2x4 Schlechtwegebus - Umbau - Praxis
Weil ich mir hier sehr viel Info zum Thema geholt habe, will ich auch meine persönlichen Erfahrungen beim Umbau schildern.
Ziel war es meinen 2009er 2x4 schlechtwegetauglich zu machen. Vom T2 California her kommend, (der sowohl im Norden, am Balkan und in Afrika 20 Jahre lang keine schlechte figur gemacht hat) wollte ich den Sprinter so herrichten, dass er auch auf Pisten, schlechten Wegen und Abends bei der Platzsuche kein Kopfweh verursacht. Mit dem T2 hatte ich die Erfahrung gemacht, dass hohe Bodenfreiheit und gute Reifen die halbe Maut sind und daher ging es auch hier in diese Richtung.
Alles unten beschriebene habe ich schrittweise umgesetzt und auch auf ca 12Tkm in Frankreich, italien, österreich, balkan & albanien getestet. Untenstehendes sind meine Erfahrungen und keine allgemein gültigen Aussagen oder feststehendes Wissen. I will nur dokumentieren wie es be meinem fahrzeug ist - ohne berechnungen und zweitehandwissen.
Gewicht meines KFZ nach Umbau, komplett mit Urlaubsgerödel, 2 Personen, vollem Tank und 140lt Wasser: 3,3 Tonnen
Alles Legale bezieht sich auf TÜV und Zulassungsbedingungen in AT.
was ich gemacht habe:
1. Reifen und Felgen
Die breits eingetragenn 225/65/16 habe ich getauscht durch 245/75/16 bf Goodrich AT auf neuen Delta Alu Felgen. Da ich die kurze 4,364 Hinterachse habe, passt auch die Überstzung noch.
Damit kommt das Auto schon mal 2-2,5 cm höher und die Reifen machen einen robusten Eindruck. Am Schnee taugen die sie nix, aber
überall sonst find ich sie top. Bin sie auch mit nur einem bar Druck in Albanien am Strand gefahren und kam super dorthin, wo sonst nur die Defenders standen...
Leider schleifen die Reifen vorne. Nicht wenn alles gerade steht, aber sobald die Federung in die Knie geht und die Lenkung eingeschlagen ist. Plastik in Radkästen war li und re durch und wurde getauscht.
Das ganze wurde nach Tacho Angleichung (bzw Bestätigung dass nicht zu wenig angezeigt wird) vom TÜV Bayern Süd eingetragen
2. Spur und Radkasten Verbreiterungen
wollte ich einfach haben und ich denke, dass die 30mm Goldschmittplatten pro Seite die Fuhre wirklich spürbar stabiler gemacht haben was den Einfluss von Seitenwind angeht. Beim Überholen von LKWs im 120kmh Bereich wackelt nix mehr. Da die Reifen nun breiter als die Chassis sind habe ich die terrawagen 4x4 flares angbautj- jetzt fluchtet alles. Die Tür streift leicht, was ich aber nur positiv finde denn jetzt kracht sie nicht bei jedem kleinen Schiefstand zu...
3. Spiral und Blattfedern
An VA und HA wurden VB Coilsprings montiert, was die ganze Fuhre noch mehr versteift hat. Die Wirkung ist vor allem bei flotterer Fahrweise am Asphalt bemerkbar.
Vorne habe ich das Querblatt getauscht durch eines aus Metall mit mehr Vorspannung. Das Kunststoffteil war zwar ok, aber so bin ich Vorne nochmals um knapp 2cm höher, die Räder schleifen nicht mehr und alles fühlt sich direkter an. Hinten kam noch eine 2te Blattfeder rein. Nochmals 2cm Höher.
Dadurch ist das Auto schon ziemlich da wo ich es haben wollte.
4.Luftfederng und Konis
Da ich öfter zu Enduro Bewerben meine XT auf eine Heckträger mitnehme und so eine doch viel höhere Belastung habe, kam noch die Luftfederung von VB Airsuspension dazu. Im Normalbetrieb ist die so bei 1,5 bar, mit Motorrad dann ein gutes bar mehr. Fein ist auch, dass man das Fahrzeug bei Schlaglochpisten durch Ablassen der Luft schön weich machen kann, aber auch das nachhoppeln bei welligen Autobahnen mit höherem Druck gut in den Griff bekommt. Im Zuge des Einbaus der Luftfederung wurde auch der Rahmen Unterzug verstärkt und 4mm AluSchutzbleche über Motor, Tank und Getriebe angebracht.
Zu guter letzt habe ich alle Dämpfer sicherheitshalber durch neue Koni Heavy Track ausgetauscht. Gut fürs Gewissen aber eigentlich nicht notwendig oder direkt spürbar.
Auch Punkte 2-4 wurden von Gutachter abgenommen und im Typenschein eingetragen.
und jetzt geht es Innen weiter...
lg mex
lg mex
Zuletzt geändert von mex am 23 Sep 2018 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mex für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Mopedfahrer (22 Sep 2018 17:22), jense (22 Sep 2018 17:47), U Corsu (25 Sep 2018 12:59), mimi (12 Okt 2018 16:37)
Re: 2x4 Schlechtwegebus - Umbau - Praxis
Danke! Sehr interessant.
Wie haben die Reifen und die Höherlegung den Spritverbrauch beeinflussst?
Woher hast du den Alu-Unterfahrschutz bezogen?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
hallo,
spritverbrauch kann ich nicht sagen weil ich's nicht beobachtet habe. rein gefühlsmässig braucht er etwas mehr...
der unterfahrshutz kommt von hier: autoranger.eu, Ich hab die 4mm alu version, passt perfekt.
lg
lg
Hallo mex,
Sehr interessant! Danke für die infos! Kannst du noch etwas genauer sagen, was du für Blattfedern verbaut hast? Marke, Typ,...
Christoph
Christoph
hallo,
ich habe die meisten teile bei jelto caplan gekauft:
https://www.caplan.de/produkt/vorderfed ... inter-906/
(also 40mm höher wird das nicht, aber 2-3cm sicherlich)
https://www.caplan.de/produkt/blattfede ... r-ab-2006/
ich glaube aber der hat sein geschäft aufgelöst...
lg mex
lg mex
Innenausbau :
- drehbare doppelsitzbank
- ausklappbares bett
sind erledigt. (beim öffnen bewegts sich was...)
jetzt gehts weiter mit fenstern und querschläferohren...
ui, wo gibt's die drehbare Doppelsitzbank und wo ist die homologiert?
gibt's in england. such mach swivel und trim jim.
ich bin aus AT, da kann man das via EInzelabnahme eintragen lassen...
lg mex
lg mex
- hljube
Ich hatte vor dem Sprinter kauf und der Entscheidung Einzelsitz oder Bank schon das Ding gefunden, aber das hat es dann gekillt bei 500€ plus Fracht...although this is not crash tested...
ist nicht billig, aber ich habs mir ausgerechnet: teile zeichnen, lasern, schweissen und pulvern wäre mich, auch wenn ich alles selber gemacht hätte nicht billiger gekommen.
und dann hätte es wahrscheinlich nicht mal so gepasst. die locks sauber einzuschweissen war schon genug arbeit...
ist halt ein spezialteil das nur 10 leute oder so interessiert.
Finde den Preis auch okay im Vergleich zu 2 einzelnen Konsolen. Muss da trotzdem noch was geschweißt werden?
unten siehst du ein foto vom (hart) angelöteten rastbolzen. davon hab ich 4 stück. das erleichtert das fixieren des sitzes mit den insgesammt 6 schrauben. die federn in den bolzen lassen diese einrasten und bringen den sitz so in position. die schrauben lassen sich dann einfach eindrehen.
zum sitzen in nach hinten gedrehter stellung, braucht es so gar keine schrauben. nur zum fahren.
dachreling, mit aussichtsplatform, scheinwerfern vorne und hinten zum moppedverladen fertig.
ebenso die markisenhalterung und 3x100 watt solar.
fast bereit für den wintertrip in den süden.
Hey mex,
sehr schöner Sprinter
Kannst du sagen, was Punkt 2,3,4 zusammen gekostet haben?
Hast du es selbst eingebaut bzw. wie schwer schätzt du den Einbau ein?
Beste Grüße aus Erfurt
