Vorstellung und Fragen-312D Oberaigner 4x4 Feuerwehr 903
- Boarder
Re: Vorstellung und Fragen-312D Oberaigner 4x4 Feuerwehr 903
Hallo Jacob,
da Du eh ne Vollabnahme machen musst / willst, warum besprichst Du nicht erstmal alles mit nem willigen (!!) Prüfer. Sonst läufst Du ja noch x-mal zu ihm hin, weil Du zuerst die Vollabnahme im Originalzustand, dann mit anderen Rädern, dann als WoMo-Umbau (für die passende Zulassung)... was weiß ich was dann noch alles kommt.
Ich würde mir daher erstmal nen Prüfingenieur mit Lust und Laune suchen. Denn wenn einer wirklich Lust auf so ein Projekt hat, dann gibt er auch gerne Tipps, steht nicht nur fordernd vor Dir, sondern lenkt auch ein wenig und räumt damit Steine aus dem Weg.
Diskussionen über Reifen / Felgenkombinationen gibt's schon jede Menge hier im Forum. Ich denke, diese hier würde Dir sicher weiterhelfen: viewtopic.php?t=22444
Zum Thema Abgasgutachten: brauchst Du nicht bei dem was Du vor hast. Wir sprechen ja nicht von nem Euro6e-Auto, wo jedes Gramm mehr CO2 steuerrelevant ist. Wichtig für Dich und für den Prüfer ist: stimmt die Traglast von Reifen und Felge, passt alles mit der Freigängigkeit und stimmt der Tacho. Falls nicht (weil zu große Abweichung zum Serienrad), gibt's bekanntlich hierfür auch Lösungen in Form von Angleichung. Wenn das bestätigt wurde und sonst auch alles passt (Traglast, Festigkeit, Freigängigkeit und seitliche Abdeckung), gibt der geneigte Prüfer auch sein OKAY.
Viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß mit der Feuerwehr!!
Falk
Falk
Hallo zusammen!
Es ist weiter gegangen.
Wir haben das Fahrzeug ausgeräumt und die Signalanlagen zurückgerüstet. Dann das Auto ganz leer geräumt. Bei fahrversuchen auf dem eigenen Gelände dann festgestellt, das sich die hinteren Bremsbeläge verabschiedet haben. Die waren vermutlich zu alt und poröse. Also Scheiben und Beläge neu gemacht. Damit das Auto bei der Vollabnahme genug eingetragene Sitzplätze behalten kann, mussten wir erst die neuen Sitze einbauen. Weil wir schon 4 Einzelsitze von Jany für andere Fahrzeuge haben, mussten nur die befestigungsschienen dafür her. So passen jetzt hinten 4 Sitze rein, man kann sie aber schnell und werkzeuglos entfernen. Vergangenem Freitag hat der gute dann seine Vollabnahme bestanden, juhu
Hier zu sehen neben seinem größeren Bruder, zur Feier des Tages.
Als Nächstes steht dann der Einbau vom Fahrzeugboden und dann vermutlich auch bald eine Umbereifung an. Wenn’s klappt auf 235/85R16. Das verträgt die kurze Übersetzung gut, es ist die 4,8 verbaut. Das Auto dreht aktuell 3000 rpm bei 100kmh.
Liebe Grüße
Jacob
Liebe Grüße
Jacob
Sprinter 312D kurz und flach, 4x4 von Oberaigner mit Untersetzung, ehemaliges Feuerwehrfahrzeug
Erstzulassung 1998- erste Generation/ T1N
OM 602 DELA
FIN: WDB9034611P74xxxx
Und einen MB 814D von 1993 als Camper, ebenfalls ehemalige Feuerwehr
OM 602 DELA
Gestern sind per Spedition Räder geliefert worden.
235/85R16 auf den SRD Felgen 6x16 vom G-Modell. Habe ich auf kleinanzeigen gefunden, zu einem rechtvguten Preis. Glaube ich zumindest.
Die Reifen sind aus 2013, aber für die Tests und gegebenenfalls Abnahme wird es reichen.
Kann mir jemand Hilfestellung wegen der Anpassung des Tachos geben?
Es ist ja ein Sprinter der ersten Generation.
Wenn ich hier richtig gelesen habe, muss man das Kombiinstrument ausbauen und damit zu einer VDO Bude gehen. Richtig?
Ich bereite mich gerne gut vor, freue mich daher über Erfahrungsberichte von Leuten, die das mit einem T1N schon gemacht haben.
Liebe Grüße
Jacob
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
- Themightydude
Hallo Jac0b, ich habe die Tachoanpassung hinter mir, mit einem 311 CDI 4x4 und SRD 161101 (5,5x16) mit 225/75R16. Ich hatte entsprechende Unterlagen zur Zulässigkeit der Rad-Reifen-Kombi vorliegen, bin damit zu einer Mercedes-LKW-Werkstatt und die haben mir die Tachoanpassung gemacht. Da musste nichts ausgebaut werden. Ging auch relativ schnell, Kostenpunkt waren glaube ich, lass mich nicht lügen, 90 Euro oder so. Die haben mir dann noch die Referenzgeschwindigkeiten ausgedruckt und gestempelt für die Eintragung und fertig war die Laube.
Edit: ich sehe du hast den Vor-Facelift (?), ich habe den Facelift Bj2005. Vielleicht ist das dann ein Unterschied, aber einfach bei der lokalen Mercedes-Nutzfahrzeuge-Bude anrufen und fragen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
- Jac0b (18 Feb 2026 11:51)
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
>600.000 km
Hallo Jacob,
das sieht mir nach einem alten VDO aus. Da ist ein Einstellregler drin zum Eichen.
Kombigerät ausbauen, Tacho ausbauen, 12v dran, nen Frequenzgenerator an den Impulspin dran, Frequenz hochdrehen bis 100Km/h angezeigt werden . Dann die Frequenz um den %bereich ändern den es braucht, und die Anzeige mit dem kleinen Einstellregler wieder auf 100 stellen. Fertig. Sollte jeder Elektronikbastler hinbekommen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Das hört sich ganz nach meinem Geschmack anuwet hat geschrieben: 18 Feb 2026 11:25 Hallo Jacob,
Gruß Uwe
Da mache ich mich mal ein wenig schlau, ob ich das selber hin bekommen kann.
Vielen Dank für diese Idee.
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
Ich hab mal 235/85R16 montiert, die habe ich als Radsatz auf Kleinanzeigen gefunden. Sind die 6x16 Zoll Felgen vom G Modell.
Die Gummis sollen nur zum Test herhalten, die sind schon Alt (2013).
Der Grössenunterschied ist schon beträchtlich. Montiert schaut das ganze dann relativ brachial aus. So würde es sich aber auf keinen Fall fahren lassen, beim lenken Kontakt zu Stoßstange und Radhaus innen.
OM 602 DELA
OM 602 DELA
An diesen beiden Stellen müsste ne Ecke weg.
Jetzt muss ich gut überlegen, ob dieser Weg gegangen werden soll, oder doch etwas kleiner besser wäre.
Zur Hilfe habe ich mal eine Tabelle angelegt mit den Reifengrößen die in Frage kommen und auf die Felge passen.
Hierauf lässt sich nun ablesen, was welche Reifengröße im Vergleich für Vorteile hätte.
Denkt gerne laut darüber nach, ich bin noch unentschlossen.
Liebe Grüße
Jacob
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
Servus Jacob,Jac0b hat geschrieben: 20 Feb 2026 10:14
da die Basis für Blecharbeiten sehr gut ist, würd ich die Flex und das Schweißgerät anwerfen. Anschließend schön U-Schutz drauf und innen wachsen, fertig.
Zuerst würde ich aber noch abchecken was der TÜV sagt und wie das Ganze mit voller Beladung ausschaut.
Bei meinen bisherigen Radhausgeschichten wurde das Auto später zur Eintragung mit einem Rad auf einen Keil gefahren um volles Einfedern zu simulieren .
Schönes Projekt und danke für die Bilder.
Hallo zusammen!
Hier mal wieder ein Update:
Es wurde sich dann doch für 225/75R16 entschieden. Reifen haben wir die Falken Wildpeak genommen. Seit dem ist das Auto etwa 1000km gefahren, läuft gut soweit. Drehzahl dürfte natürlich für Langstrecke tiefer sein, aber dafür ist das Auto nicht angeschafft worden.
Nun bin ich gerade an den Vorbereitungen für die Eintragung der geänderten Reifengröße.
Mercedes kann mir leider nicht helfen. Die Niederlassung hat es zwar versucht, meint aber, dass sie aktuell nicht mit dem Auto kommunizieren können. Manchmal sei dies nach dem nächsten Update wieder gut, ich könnte es in einer Woche nochmal versuchen. Aber auch dann hätten sie Bauchschmerzen, da es diese Radgrösse nicht ab Werk gab.
Freundlich waren sie aber und, oh Wunder, trotz über einer Stunde Gerät am Fahrzeug und anschließendem Gespräch haben sie nichts berechnet! Fair.
Nun möchte ich es selbst in die Hand nehmen. Kombiinstrument und Tacho ausbauen und den Tacho mit Hilfe eines Signalgenerators nachstellen. Selber noch nie gemacht, aber ich kenne jemanden wo sich in der Materie auskennt. Und das nötige Gerät habe ich eben auf eBay für 25 Euro bestellt.
Meine Frage in die Runde:
Hat das schonmal jemand von euch an einem Sprinter der ersten Generation gemacht?
Wenn ja, gibts Tipps, oder Dinge worauf ich besonders achten muss? Hat jemand Fotos wie der Tacho von hinten ausschaut?
Alles was mir bei den Vorbereitungen helfen könnte ist herzlich willkommen
Liebe Grüße
Jacob
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
High Jacob,
Frag mal bei Reifen Pfaff nach wg Gutachten, ggf kannst du dir das alles sparen ! Der ist der 4x4 reifenguru mit vielen Gutachten, auf ihn und sein Nachfolger war immer Verlass.
Weiterhin viel Erfolg
Kilian
Kilian
Letzter mopf aus 2018, 319 4x4 lastrada Nova
Hi Kilian!Kilian.a hat geschrieben: 25 Jun 2026 15:21 High Jacob,
Kilian
Vielen Dank für deine Nachricht und die PN!
Ich benötige eigentlich kein Gutachten, habe jemanden an der Hand der die Eintragung machen wird. Aber davor muss der Tacho noch angepasst werden. Nur darum gehts erstmal, danach sollte es kein Problem mehr sein.
Den Reifen pfaff merke ich mir trotzdem mal, man weiß ja nie.
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
Leider scheint das bei unserem 312D nicht zu gehen. Habe heute das Kombiinstrument ausgebaut und auseinander genommen, aber beim besten Willen kann ich da kein Poti oder Ähnliches erkennen. Also führ da wohl doch kein Weg am einstellen über das Steuergerät vorbei.uwet hat geschrieben: 18 Feb 2026 11:25 Hallo Jacob,
Gruß Uwe
Nur leider mag/ kann mir die Mercedes Niederlassung nicht helfen. Jetzt muss ich mal weiter forschen wo das klappen könnte.
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
Die Abweichung sollte bei 100 km/h nur 7 km/h betragen. Evtl reicht es aus die Tachonadel mit einer Kuchengabel abzuhebeln und etwas versetzt wieder aufzustecken.
Biete:
Biete:
Ja, das wäre auch eine Variante. Möchte ich aber nur im Notfall machen, da diese Variante dann nur bei 100 km/h stimmt, bei den anderen Geschwindigkeiten nicht.pappa hat geschrieben: 18 Jul 2026 22:35 Die Abweichung sollte bei 100 km/h nur 7 km/h betragen. Evtl reicht es aus die Tachonadel mit einer Kuchengabel abzuhebeln und etwas versetzt wieder aufzustecken.
Versuche mich erst mal noch an den saubereren Varianten.
Liebe Grüße
Jacob
OM 602 DELA
OM 602 DELA
