Die Schaltschwelle sollte bei einer etwas höheren Spannung liegen (z. B. 13V), sonst bleibt die Fahrzeugbatterie nicht ganz voll. Schaltet sich die LiMa ein, werden 13V je nach Ladezustand der Fahrzeugbatterie nicht sofort, jedenfalls aber nach wenigen Minuten erreicht.gonzlav hat geschrieben: 03 Sep 2019 23:18 Über 12,5V Batteriespannung wird die Ladetechnik aktiviert, darunter abgeschaltet.
D+ ist Dauerplus an EK1 und LiMa
- hymeraner
Re: D+ ist Dauerplus an EK1 und LiMa
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Sorry fürs rauskramen der alten Threads aber ich mach dafür ungern einen neuen auf.
Ich habe vor langer Zeit D+ abgegriffen und mittels Federklemmen auf den Sicherubgskasten über der Fussablage gelegt. Bisher hatte ich dafür keine Verwendung, das ändert sich jedoch jetzt mit dem Einbau eines StandBy Chargers für (Lifepo4 läd die Starterbatterie)
Ich habe 1.5mm2 bis zur Aufbaubatterie im Heck verlegt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass 1.5mm2 völlig ausreichen, da beim D+ Signal verschwindend geringe Ströme fließen?
LG
Kompass
LG
Kompass
Ja!
wo und wie hast du das D+ gefunden und abgegriffen ...Kompass hat geschrieben: 26 Mai 2026 19:08 Ich habe vor langer Zeit D+ abgegriffen und mittels Federklemmen auf den Sicherubgskasten über der Fussablage gelegt.
Kompass
Uff ich müsste echt kramen aber bei meinem Crafter war D+ irgendwo verfügbar. Das ganze liegt schon Jahre zurück, ich kann aber wie gesagt die nächsten Tage mal etwas kramen denn die Infos dazu waren definitiv aus dem Forum
Aber definitiv irgendwo ausm Fußraum ich schau nachher mal rein
Es ist auch kein Weltuntergang, einen Ladebooster über Zündplus anzusteuern.
Ich haben diese eingebaut
VOTRONIC D+ Simulator PRO 3067
nutzt die Vibration des Motors.
Dadurch wird verhindert, dass mit dem Laden beginnt, bevor der Anlassermotor einrückt.
906 CDI313 4x4 2010
es geht doch hier um D+ an EK1...und da ists definiert, wo das D+ Signal werksseitig anliegt...oder verpeil ich nun was?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Nicht all Sprinters haben die Ek1 option( wie mine )
906 CDI313 4x4 2010
das war nicht meine Frage
EK1 Klemmleiste für Elektroanschlussshartelt hat geschrieben: 27 Mai 2026 14:01 es geht doch hier um D+ an EK1...und da ists definiert, wo das D+ Signal werksseitig anliegt...oder verpeil ich nun was?
Muss explizit bestellt werden. Ist nicht Serie.
Die Klemmleiste stellt D+ und Klemme 30T bereit.
Eine Ladung der Starterbatterie über die 30T via einem Votronic VBCS oder Votronic Standby Charger / Pro ist nicht möglich. Es muss deswegen direkt an den Pluspol der Starterbatterie gegangen werden.
D+ muss man nicht haben. Klemme 30 aus dem Sicherungskasten reicht völlig aus.
Das schmale Geld was die EK1 kostet kann man sich deswegen sparen.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Du hast Recht, steht auch so in der Überschrift, jedoch Fragen kostet nix evtl. hatte jemand sein D+ selbst irgendwo abgegriffen ...shartelt hat geschrieben: 27 Mai 2026 14:01 es geht doch hier um D+ an EK1...und da ists definiert, wo das D+ Signal werksseitig anliegt...oder verpeil ich nun was?
das Teil habe ich auch schon rumliegen, jedoch habe ich noch keine gute Stelle am Motor gefunden .... wo diese gut funktioniert und auch nicht stört ...
Würde ich wenn nur mit Zeitverzögerung machen.jense hat geschrieben: 27 Mai 2026 11:43 Es ist auch kein Weltuntergang, einen Ladebooster über Zündplus anzusteuern.
Diese Schaltungen hatte ich früher häufig für nacheinander zu schaltende Endverstärker im Einsatz.
516CDI /2010 5Gang Automatik - mit Schneckenhaus
