W907 12/22 Lautsprechertausch
disco18
Beitrag von disco18 »
Ich habe gerade angefangen einen Nachrüstsatz von den 5 Lautsprechern im Sprinter zu verbauen. Beim Center Speaker sollten eigentlich zwei Anschlüsse am alten Lautsprecher dran sein. Ist aber nur einer und auch ein weiteres Kabel nicht vorhanden.
Vor lauter Murks habe ich die vorkonfektionierten Kabelanschlüsse versemmelt. Habe also ein Grün-grau gestreiftes und ein graues Kabel aus dem Lautsprecherschacht von Mercedes. In allen Kombinationen kommt aus aus dem Lautsprecher alt oder neu kein Sound.
Kann mir jemand die Kabelfarbe erklären? Beim Messen habe ich max 1 Volt feststellen können, zum Schluss nix mehr!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor disco18 für den Beitrag:
mks916 (19 Aug 2026 20:56)
Re: W907 12/22 Lautsprechertausch
viewtopic.php?p=314480#p314480
Wie ist die Ausstattung deines Fahzeugs bezüglich des Radios selbst?
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Lass mich raten - MBUX 7“ ohne Navi?
Da ist der mittlere Lautsprecher im Armaturenbrett ausschließlich für die Notruffunktion. Der macht keine Musik. :wink:
Deswegen verlinkte ich deinen Beitrag bereits :wink:
disco18
Ja, ohne Navi. Ich hab mich parallel auch bis dahin durchgesucht.
disco18
Und jetzt zwischen einem der beiden äußeren eine Leitung zum Center und über die Weiche vom Emphaser anschließen?
Wenn ich den Notruf über den Lautsprecher funktioniert, mit wem werde ich da verbunden?
Dieter7
Beitrag von Dieter7 »
disco18 hat geschrieben: 25 Feb 2024 17:16 Wenn ich den Notruf über den Lautsprecher funktioniert, mit wem werde ich da verbunden?
Braucht man da nicht ein Mobilfunknetz? Vor allen Dingen, wer will einem den Helfen, wenn man mitten in der Wüste im Weichsand festgefahren hat? So ganz erschließt sich mir der Notfall nicht, wenn es denn tatsächlich mal fern der Heimat darauf ankommt.
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
orange13
Beitrag von orange13 »
ja klar braucht man da ein Mobilfunknetz. Und für eine Rettung mitten in der Wüste ist das auch nicht gedacht.
nils11
Beitrag von nils11 »
Hallo disco 18,
disco18 hat geschrieben: 25 Feb 2024 13:03 Ich habe gerade angefangen einen Nachrüstsatz von den 5 Lautsprechern im Sprinter zu verbauen. Beim Center Speaker sollten eigentlich zwei Anschlüsse am alten Lautsprecher dran sein. Ist aber nur einer und auch ein weiteres Kabel nicht vorhanden.
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe auch ein Nachrüstset von Eton installiert und dann gemerkt, das mein Center kein Audioanschluss hat.
Viele Grüße,
Nils
Sprinter W907 316 4x4 - Umbau zum Expeditionsmobil
Ziel: Panamericana 2026 8)
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Ich glaube das der Center eh klanglich keinen Unterschied macht.
Habe das ARS Kit mit HT, Center und Tür Lautsprecher.
Trotz Verstärker ist der Bass verhalten.....
Irgendwie klingen die HT bzw die hohen Töne zu aufdringlich.
Habe im VW T6 ein Eton Kit direkt am Werksradio, das hat deutlich mehr Bass, kostete dafür aber deutlich weniger...😉
Da die Lautsprecher im Sprinter ja alle nur 1 zu getauscht werden kann man da ha eigentlich nicht viel falsch machen.
Der Sprinter ist natürlich auch deutlich größer, vielleicht liegt es daran.
Muss wohl doch noch mal über einen kleinen Sub nachdenken...
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Sven111 hat geschrieben: 18 Aug 2026 19:27 Ich glaube das der Center eh klanglich keinen Unterschied macht.
Der Sprinter ist da auch anders. Im T6 sitzen 18cm Tieftöner direkt auf dem Türblatt. Im Sprinter 16.5cm Tieftöner an der Türverkleidung. Sprich weniger effektive Membranfläche und am labilsten Teil der Tür befestigt. Das kann einfach keinen Bass machen. Egal was du einbaust. Wir bauen im Sprinter immer ein passendes Gehäuse unter dem Beifahrersitz. Siehe Link.
https://www.car-u-audio.de/einbaugaleri ... subwoofer/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SiMsound für den Beitrag:
Sven111 (19 Aug 2026 18:05)
MarkusRC
Beitrag von MarkusRC »
Unser Plan ist es auch, einen DSP und Endstufe/Subwoofer unter den Beifahrersitz zu bauen, der sich um die Bässe kümmert. Dann werden die anderen Lautsprecher etwas "entlastet". Gibts z.B. auch von Caratec.
Rhön Camp Rebel auf Sprinter 907 419 4x4
Thias
Beitrag von Thias »
... ja, die Lautsprecher im Sprinter sind funktional, mehr nicht.
Bei meinem Ausbau habe ich auch gleich ein neues Soundsystem eingebaut.
Hier der Link zu meinem Ausbauvideo für die Audioanlage: https://youtu.be/pXwLQcvFUKY?si=iD9isg41rGJviiH8&t=576
Die Lautsprecher alleine machen es nicht, die müssen angepasst werden in der Kennlinie und auch im Einbau. Dazu habe ich die Türen gedämmt und mit einer entsprechenden schweren Bitumen-Matte vor Resonanzen geschützt. Dann habe ich noch eine 5 Kanal DSP Endstufe M 5.4DSP micro mit 9 Kanal DSP von Audiotec Fischer verbaut mit zusätzlichem Sub-Ausgang und 2 Lautsprechern für den Wohnbereich hinten. Die passt in den Fußraum vom Beifahrer. Damit kann ich den Klang auf den Sprinter genau abstimmen.
Mit dieser Endstufe habe ich dann auch das Problem gelöst, dass der Sprinter nach einer halben Stunde die Anlage ausschaltet (das lässt sich wohl nicht korrigieren). Audiosignale speise ich über einen HD BT Streamer ein. Mit einer Fernbedienung kann ich die Lautstärke von hinten steuern.
Gekauft habe ich bei ARS24, gute Beratung und Einbauvideos. https://www.ars24.com/verstaerker/match ... dprozessor
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
Thias hat geschrieben: 19 Aug 2026 09:12 Dann habe ich noch eine 5 Kanal DSP Endstufe M 5.4DSP micro mit 9 Kanal DSP von Audiotec Fischer verbaut mit zusätzlichem Sub-Ausgang und 2 Lautsprechern für den Wohnbereich hinten.
Ich habe in meinen W906 auch ein Soundsystem von ARs24 eingebaut https://www.ars24.com/lautsprecher/opti ... d-subwoofe
Jedoch war in diesem Paket eine 6 Kanal DSP Endstufe mit dabei, warum hast du denn eine Endstufe einzeln gekauft ....
Thias
Beitrag von Thias »
asap hat geschrieben: 19 Aug 2026 12:31
ja, ich hatte auch ein Paket mit einer 6 Kanal Endstufe. Allerdings ist die fest vorprogrammiert, deshalb habe ich sie getauscht. So konnte ich sie nach meinen Bedürfnissen konfigurieren, Klangeinstellung, Lautstärke, BT-Eingang Lautstärke Fernbedienung... Irgendetwas ging mit dem Paket nicht.
