.
Ich werde demnächst mal den Deckel aka Rost vom Bett abnehmen um vielleicht auch von oben besser dran zu kommen.
Da muss ich zwingend drin aufräumen. Dieses Hymerchaos stört meinen inneren Monk wahnsinnig.
Nutzt Hymer das im ELB 30 integrierten 220 V Ladegerät für die Aufbaubatterie? Weiss das jemand?
René
Edit: Baujahr 2018 - kein LAS1218.
Ich werde heute die Sicherung der PV rausziehen und nochmal den Landstrom anstecken. Wenn da nix lädt, dann ist das Lademodul im EBL defekt oder die Sicherung ist defekt (habe ich schon geprüft).
More to come.
Heinz-Fahrer
#3155
Beitrag von Heinz-Fahrer »
QE11 hat geschrieben: 15 Jul 2026 07:22
René
Was sagt deine Bedienungsanleitung (ca. Punkt 8.4.4)? Bei Hymer habe ich diese eben nur bis MJ2022 gesehen (aber Druckversion ist aus 2017...), dort wird auf Ladung durch den EBL verwiesen.
VG Thomas
QE11
#3156
Beitrag von QE11 »
Geht wieder.
Fragt mich nicht wie und was. Ich weiss es nicht.
Ich hatte im Urlaub 5x das Kabel neu gesteckt - es war ja auch Strom auf den Steckdosen.
Gestern daheim, Batterie bei 58%, MPPT Regler die Sicherung raus, Landstrom dran.
Zack die Batterie wird geladen.
Sicherung in den MPPT - Batterie wird mit noch mehr A geladen - also erfolgt die Ladung mit PV und Landstrom.
Habe das Kabel vom Landstrom abgezogen und wieder gesteckt - es lädt.
Keine Ahnung was da los war.
Danke für die Ideen und Gedanken zu dem Thema.
More to come.
Marius-HH
#3157
Beitrag von Marius-HH »
Vielleicht war es dem Ladegerät zu warm. Es gibt ja Ladegeräte mit Temperatusicherung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
QE11 (17 Jul 2026 20:35)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
schischo
#3158
Beitrag von schischo »
benötige die DIP-Schalter Einstellung des Votronic 260 CI Solar Ladereglers, wie er vom Werk aus eingestellt ist. Am besten ab Bj. 25. Der Regler ist werksseitig zu finden auf der linken Seite über dem Elektroblock (EBL).
Ich habe ihn bei mir nachgerüstet und hatte gehofft, dass er auch nach dem Verbinden mit der SCU im Smart Connect den Ladestrom anzeigt. Leider tut sich da noch nix auf.
Danke vorab!
Hymer Grand Canyon S Model 2026
Black Rhino Arsenal Mattschwarz 17x8 mit 265/65 BFGoodrich AT KO3
XBULL Heckträger
ROAL Ersatzradhalter
1UP Fahrradträger
QE11
#3159
Beitrag von QE11 »
schischo hat geschrieben: 19 Jul 2026 22:56 Moin,
Danke vorab!
Hi schischo,
Du hast also den Votronic 260 CI nachgerüstet.
Was hast Du daran angeschlossen? Eine neue oder eine bereits vorhandene PV?
Wenn bereits PV installiert war, was hast Du ausgebaut?
Was hast Du für Batterien verbaut?
Die vier DIP-Schalter haben folgende Aufgaben:
DIP 1–3: Auswahl des Ladeprogramms für den jeweiligen Batterietyp. Es stehen 3 Programme für Blei (Säure, Gel, AGM) und 5 Programme für LiFePO₄-Batterien zur Verfügung.
DIP 4: CI-Bus-Adressierung. Dieser Schalter wird ausschließlich benötigt, wenn mehrere CI-fähige Votronic-Geräte an einem gemeinsamen CI-Bus betrieben werden. Im normalen Betrieb – also auch im GCS – bleibt er üblicherweise auf OFF.
Diese Infos findest Du übrigens in der Anleitung des MPPT.
René
More to come.
Heinz-Fahrer
#3160
Danke vorab!
Anbei ein Foto unseres Reglers. Hoffe, die Details sind erkennbar.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
schischo (20 Jul 2026 16:30)
schischo
#3161
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 20 Jul 2026 16:20
Danke vorab!
VG Thomas
Besten Dank Thomas für das Foto.
Dank diesem bin ich nun etwas weiter gekommen:
Es gibt eine Produktaufwertung bei den Reglern von Votronic und somit existieren auf dem Markt zwei Versionen. Beim 260 CI sind es die Nummern 1717 (Vorgänger) und 1718 (Nachfolger). Der größte Unterschied, den ich lt. den BDAs feststellen konnte, sind die Ladekennlinien für LiFePO4-Batterien.
Das Model 1717 erwartet für alle Ladekennlinien für LiFePO4-Batterien einen angeschlossenen Temperatursensor an den Kontakten (TS). Weshalb vermutlich werksseitig auf das Ladeprogramm für "AGM-/Vlies-Batterien 14,7 V" (1 DIP ON, 2+3 DIP OFF) gemäß Bedienungsanleitung eingestellt ist. Siehe Foto von Heinz-Fahrer.
Beim Model 1718 (Nachfolger) gibt es eine aktualisierte Ladekennlinie für LiFePO4-Batterien, die keinen Temperatursensor erfordert (1+2 DIP OFF, 3 DIP ON).
Hier wäre interessant ob neuere Modelle z.B. BJ26 nun werksseitig eine andere DIP Einstellung haben.
Den 4 DIP-Schalter werde ich auf OFF setzen. Weiß jmd. ob im Hymer Smart Connect der Solarregler "freigeschaltet" werden muss, damit die Ladeanzeige auch im Display erscheint?
XBULL Heckträger
1UP Fahrradträger
Fleuri
#3162
Beitrag von Fleuri »
ich besitze das Solarpanel-Set Black Line MT MC, MT 160-2 MC, 2 x 80 W von Büttner Elektronik mit einem Dometic SC330 MPPT-Regler und habe dazu einige Fragen. 1) In meinem DuoCar ist ein Hymer Smart Battery System mit 135 A installiert und an eine Varta AMG Batterie angeschlossen.
Ich möchte wissen, ob dem Set ein Stecker mit Kabelende für den Anschluss an den ELB30 beiliegt.
Muss ich die Solarmodule einfach an den Regler anschließen und von dort aus den mitgelieferten Stecker zum ELB30 verwenden?
Und wie verhält es sich mit dem Temperatursensor?
Ich habe gelesen, dass er an den Minuspol der AMG Batterie angeschlossen werden muss.
Hat jemand einen Plan/ein Foto?
