Befestigung Zusatzscheinwerfer
BamseFL
Beitrag von BamseFL »
Würde mir gerne für die geplante winterliche Schwedentour zum Jahreswechsel ein paar Zusatzscheinwerfer zulegen
habt ihr ein paar Vorschläge ? Noch einen Frontbügel für einen 903 zu finden ist ja nicht ganz einfach :(
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb 8)
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
juicelake
Re: Befestigung Zusatzscheinwerfer
Beitrag von juicelake »
Beim lt2 sieht man oft kleine LED leuchte in die stossstange. Sieht auper aus . Und wenn gut gewahlt kann mann immer noch die scheibe wachsen.
pappa
Beitrag von pappa »
Es gibt kleine Bügel die hinter dem vorderen Kennzeichen montiert werden. Ob die was taugen und wie es sich bzgl. Eintragerei verhält weiß ich nicht.
Biete:
walkman
Beitrag von walkman »
Ich bin Fan der Kühlergrill-Einbauten, gibt es u. a. von Lazer-Lamps und Lightparts.
Die sind eintragungsfrei, wenn man die mit Fernlicht und in der zugelassenen Stärke betreibt.
Wenn man aber tatsächlich die Optik von Kuhfängern gut findet, ist das auch legitim, dann heißt das Stichwort Personenschutzbügel. :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
TnTkr (03 Sep 2026 19:45)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Wenn man nach Schweden fahren will, dann sollte man sich die Halterung für das Kennzeichen dort kaufen und auch die LED Zusatzscheinwerfer sind dort sehr günstig und haben eine ECE Freigabe. Ich habe das auch so gemacht, aber die Zusatzscheinwerfer an den Personenschutzbügel befestigt ...
Schau mal in der schwedischen Auto- Baumarkt- und Camperzubehörkette BILTEMA.
Sierraecho
Beitrag von Sierraecho »
Die Standard Kennzeichenhalterungen hängen mir für den Sprinter viel zu tief, das sieht mistig aus ( für meinen Geschmack) ich habe mir Flachstahl an die Front geschweißt direkt zwischen Stoßstange und Kühlergrill, siehe Foto.
Möglichkeit Nummer 2 wäre eine Leiste auf dem Dach, da gibt’s auch tüv mäßig absolut keine Probleme, vorne ist immer so ne Sache, je nach Prüfer, wegen fahrzeuglänge und fußgängerschutz.
Auf dem Dach gibt’s dann bei einer Leiste die Möglichkeit sie direkt auf dem Dach zu montieren oder du schraubst sie an den Dachträger falls einer vorhanden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sierraecho für den Beitrag (Insgesamt 2):
TnTkr (03 Sep 2026 19:45), BamseFL (03 Sep 2026 21:58)
