wir haben seit Nov 2023 einen Frankia Yucon 6.0 BD. Ich bin seit einigen Tagen in kalter Umgebung unterwegs und habe seit vorgestern ebenfalls Wasser aus der Dach-Bedienenheit gehabt. Ich habe das Bedienelement herausgenommen und feststellen müssen, dass:
- Dämmung vorhanden aber nicht mit dem Blech verklebt wurde (die Folie über dem Klebefilm auf der Rückseite der Dämmmung wurde nicht entfernt)
- die Dämmung ca. 20 cm über der Windschutzscheibe aufhört
an dem blanken Blech sowie zwischen der nicht verklebten Dämmung und dem Streifen zwischen Scheibe und Dämmung fällt eine Menge Kondenswasser an sammelt sich und tropft/ läuft aus der Bedieneineit auf das MBux - und zum Teil auch an den Verkleidungen der A-Säulen heraus.
Ich habe nun versucht mit mehr heizen (23 Grad!) und auf Stufe 1 geöffnetem Heki dem entgegenzuwirken - leider ohne Erfolg - es tropfte immer noch Wasser aus der Bedieneinheit - aber nicht mehr ganz so schlimm.
Mit der Durchführung zur Antenne hat es definitiv nichts zu tun - es ist großflächig nass und auch zu sehen, wenn man die Deckenleuchte oben im Dachhimmel herausnimmt.
Wenn es mehrere betrifft, dann sollte man versuchen, dies vereint zu reklamieren...? Bist Du da weitergekommen?
Kondenswasser am Fahrerhimmel
Re: Kondenswasser am Fahrerhimmel
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor B1971 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- velomox@gmx.de (04 Feb 2024 08:24), Brötchenholer (04 Feb 2024 09:29)
Hiermit zeige ich Ihnen den Mangel an und fordere Sie mit Frist bis zum ... auf, den Mangel abzustellen
velomox@gmx.de
Wir haben seit November einen Yucon 6.0 GD. Mit den Außenisolierungen für Windschutzscheibe und Seitenfenster von Project-Camper haben wir null Kondenswasser, auch nicht nach Nächten mit -11 Grad. Heizung läuft in der Nacht auf 14 Grad.B1971 hat geschrieben: 03 Feb 2024 21:00 Hallo,
wir haben seit Nov 2023 einen Frankia Yucon 6.0 BD. Ich bin seit einigen Tagen in kalter Umgebung unterwegs und habe seit vorgestern ebenfalls Wasser aus der Dach-Bedienenheit gehabt. Ich habe das Bedienelement herausgenommen und feststellen …
Dennoch werde ich mal beim Händler vorsprechen. Viel Hoffnung habe ich aber nicht - nicht wegen des Händlers sondern wegen Frankia.
Gruß Willy
REKLAMIEREN statt "Vorsprechen"velomox@gmx.de hat geschrieben: 04 Feb 2024 08:30 ... Dennoch werde ich mal beim Händler vorsprechen. Viel Hoffnung habe ich aber nicht - nicht wegen des Händlers sondern wegen Frankia.
Letztlich maßen sich Kaufleute deren Entscheidung an und richten Juristen darüber ./. KEINE Fachleute
Ich hatte dem Freundlichen seinerzeit angeboten, beliebig viele Opfer der SprintMist als Zeugen beizuladen, bis der Gerichtsaal und/oder dem Richter dessen Kragen platzt, weil ihm "keine Mängelhäufung bekannt" war
Sprinter 907 Jg2020. Ausbau Bedieneinheit Dach.
Bei mit tropft es auch bei Minusgraden. Jetzt wird isoliert.
Der Rahmen bleibt drinnen. Mit einem Schraubenzieher oder Metall die zwei Laschen gegen innen drücken. Die Einheit kommt dann hinten runter. Vorne ist sie nur durch zwei Stege gehalten.
