D+ ist Dauerplus an EK1 und LiMa
hymeraner
Re: D+ ist Dauerplus an EK1 und LiMa
Beitrag von hymeraner »
gonzlav hat geschrieben: 03 Sep 2019 23:18 Über 12,5V Batteriespannung wird die Ladetechnik aktiviert, darunter abgeschaltet.
Die Schaltschwelle sollte bei einer etwas höheren Spannung liegen (z. B. 13V), sonst bleibt die Fahrzeugbatterie nicht ganz voll. Schaltet sich die LiMa ein, werden 13V je nach Ladezustand der Fahrzeugbatterie nicht sofort, jedenfalls aber nach wenigen Minuten erreicht.
Kompass
Beitrag von Kompass »
Sorry fürs rauskramen der alten Threads aber ich mach dafür ungern einen neuen auf.
Ich habe vor langer Zeit D+ abgegriffen und mittels Federklemmen auf den Sicherubgskasten über der Fussablage gelegt. Bisher hatte ich dafür keine Verwendung, das ändert sich jedoch jetzt mit dem Einbau eines StandBy Chargers für (Lifepo4 läd die Starterbatterie)
Ich habe 1.5mm2 bis zur Aufbaubatterie im Heck verlegt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass 1.5mm2 völlig ausreichen, da beim D+ Signal verschwindend geringe Ströme fließen?
LG
Kompass
jense
Beitrag von jense »
Ja!
Kompass hat geschrieben: 26 Mai 2026 19:08 Ich habe vor langer Zeit D+ abgegriffen und mittels Federklemmen auf den Sicherubgskasten über der Fussablage gelegt.
wo und wie hast du das D+ gefunden und abgegriffen ...
Kompass
Uff ich müsste echt kramen aber bei meinem Crafter war D+ irgendwo verfügbar. Das ganze liegt schon Jahre zurück, ich kann aber wie gesagt die nächsten Tage mal etwas kramen denn die Infos dazu waren definitiv aus dem Forum
Aber definitiv irgendwo ausm Fußraum ich schau nachher mal rein
jense
Beitrag von jense »
Es ist auch kein Weltuntergang, einen Ladebooster über Zündplus anzusteuern.
amigob
Beitrag von amigob »
Ich haben diese eingebaut
VOTRONIC D+ Simulator PRO 3067
nutzt die Vibration des Motors.
Dadurch wird verhindert, dass mit dem Laden beginnt, bevor der Anlassermotor einrückt.
906 CDI313 4x4 2010
shartelt
Beitrag von shartelt »
es geht doch hier um D+ an EK1...und da ists definiert, wo das D+ Signal werksseitig anliegt...oder verpeil ich nun was?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
amigob
Nicht all Sprinters haben die Ek1 option( wie mine )
906 CDI313 4x4 2010
shartelt
das war nicht meine Frage :)
fOV
Beitrag von fOV »
shartelt hat geschrieben: 27 Mai 2026 14:01 es geht doch hier um D+ an EK1...und da ists definiert, wo das D+ Signal werksseitig anliegt...oder verpeil ich nun was?
EK1 Klemmleiste für Elektroanschluss
Muss explizit bestellt werden. Ist nicht Serie.
Die Klemmleiste stellt D+ und Klemme 30T bereit.
Eine Ladung der Starterbatterie über die 30T via einem Votronic VBCS oder Votronic Standby Charger / Pro ist nicht möglich. Es muss deswegen direkt an den Pluspol der Starterbatterie gegangen werden.
D+ muss man nicht haben. Klemme 30 aus dem Sicherungskasten reicht völlig aus.
Das schmale Geld was die EK1 kostet kann man sich deswegen sparen.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
Du hast Recht, steht auch so in der Überschrift, jedoch Fragen kostet nix evtl. hatte jemand sein D+ selbst irgendwo abgegriffen ...
amigob hat geschrieben: 27 Mai 2026 13:11 Ich haben diese eingebaut
das Teil habe ich auch schon rumliegen, jedoch habe ich noch keine gute Stelle am Motor gefunden .... wo diese gut funktioniert und auch nicht stört ...
amigob
zur Halterung für Vakuumpuffer/Tank
906 CDI313 4x4 2010
Hoschii
Beitrag von Hoschii »
jense hat geschrieben: 27 Mai 2026 11:43 Es ist auch kein Weltuntergang, einen Ladebooster über Zündplus anzusteuern.
Würde ich wenn nur mit Zeitverzögerung machen.
Diese Schaltungen hatte ich früher häufig für nacheinander zu schaltende Endverstärker im Einsatz.
516CDI /2010 5Gang Automatik - mit Schneckenhaus
