#3151
Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
18A gehen in die Aufbaubatterien und, über einen extra Anschluss, etwa 1,5 bis 2A, über eine Sicherung im vorderen Batteriekasten auf die Starterbatterie.
Sind diese 0,xA unter Last am Ausgang Ladegerät gemessen?
Oder sind die Aufbaubatterien voll?
Die fehlende Ladung der Starterbatterie könnte der genannten, durchgebrannten Sicherung geschuldet sein.
QE11
#3152
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 12 Jul 2026 18:22 Bei meinem 2017er GCS werden die Batterien, bei Landstrom, nicht über den EBL (30) sondern über ein Schaudt/Lippert 1218-2 geladen. Das Ding sitzt unter der vorderen Batterie und wird direkt über 220 versorgt.
Danke für den Hinweis auf den 1218-2. Da muss ich mal auf die Suche gehen, ob er bei mir irgendwo verbaut ist.
Mein GCS hat nur eine Aufbaubatterie - eingebaut im hinteren der drei Schränke unterm Bett.
Es ist aber die Bordbatterie die nicht geladen wird.
Die 0,x A Ladestrom von der PV sind bei Batteriestand um 70% und Dämmerung an Votronic Anzeigepanel und in der App von BB abgelesen.
Als es dann dunkel war, kam nix mehr aus der PV und auch nix vom Landstrom. Wobei die Steckdosen im GCS funktioniert haben.
Das würde ja schon für ein 1218 sprechen welches seinen Dienst eingestellt hat.
Ich suche mal. In den Unterlage zum GCS steht nix davon - was mich jetzt aber nicht wirklich wundert.
More to come.
#3153
Im mittleren der 3 Schränke
LAS 1218-2, links + zur Aufbaubatterie, Mitte -/ gemeinsame Masse, rechts + zur Starterbatterie.
Nicht über mein zusätzliches Kabel wundern, darüber versorgen ist die Starterbatterie mit Strom aus den Aufbaubatterien um, im Stand ohne Landstrom, den Stromverbrauch für Radiobetrieb und E-Schiebetür auszugleichen.
QE11 (14 Jul 2026 19:23)
QE11
#3154
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 13 Jul 2026 22:21
Moinsen,
bin noch nicht dazu gekommen zu schauen.
Bei mir ist die Elektrik komplett in nur einen Schrank und dahinter gequetscht.
Ich werde demnächst mal den Deckel aka Rost vom Bett abnehmen um vielleicht auch von oben besser dran zu kommen.
Da muss ich zwingend drin aufräumen. Dieses Hymerchaos stört meinen inneren Monk wahnsinnig.
Nutzt Hymer das im ELB 30 integrierten 220 V Ladegerät für die Aufbaubatterie? Weiss das jemand?
René
Edit: Baujahr 2018 - kein LAS1218.
Ich werde heute die Sicherung der PV rausziehen und nochmal den Landstrom anstecken. Wenn da nix lädt, dann ist das Lademodul im EBL defekt oder die Sicherung ist defekt (habe ich schon geprüft).
More to come.
Heinz-Fahrer
#3155
Beitrag von Heinz-Fahrer »
QE11 hat geschrieben: 15 Jul 2026 07:22
René
Was sagt deine Bedienungsanleitung (ca. Punkt 8.4.4)? Bei Hymer habe ich diese eben nur bis MJ2022 gesehen (aber Druckversion ist aus 2017...), dort wird auf Ladung durch den EBL verwiesen.
VG Thomas
QE11
#3156
Beitrag von QE11 »
Geht wieder.
Fragt mich nicht wie und was. Ich weiss es nicht.
Ich hatte im Urlaub 5x das Kabel neu gesteckt - es war ja auch Strom auf den Steckdosen.
Gestern daheim, Batterie bei 58%, MPPT Regler die Sicherung raus, Landstrom dran.
Zack die Batterie wird geladen.
Sicherung in den MPPT - Batterie wird mit noch mehr A geladen - also erfolgt die Ladung mit PV und Landstrom.
Habe das Kabel vom Landstrom abgezogen und wieder gesteckt - es lädt.
Keine Ahnung was da los war.
Danke für die Ideen und Gedanken zu dem Thema.
More to come.
Marius-HH
#3157
Beitrag von Marius-HH »
Vielleicht war es dem Ladegerät zu warm. Es gibt ja Ladegeräte mit Temperatusicherung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
QE11 (17 Jul 2026 20:35)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
