W907 12/22 Lautsprechertausch
disco18
- Lernt noch alles kennen
Ich habe gerade angefangen einen Nachrüstsatz von den 5 Lautsprechern im Sprinter zu verbauen. Beim Center Speaker sollten eigentlich zwei Anschlüsse am alten Lautsprecher dran sein. Ist aber nur einer und auch ein weiteres Kabel nicht vorhanden.
Vor lauter Murks habe ich die vorkonfektionierten Kabelanschlüsse versemmelt. Habe also ein Grün-grau gestreiftes und ein graues Kabel aus dem Lautsprecherschacht von Mercedes. In allen Kombinationen kommt aus aus dem Lautsprecher alt oder neu kein Sound.
Kann mir jemand die Kabelfarbe erklären? Beim Messen habe ich max 1 Volt feststellen können, zum Schluss nix mehr!
- hljube
Re: W907 12/22 Lautsprechertausch
Lass mich raten - MBUX 7“ ohne Navi?
Da ist der mittlere Lautsprecher im Armaturenbrett ausschließlich für die Notruffunktion. Der macht keine Musik.
- hljube
Deswegen verlinkte ich deinen Beitrag bereits
disco18
Und jetzt zwischen einem der beiden äußeren eine Leitung zum Center und über die Weiche vom Emphaser anschließen?
Wenn ich den Notruf über den Lautsprecher funktioniert, mit wem werde ich da verbunden?
Braucht man da nicht ein Mobilfunknetz? Vor allen Dingen, wer will einem den Helfen, wenn man mitten in der Wüste im Weichsand festgefahren hat? So ganz erschließt sich mir der Notfall nicht, wenn es denn tatsächlich mal fern der Heimat darauf ankommt.disco18 hat geschrieben: 25 Feb 2024 17:16 Wenn ich den Notruf über den Lautsprecher funktioniert, mit wem werde ich da verbunden?
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
ja klar braucht man da ein Mobilfunknetz. Und für eine Rettung mitten in der Wüste ist das auch nicht gedacht.
Hallo disco 18,
Viele Grüße,
Nils
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe auch ein Nachrüstset von Eton installiert und dann gemerkt, das mein Center kein Audioanschluss hat.disco18 hat geschrieben: 25 Feb 2024 13:03 Ich habe gerade angefangen einen Nachrüstsatz von den 5 Lautsprechern im Sprinter zu verbauen. Beim Center Speaker sollten eigentlich zwei Anschlüsse am alten Lautsprecher dran sein. Ist aber nur einer und auch ein weiteres Kabel nicht vorhanden.
Viele Grüße,
Nils
Sprinter W907 316 4x4 - Umbau zum Expeditionsmobil
Ziel: Panamericana 2026
