das sieht der hersteller anders und gibt sie für 6,5" frei.Rosi hat geschrieben: 19 Mär 2025 07:18Die originalen schmalen Stahlfelgen sind für die Dimension 235/65R16C prädestiniert, mitnichten BF Goodrich 245/75 R16 AT. Der Reifen walkt (zu) sehr auf dem Felgenhorn. Deshalb empfiehlt sich für diese Reifenbreite i.V.m. der Reifenhöhe eine 7", oder 7,5" breitere Felge.
Stahlfelgen Hymer Grand Canyon S rosten von innen
Re:
Re: Stahlfelgen rosten von innen
Ich wüsste nicht dass MB 7" Stahlfelgen für den Sprinter hat bzw. anbietet, wohl aber diese Bereifung.
- der.harleyman
Ja, Gasfüllungen waren früher mal "in", als die Menschen fauler wurden und nicht regelmäßig den Reifendruck kontrollieren wollten. Das Gas sollte langsamer entweichen und ihnen diese lästige Arbeit weitestgehend abnehmen. Heute sind viele Fahrer nicht weniger faul und vertrauen eben nur auf die Reifendruckkontrolle. Die Technik macht es eben möglich...
Gas braucht es da nicht mehr.
Wenn ich die Fotos ansehe, kann ich die Wassertropfen klar erkennen. Wie kommt das Wasser also in den Reifen?
Theorie 1 war die Befüllung. Das erscheint mir bei mehreren Reifen fast ungewöhnlich. Die Druckluftanlage müsste übelst schlecht sein, um derart viel Wasser abzugeben.
Theorie 2 werfe ich hier in den Raum. So ein Reifen ist relativ robust und bedarf kaum einer besonderen Behandlung. Wird er bei Frost im Freien gelagert, nimmt er keinen Schaden. Hole ich dann den kalten Reifen zur Montage in die Werkstatt, wird sich Kondenswasser im Reifen bilden. Dieses kann nach der Montage kaum entweichen. Durch spätere Rollbewegungen verteilt sich das Wasser auch mit an die Felgen. Das Übel nimmt seinen Lauf...
Wenn Hymer einst vielleicht sogar eine ganze Palette dieser Reifen auf dem Hof stehen hatte, dürfen nun einige ihrer WoMos mit diesem Thema über die Piste rollen...
- AnnikaSue (20 Mär 2025 02:17)
Theorie 3:
Die Reifen wurden Abends bei Regen im Freien angeliefert.
Der Montierheini hat am nächsten Tag das Regenwasser nur grob rausgeschüttet und montiert.
Dann noch fett Montierpaste , die seifenartige weiße Plörre mit dem alten rostverseuchten Pinsel drauf, und schon ist ein Feuchtgebiet gebohren.
- der.harleyman
Wobei auf Theorie 3 die Prügelstrafe steht. So bekloppt darf kein Handwerker sein...
- AnnikaSue (20 Mär 2025 02:18)
Bei diesen Bandarbeitern darfst Du nicht davon ausgehen dass es sich um ordentliche Handwerker handelt, es sind lediglich, teilweise überbezahlte, Anlernkräfte die nicht für's Denken bezahlt werden. Durch meine Diagnosetätigkeit hab ich so meine Kontakte gehabt ..........der.harleyman hat geschrieben: 20 Mär 2025 00:55 Wobei auf Theorie 3 die Prügelstrafe steht. So bekloppt darf kein Handwerker sein...
Und bei Hymer habe ich auch noch ganz andere Dinge, in Sache Handwerkerpfusch, erlebt - ich musste meinen GCS massiv nacharbeiten bis ich halbwegs zufrieden war..
kurzes Update:
Hymer lehnt die Reklamation ab und verweist uns an Mercedes , da die Felgen und AT Bereifung bereits ab Werk so angeliefert wurde und somit nicht von Hymer montiert wurde.
Na dann sind wir mal gespannt was Mercedes dazu sagt
kurzes Update:
bestellt 10/21 Hymer GCS 419 L2H2,190 PS 4x4, 4,1to, Dieselhzg, MBUX 10,25
- MobilLoewe
Da bin ich auch gespannt.AnnikaSue hat geschrieben: 27 Mär 2025 10:34 Hallo zusammen,
kurzes Update:
Na dann sind wir mal gespannt was Mercedes dazu sagt![]()
Mein CGS wurde nicht mit AT Bereifung von Mercedes geliefert, zumindest laut VIN:
Gruß BerndPY2
Spezifikation, Hymer Group
Erhöhte Anhängelast 2,8 t/3,0 t
R98
Stahlfelgen, Sonderlackierung
RF1
Reifenmarke Continental (10)
RG8
Reifen 225/75 R16 C
RM7
Sommerreifen
RS3
Stahlräder 6,5 J x 16
- AnnikaSue (28 Mär 2025 13:51)
Hallo Bernd,
ja, bei uns in der CoC steht auch die Reifengröße 225/75 R16 drin, aber die haben uns geschrieben das das Fahrzeug von Werk aus schon mit AT-Bereifung gekommen ist...
Keine Ahnung...
we will see..
Am Mittwoch sind wir schlauer
VG
Annika
Keine Ahnung...
we will see..
VG
Annika
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AnnikaSue für den Beitrag:
- MobilLoewe (28 Mär 2025 13:36)
Mit der FIN kann man den genauen Umfang der Ausstattung ab MB herausfinden.AnnikaSue hat geschrieben: 28 Mär 2025 13:26 Hallo Bernd,
Keine Ahnung...
we will see..
Am Mittwoch sind wir schlauer![]()
VG
Annika
Kurzes update:
Mercedes hat natürlich die Reklamation abgelehnt, da die Reifen nicht von Werk so ausgeliefert wurden, hatten wir uns schon gedacht..
Also, wieder mit den Händler gesprochen, erneute weiterleitung an Hymer... Oh, haben wir doch montiert... Da fällt einem schon nichts zu ein...
Heute kam dann die Ablehnung..
Ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar dazu..
Fakt ist, wir sind nicht fertig mit der Geschichte, wird jetzt dem Rechtsanwalt übergeben..
Hoffentlich hat Hymer in dem Zeitraum nicht so viele Reifen so derart schlecht montiert...
VG
Annika
VG
Annika
- der.harleyman (10 Apr 2025 18:22)
Werter HYMER-Händler,
den angezeigten Mangel möchten/dürfen Sie bitte mit Frist bis zum x zu Ihren, oder Kosten des Verursachers abstellen. Bei unterlassener unzureichender Nachbesserung kündige ich alternativ die Ersatzvornahme an, die ich nebst sämtlichen Aufwendungen und Auslagen zu Ihren Lasten geltend machen lassen werde.
Tut mir leid für Sie, aber SIE sind mein Vertragspartner; weder HYMER, noch MERCEDES, die den Mangel offensichtlich verursacht haben.
Windy-ZX hat geschrieben: 19 Mär 2025 19:02 Die Reifen wurden Abends bei Regen im Freien angeliefert. ...
Wenn Reifen (zu) lange offen im Regal lagern und einstauben, bildet dieser Staub nach der Montage Kugeln im Reifen, die man beim Fahren/Rollen hört. Das kann "schön" nerven.der.harleyman hat geschrieben: 19 Mär 2025 17:40 ... Wird er bei Frost im Freien gelagert, nimmt er keinen Schaden. Hole ich dann den kalten Reifen zur Montage in die Werkstatt, wird sich Kondenswasser im Reifen bilden. ...
