Zuheizer reparieren
Re: Zuheizer reparieren
Beim Sprinter eher umgekehrt....die Rohre miteinander mit einem passenden Schlauchstück verbinden...
Zaack hat geschrieben: 19 Mär 2025 18:36 Bei dem Flammsensor befürchte ich, dass ich die Heizung ausbauen und den Sensor ersetzen muss.
Die falsche Drehzahl irritiert mich allerdings. Was könnte da die Ursache sein?
Klingt ganz nach dem hier:
viewtopic.php?t=32043
Putzbüddel
Beitrag von Putzbüddel »
Hast Du mal von oben in die Kammer reingeschaut? Bei meinem war Kühlflüssigkeit drin und alles Schrott ... Sodas ich ein neues Gerät einsetzen lassen musste. Einfach mal den Deckel abschrauben... Gruss Ralph
Timba
Beitrag von Timba »
Was meint ihr, welchen Aspekte kann man prüfen oder richten, während der Zuheizer noch am Fahrzeug angebaut ist?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Starte mit diesen Aspekten:
viewtopic.php?p=338522#p338522
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo!
Meine Erfahrung mit Stand-/zuheizern sind die:
Zuheizer: blasenfreier Kraftstoff muss bei der Heizung ankommen. Dazu darf keine Leckluft an Verbindjngen und Leitungen rein, also kontrollieren. Die Leitung muss stetig aufwärts, mindestens waagrecht verlaufen, sonst bleiben Luftblasen hängen.
Standheizung: wie Zuheizer + zusätzlich die angeschlossene Batterie prüfen ob die den Strom locker hergibt. Spannung messen. Ggf laden.
Von der Heizung kann man die Luftansaugung und den Abgasschlauch mit Schalldämpfer abschrauben und beides mit dem Mund vorsichtig durchblasen und dabei feststellen ob sie frei sind oder zugesetzt. Die Stand-/zuheizer gehen auch ohne diese 2 Rohre.
Die Dosierpumpee macht Tick geräusche. Sie kann schlecht saugen, aber gut drücken.
Defekte Sensoren müssen natürlich ausgetauscht werden.
Viele Grüße,
clubby
Timba
Beitrag von Timba »
"die Schläuche mit einem passenden Rohr überbrücken"
Habt ihr mir da einen Tipp, was für Rohre ich nehme bzw. wo ich die her bekomme?
Mir wäre auch sympathisch, den Zuheizer ganz in Ruhe zu zerlegen.
Hy👋
z.b. Kupferrohr aus dem Baumarkt. 🙄 Zwei 90 Grad Winkel , drei Rohrstücke passend verlötet . Brauchst nur den Innendurchmesser der Schläuche 🙄
der.harleyman (21 Apr 2025 19:51)
Wassersackrohr...googlen
zuschneiden und Schlauchschellen, spart man sich das Löten...
Z.B.
https://shop.as-schneider.com/products/ ... 0060711020
oder auch z.B. alten Rennradlenker passend schneiden. Sollte auch funktionieren ..
der.harleyman (22 Apr 2025 08:10)
AkkuRad
Beitrag von AkkuRad »
Das Theater mit dem Zuheizer hatte ich auch,
erst nachgelötet (war auch die Ursache) trotzdem dann wieder nach kurzer Zeit Ausfall. Dann mal ganz schmerzfrei durch den Auspuff ne Druckluftpistole rein und das Teil richtig durchgepustet. Seitdem ist alles schick. War also wohl der Lüftermotor nicht ganz frei.
Micha
Nachher ist man immer klüger
Hubi406
Beitrag von Hubi406 »
möchte kein neues Thema aufmachen , deshalb hänge ich mich mal hier dran.
Meine Frage ist:
Kann ich mit dem Sprinter fahren, wenn ich den Zuheizer ausgebaut habe und die Schläuche mit einem Rohrbogen verbinde?
Meine dies aus den einzelnen Beiträgen hier "herausgehört" zu haben.
Hintergrund der Frage: Wegen Kühlwasserverlust war ich auf der Suche nach einem Leck. Nach einiger Zeit habe ich dieses am Zuheizer entdeckt.
Da die Heizung schon seit ca. 3 Monaten nicht mehr lief, habe ich sie nun (endlich) gestern Nachmittag ausgebaut.
Dem Zustand nach, gehe ich von einer längeren Reparaturdauer aus.
Deshalb meine Frage oben.
Wäre toll, wenn jemand darauf antworten könnte.
LG
Matthias
Hubi 406
319CDI, L3H2, 2015
Hubi406 hat geschrieben: 19 Apr 2026 17:26 Meine Frage ist:
Wenn Du diese Verbindung dicht bekommst, kannst Du, natürlich, damit fahren. Dem Kühlsystem ist es egal ob dort ein Heizgerät oder ein Verbindungsrohr ist.
Hubi406
Hallo v-dulli,
habe bei meiner Frage eher an die Elektronikseite gedacht, also dass da irgendwelche Fehlermeldungen kommen (ja, hätte ich dazuschreiben sollen, sorry).
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Na ja, werde das einfach probieren.
Hubi 406
319CDI, L3H2, 2015
Naja, Du kannst natürlich einen Fehlereintrag bekommen. Das dürfte aber eher zweitrangig sein. Denke daran den Stecker gut einzupacken und gegen Spritzwasser zu schützen.
Hubi406
Habe heute mit einem Wasserrohr D22, 10cm lang die beiden Schläuche verbunden und die Stecker in eine Plastiktüte eingepackt. Die Schläuche und die Kabel dann mit Kabelbinder an einem Befestigungsbolzen angehängt.
Während und nach ca 30km Probefahrt mit 15% Steigung war alles dicht. Fehlermeldung kam keine.
Hoffe das bleibt so :D
Die Schrauben vom Zuheizer habe ich heute mehrmals mit WD40 "eingeweicht", hoffe die gehen morgen auf.
Hubi 406
319CDI, L3H2, 2015
