ABS, ESP und ASR Warnleuchten brennen
- Surfsprinter
Re: ABS, ESP und ASR Warnleuchten brennen
Fehlerauslese folgt... und dann eine längere Fahrt, bei der hoffentlich nichts mehr auftritt. Oder liegt es doch an Heidelberg???
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Surfsprinter
Ich habe mir jetzt endlich mal selber ein Launch-OBD-2 Diagnosegerät gekauft und bin gleich auf Fehlersuche.
Im ESP-Bereich waren 4 Fehler abgelegt, die auf einen defekten Radsensor links hindeuten. Der Fehler konnte mit dem Launch CRP 123 auch gleich gelöscht werden.
Ausgetauscht wurde ja vor 10.000km der rechte Radsensor. Wenn diesmal also der linke defekt ist (der ist ja auch genauso alt, wie auf der anderen Seite) erscheint die Warnung im Display ja plausibel.
Also werde ich jetzt den Sensor wechseln - diesmal mache ich das selber und zahle nicht die 410 € beim Freundlichen, auch wenn ich mir meinen Kaffee dann selber machen muss. Radsensor vorne links oder rechts von Bosch kostet knapp 40€.
Mal sehen, ob dann alle Systeme einwandfrei funktionieren...
...to be continued...
- Surfsprinter
So, heute habe ich das Sensor-Kabel ausgewechselt und auf Bildern festgehalten:
Das Kabel muss rein...
Rad runter, jetzt sieht man schon den alten Sensor...
Und hier ist er bereits raus.
Leider ging das in Wahrheit nicht so schnell, weil erst die Schraube festsaß und gar nicht klar war, welche Nuss zum Lösen die richtige für diese Torxschraube ist. Ich habe dann eine M6 Vielzahn-Nuss genommen. Damit unter sanfter Gewalt ging es...
Dann ist aber wie üblich der Sensor abgebrochen und musste vorsichtig rausgeprokelt werden. Den tiefen Rest habe ich mit einer Schraube angebohrt und rausgezogen.
Hier das Kabel mit abgebrochenem Sensor nach der Bergung. Komplett durchbohren sollte man nicht, sonst beschädigt man den Magnetschleifring am Radlager und dann wird es richtig teuer...
Jetzt musste die 2-geteilte Radhausschale raus, um an die Steckverbindung des Sensorkabels zu kommen.
- Sprinter_213_CDI (22 Jan 2026 04:59)
- Surfsprinter
Damit liegt das ganze Kabel frei und kann durch das neue Kabel ersetzt werden.
Dann Sensor in das freie Loch und mit der Schraube wieder fixieren...
Danach habe ich das ganze Radhaus von Tonnen an Sand und Dreck befreit und richtig sauber gemacht. Wahnsinn, was sich da hinter dem Kunstoffschutz alles sammelt.
Nach dem Zusamnenbauen aber die Überraschung:
ESP, ABS und ASR-Lampe brennen wieder und das Diagnosegerät sagt, dass entweder das falsche Bauteil eingesetzt wurde oder dieses defekt sei... na super.
Ich habe beim Vertrieb nochmal die Bauteilenummer überprüfen lassen. Eigentlich stimmt alles. Also doch defekt? Oder Kontaktproblem im Stecker?
Jetzt bin ich kein Stück weiter, aber bei Temperaturen unter Null völlig durchgefroren
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 21 Jan 2026 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI (22 Jan 2026 05:00)
- hljube
Bist du auch mal nen paar Meter gefahren?
Welche Bosch Nummer hast du verbaut?
Der CAN Verteiler lins an der ASäule sieht gut aus und nicht wie bei Schnafdolin föllig oxidiert?
Zuletzt geändert von hljube am 21 Jan 2026 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- Surfsprinter (21 Jan 2026 19:43)
- Surfsprinter
Die Bosch-Teilenummer ist die
0 986 594 590
Ja, ich bin nach dem Einbau 20 km mit Warnlampen aber ohne Notlauf gefahren. Hab dann auch versucht, den Fehler nochmal zu löschen, ging aber nicht.
0 986 594 590
- hljube
Bosch 0986594590 entspricht der A9065400317, die ist für Fahrzeuge mit ESP Code BB3.
Du brauchst aber sicher nen Sensor für ESP 9i (Code BB9), also A9065403917 bzw dessen Nachfolger A9069050601.
Für letzteren gäbe es die Bosch 0 986 594 645
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=665
EDIT: Bezüglich des ESP Codes mach ne VIN Abfrage für dein Fahrzeug bei den bekannten Seiten lastvin.com oder mb.vin, der Code ist immer mit aufgeführt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Surfsprinter (21 Jan 2026 19:54), Sprinter_213_CDI (22 Jan 2026 05:01), Chiemseer (22 Jan 2026 10:32)
- Surfsprinter
Ah.
Ok. Wo ist der Unterschied, und warum weiß Bandel-Parts das nicht? Die hatten nochmal bestätigt, dass das Teil richtig sei...
Danke für den Tipp!!!!
Ich gehe dem mal nach!
- hljube
Zum ESP: https://www.mercedes-fans.de/magazin/ne ... rheit.3165
das 9i wurde 2012 im Sprinter eingeführt
- Surfsprinter (21 Jan 2026 20:01)
- Surfsprinter
Du hast recht: in meinen Kaufunterlagen von 2018 steht schon drin, dass es das ESP 9i ist.
Und noch zur Ergänzung Deiner nachgelegt Frage oben:
Meine Stecker und Verteiler am A-Holm weisen keine Oxidationen auf. Zumindest soweit man das so erkennen kann. Der Wagen steht auch meist unter einem Carport.
- Surfsprinter
So, nachdem jetzt der Frost vorbei ist, konnte ich das richtige Kabel von Bosch, passend für Sprinter mit adaptivem ESP 9i, ab Bj. 2011, einbauen.
Damit ließ sich der Fehlerspeicher löschen und es kam bei der ausgiebigen Probefahrt keine neue Fehlermeldung mehr.
Der Austausch ging jetzt natürlich einfach, weil ja nichts festgegammelt war. Alle Schrauben waren neu, inkl. Raddrehzahlsensor.
Am besten schraubt es sich eh an Neufahrzeugen...
Falls jemand ein Bosch-Raddrehzahlsensorkabel für Sprinter 906 bis Bj 2011, ESP Code BB3, braucht, kann er sich melden.
Bosch-Nummer 0 986 594 590 Vorderachse links und rechts.
Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die bei der Lösung des Problems mitgeholfen haben!!!
Moin
Seit letztem Jahr tritt meinem w906 4x4 sporadisch ein Ausfall von asr und esp während der Fahrt auf. Fahrdaten sind in der Regel eine feste Geschwindigkeit von 90 bis 100 km/h im Tempomat bei einer Drehzahl von ca. 2000 bis 2400 umdrpromin. Nach einem Neustart ist der Fehler weg und tritt irgendwann sporadisch wieder auf. Im Speicher des crp129 evo werden folgende Codes angezeigt:
C320100 und c107400
Wer hat ähnliches Problem schon gehabt?
C320100 und c107400
Aubergino
Danke für den Hinweis auf die zwei verschiedenen Sensoren!! Das hatte ich nach vergeblichem Tausch des Sensors in unserer Dorfwerkstatt gesteckt, und siehe da, er hatte auch erst den falschen Typ eingebaut. Auch bei ATE gibt es die zwei Typen, und auch seine Suchmaske hatte ihm das nicht angezeigt. Da sollte ich zum Freundlichen, um wahrscheinlich ein neues ABS-Steuergerät einbauen zu lassen, für ca. 3000€. Mit dem falschen Geber wurde eine Geschwindigkeit von 512km/h angezeigt. Da weiß man doch mal wieder, wofür so ein Forum gut ist.
