Scantool für 907?
Turboschrauber
Re: Scantool für 907?
#241
Beitrag von Turboschrauber »
ich habe mir ein Launch X431 CRP919E BT gekauft.
Damit konnte ich beim N1 zugelassenen Transporter mit Euro VI (Schweizer A08) folgende Fehler auslesen und löschen:
1: AGR Ventil
2: NOx Sensor
Zugriff auf diverse Steuergeräte (z.B. Innenbeleuchtung).
Scheint zu funktionieren.
Was mir nicht ganz gefällt ist dass das Gerät 2 Jahre lang Updates erhält und danach (so wie ich verstehe) die Updates kostenpflichtig werden, wie weit der bisherige Nutzungsumfang bestehen bleibt ist mir nicht bekannt.
Edit: wer im Ostschweizer Raum auslesen/löschen möchte, darf mich gerne kontaktieren.
monza180
#242
Beitrag von monza180 »
ich habe bisher Xentry in der Offline Version benutzt für alle meine Sterne. Seid dem ich einen VS30 Baujahr 13.12.24 als 519 besitze geht Offline nicht mehr nur noch mit online Account. Also habe ich aufgrund eines positiven Tests hier im Thread das Launch CRP919MAX gekauft.
Das liest zwar auch viele Steuergeräte aus, nicht all, wenn man aber tiefer rein will um sich Werte anzeigen zu lassen oder Aktoren anzusteuern verweigern fast alle Steuergeräte ihre Zusammenarbeit. Selbst die Steuergeräte in den Türen funktionieren nicht, man kann die Fensterheber nicht fahren, etc. , das KI wird gar nicht erkannt. Aus meiner Sicht ist der CRP 919 MAX für einen N2 VS30 ab Baujahr 2025 nicht zu gebrauchen.
MFG Sönke
P.S. Ich wäre deshalb sehr an einem Vorschlag für ein Diagnosegerät interessiert welches zuverlässig mit meinem Fahrzeug funktioniert!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor monza180 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mighty7 (31 Aug 2025 15:02), tho6535 (06 Sep 2025 08:20)
annatiko
#243
Beitrag von annatiko »
Turboschrauber hat geschrieben: 22 Aug 2025 09:16
Nutzungsumfang bleibt für immer bestehen, die Updates sind nur 2 Jahre lang frei, dass ist richtig, machen aber die andere Diagnose Geräte genauso.
Da sehe ich aber kein Problem, da nach 2 Jahren beim Stand 2027, kann man das Gerät noch sicher für die Fahrzeuge bis bj 2025 problemlos und im
vollen Umfang benutzen.
Den CRP919max vom Launch habe ich auch seit 2 Monaten. Lesen und löschen von Fehlercodes bei meinem 917 - er von 2021 funktioniert einwandfrei
in allen Steuergeräten ohne Ausnahme, Programmierung vom RDS ging auch, Parkbremsen Rückstellung wegen Bremsbelag wechsel geht, Dpf Regeneration
ging auch problemlos, mehr habe ich noch nicht am Sprinter probiert. Ach ja, deaktivierung vom
Start-Stop hat der Sprinter verweigert, obwohl diese Sevice Funktion in dem Gerät auch vorhanden ist und bei meinem Mini Cooper funktioniert hat.
Ansonnsten, an anderen Fahrzeug habe auch die Schlüssel Programmierung hin bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor annatiko für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mighty7 (21 Sep 2025 20:08), Frankenstein (22 Nov 2025 11:20)
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
guzzidriver
#244
Beitrag von guzzidriver »
Hallo Gemeinde...
Hat schon jemand ein Scantool für den neuesten 907 Modell 2025 versucht und Erfahrungen machen können?
Habe schon das "KINGBOLEN Soloscan OBD2 Diagnosegerät für Benz/für Maybach/für Sprinter" versucht, geht beim S213 E300de von 2021 eigentlich gut, aber im VS30 519 von 2025 macht es fast gar nichts....
Icarsoft MB 3.0 gibt es auch in der Ausgabe 2025...aber ob dort auch Modeljahre 2025 gemeint sind ist fraglich.
Stefan
trareatop
#245
Beitrag von trareatop »
Würde mich auch für eine funktionierende Lösung für einen Sprinter 907, Baujahr 2025, interessieren. Launch X-431 mit SGW-Access-Paket?
Oder gibt es ggf. Firmen, die die Diagnose (und Fehlercodes löschen) auch "remote" anbieten?
Frankenstein
#246
Beitrag von Frankenstein »
ich hab das Launch CRP 919 MAX hab kein SGW Paket und komm damit klar
ist die Software vom x431 drauf
hier ist ne Liste was unterstützt wird:
https://qcar.x431.com/qcar/#/pc/detail? ... ZGl2In0%3D
pik
#247
Beitrag von pik »
trareatop hat geschrieben: 12 Nov 2025 13:06 Würde mich auch für eine funktionierende Lösung für einen Sprinter 907, Baujahr 2025, interessieren. Launch X-431 mit SGW-Access-Paket?
Hast du etwas gefunden, was funktioniert? Scheint ja leider nicht mehr so einfach bei den aktuellen Modellen zu sein.
Sprinter 419 4x4 Grand Canyon S 2025
guzzidriver
#248
Hallo Gemeinde,
ich habe mir das Foxwell 710 geholt und bin eigentlich für den Preis sehr zufrieden.
Es macht beim Start sofort eine Online-Suche für ein Update und installiert ggf. sofort.
Fahrzeug VS30 5t mit RWD Zwillingsbereift -Fertigstellung 3/2025
Das Scannen der Steuergeräte geht eigentlich sehr ungewohnt zügig und es werden auch soweit alle Steuergeräte erreicht.
Das gerade bei Reisemobilen, insbesondere Vollintegrierte gegenüber dem Mercedes Standard einiges anders ist und in der Diagnose als Fehler dokumentiert werden, ist aber ja auch nachvollziehbar.
Wir haben beim Frankia I7400 z,B keine original MB Fensterheber / Zentralverriegelungstaster / Spiegelheizung etc. , da diese direkt von Frankia versorgt werden.
Diese und einige andere tauchen deswegen auf und müssen auf "Vorhandensein" geprüft werden.
Anbei noch ein paar Fotos zur Einsicht der Darstellung.
VG
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor guzzidriver für den Beitrag:
mimi (29 Jan 2026 19:22)
pik
#249
Beitrag von pik »
guzzidriver hat geschrieben: 29 Jan 2026 15:58 Hallo Gemeinde,
VG
Stefan
Danke für die Info, Stefan. Können damit auch Fehler zurückgesetzt werden? Oder ist das bei den neuen Sprintern nicht mehr möglich? Irgendwie liest man da unterschiedliches.
guzzidriver
#250
mir ging es zunächst darum ob das Gerät überhaupt mit allen Busteilnehmern kommunizieren kann...und das zügig.
Da das Fahrzeug neu ist und ich einige Störungen hatte die auf Werksgarantie instandgestzt wurden, habe ich keinen RESET der Fehler versucht.
Grund war eine CAN-BUS Beeinträchtigung (Signalpegel) durch ein defektes Steuergerät...was aber weitere Fehler von Geräten auf dem gleichen Bus mit such brachte.
Da aber die Kommunikation mit ... soweit mir bekannt..allen installierten Geräten gut funktionierte, sollte auch eine Rückstellung von Fehlern kein Problem sein.
Ist das nicht der Fall...bleibt sowieso nur der Weg zum "Freundlichen" MB-Xentry (Star Diagnose)
Das Gerät ist ja auch in der Lage Sensorwerte auszulesen und auch Kennlinien zu erzeugen...was ich aber noch nicht versucht habe...WInter Stillstand!
Das Gerät habe ich mit Markenausstattung Mercedes/SMART/Maybach Lizenz, OBD II ist standard zusätzlich.
Weitere Marken können jedoch zum einmaligen Preis nach Anmeldung im Shop hinzugebucht werden...lifetime.
Finde ich persönlich interessant und auch fair, wenns gut funktioniert
Weiteres braucht noch etwas Zeit...ab März gehts wieder auf Reisen.
Hoffe das es vorab erst einmal gute Basisinfos sind.
VG
Vielleicht mal gucken...
YoTu.../watch?v=rgUgxdb-5xY
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor guzzidriver für den Beitrag (Insgesamt 2):
mimi (30 Jan 2026 20:25), pik (31 Jan 2026 08:51)
Seicodad
#251
Beitrag von Seicodad »
Hi zusammen,
ich bräuchte dringend fachmännische Hilfe :D
Ich bin zwar technisch fit, aber mit dem elektronischen Kram kenn ich mich nicht gut aus.
Ich habe aktuell ein Thinkdiag 2, das auf dem 906 super lief und echt richtig gut war. Konnte sogar manuell DPF regenerieren, Injektoren anlernen usw...
Wir haben ab April eine echt große Reise in abgelegene Gebiete nach Zentralasien mit unserem neuen Sprinter 419 4x4 aus Ende 2025 vor.
Heute voller Vorfreude zu Testzwecken habe ich das Thinkdiag 2 angesteckt. Nix.... Kommt nirgends rein, keine Diagnose möglich, lässt sich nichts Ansteuern. Vielleicht auch nur ein Fehler von mir?
Kurz und knapp für Elektronik dummies, gibt es ein Diagnosetool, das auch an einem neuen aktuellen Sprinter vernünftig Fehler liest uns vor allem löscht. Vor allem DPF bzw AdBlue Systeme, da wir paar Tausend km mit schlechtem Diesel zurechtkommen müssen.
Braucht man dazu noch irgend eine SGH Freischaltung für Mercedes oder wie muss ich das verstehen Wer kann mir das denn bitte erklären bzw weiterhelfen.
Danke und viele Grüße
Horst
Zuletzt geändert von Seicodad am 16 Feb 2026 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
WolfgangK
#252
Beitrag von WolfgangK »
Wie guzzidriver habe ich auch ein Foxwell 710 für meinen 2025er Sprinter.
Fehler werden ausgelesen und können gelöscht werden.
Ob auch DPF und AdBlue Fehler gelöscht werden können weiß ich aber nicht, solche Fehler hatte ich noch nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
mimi (16 Feb 2026 23:55)
heha
#253
Beitrag von heha »
Darf man fragen wo ihr das Teil gekauft habt?
Gibt ja verschiedene Anbieter zu unterschiedlichen Preisen
SG Harri
Seicodad
#254
Was ich bisher herausgefunden habe, braucht man für neuere Sprinter definitiv eine SGW Lizenz bzw. Zugang.
Ist zwar schön, wenn man viele auslesen kann aber wenn sie nicht gelöscht werden können ist ja Mist.
Da fällt der Foxwell eigentlich raus. Hab mal eine Anfrage bei Launch gestellt
WolfgangK
#255
Ich muss mich korrigieren. Ich hatte oben geschrieben dass man mit dem Foxwell Fehler ausgelesen und löschen kann.
Ich kann definitiv Fehler auslesen und es gibt den Button im Foxwell um die Fehler zu löschen.
Gedrückt habe ich den aber nicht, da ich erst die Foxwell Fehler mit der Fehlerliste von Xentry vergleichen wollte.
MB hat dann mit Xentry nochmal ausgelesen (und dieselben Meldungen gefunden) und danach mit Xentry gelöscht.
Ich kann also nicht sicher sagen, dass der Button 'Löschen' im Foxwell auch wirklich funktioniert hätte wenn ich ihn gedrückt hätte.
Sollte das Launch das können wäre das natürlich sehr hilfreich.
