NOX-Sensor wechseln
Surfsprinter
NOX-Sensor wechseln
Beitrag von Surfsprinter »
Da ich in der Suche-Funktion nur unübersichtliche Infos zu den NOx-Sensoren gefunden habe, mache ich hier mal ein neues Thema auf.
Hintergrund: am Ende der Sommerferien ging bei mir 1000 km vor zuhause die Motorkontrolllampe an. Beim ersten Check mit dem Launch-OBD wurde erstmal kein Fehler angezeigt.
Im Forum konnte ich schon lesen, dass einer der NOX-Sensoren (es gibt bei den Ad-Blue-Cdi vor und hinter dem SCR je einen Sensor) wohl defekt ist.
Weiterfahren ist möglich, aber nach einer gewissen Zeit könnte der Motor in den Notlauf gehen und bei weiterem Ignorieren auch gar nicht mehr starten.
Zuhause wurde mir dann nach Update des OBD angezeigt, dass der hintere NOX-Sensor defekt ist.
Der ,Freund vom anderen Stern' wollte für den Original-Sensor 800€ haben :shock:
Bei Auto-doc wurde mir ein Bosch-Sensor (den bezieht Mercedes selber von Bosch) für 207 inkl. Versand vorgeschlagen.
Jetzt kommen wir zum Ausbau :evil:
Da hier verschiedene Metalle zusammenkommen und hohe Temperaturen und ständig Spritzwasser und Dreck auf den Sensor treffen, gammelt alles brutal fest. Ich habe mich 10 d immer wieder gequält, alles immer wieder mit Kriechöl und Liqui-Kälteschock-Kriechöl eingesprüht. Anfangs mit 24er Maulschlüssel (einige Modelle haben auch 22er Schrauben) gearbeitet. Aber Vorsicht, damit macht man ggf die Schraube rund... Nix löste sich.
Dann doch das Kabel abgetrennt, weil der Sensor eh raus muss, und einen Ringschlüssel plus Verlängerung angesetzt. Da war aber keine Bewegung drin.
Schlussendlich habe ich den Sensor auf 20mm abgesägt und eine gute 24er Nuss mit langer Knarre aufgesetzt.
20260825_182510(2).jpg[/attachment Aber der Hebel ist weiter schlecht gewesen, auch weil bei mir 2 Wassertanks unterm Auto hängen. Erst nachdem ich die Einschweißmutter am Auspuff -NICHT DEN SENSOR - mehrfach heiß gemacht habe konnte ich den Sensor Grad für Grad herauswürgen. [attachment=0]20260825_182413(1).jpg
Achtung: am besten immer wieder mit Kriechöl einsprühen und den Sensorstumpf raus- und immer wieder ein Stück hereindrehen und so weiter, um das Gewinde nicht völlig zu vermurksen. Ggf muss man trotzdem das Einschweißgewinde vom Auspuff herausflexen und eine neue Mutter einschweißen (die gibt es speziell hierfür bei Mercedes).
Dann Kabel samt Steuerungskasten losschrauben. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Schließlich muss der Sensor noch digital angelernt werden. Da reichen die normalen OBD nicht aus. Ich musste damit zu Mercedes selber.
Jetzt läuft alles wieder.
Wenn jemand das gleiche Problem hat:
Besorgt Euch eine lange Knarre und gute 24er Nuss.
Sensor gleich von Anfang an absägen.
Erst am Gewindesitz erhitzen, dann erst schrauben. So spart man Zeit!
Eck (31 Aug 2026 06:26)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
juwe01
Re: NOX-Sensor wechseln
Beitrag von juwe01 »
Moin moin, und Glückwunsch zur gelungenen OP.
so erging es mir vor zwei Jahren auch. War zu Besuch in Lüneburg und der Nox Sensor gab uns die Warnung im KI.
Ich gleich bei AutoDoc den richtigen zum austauschen für ca. 240 Euronen gekauft. Dann ging es an die Demontage. Das ging leider nicht so wie wir dachten.
Knarre mit langer Verlängerung und ( Brute force and ignorance ) wie der Engländer sagen würde.. Aber nichts ging.
Also Termin beim Freundlichen gemacht. Ja aber das Teil von Autodoc bauen wir nicht ein obwohl die richtige Nummer und noch Original verpackt und ungeöffnet. shit.
Ich also das Teil zurückgeschickt zum glück haben die es zurück genommen.
Dann am Tag des Termins wohl 3 Std. gewartet und fertig wars. Und ich war zwischen 800 und 900 Euronen leichter.
Gruss Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juwe01 für den Beitrag:
Surfsprinter (26 Aug 2026 19:32)
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Surfsprinter hat geschrieben: 26 Aug 2026 13:40
Welche MB Teilenummer hat dieser Sensor von Bosch ... damit ich mal vergleichen kann
Surfsprinter
Die Nummern, die ich sehe (siehe auch Fotos) sind:
0 281 007 099 für den Boschsensor, und
A 000 905 0608 auf dem MB-Teil
Capa
Beitrag von Capa »
Den Gasbrenner ne Nummer größer, die Mutter muss rot leuchten :-)
Meiner hat sich wieder gefangen und mittlerweile, genau zwecks tausch komme ich auch an eine Xentry dran.
Besten dank für den Ausflug unter das Auto ;-)
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
Surfsprinter (27 Aug 2026 09:52)
Surfsprinter
Ja, ich hatte nur einen Brenner aus der Küche für die Crème brullé. ;)
Aber zum rot Glühen hat er die Mutter auch gebracht!!
Capa (28 Aug 2026 09:59)
Surfsprinter
Bei meiner ersten längeren Ausfahrt ging nach etwa 20km die sche.... Motorkontrolleuche wieder an. Laut Fehlerspeicher: Unterbrechung am hinteren NoX-Sensor, Massefehler.
P229E11 und P229E13
Jetzt habe ich 3 mögliche Massepunkte gefunden :
1 unter dem Fahrersitz im Bereich des Unterbodens,
2 innerhalb der Sitzbox des Fahrersitzes. Keine Ahnung, ob das die richtigen Massekontakte waren. Ich habe sie gelöst, etwas rumgekratzt, obwohl keine Oxidation sichtbar war. Schließlich Polfett dran und wieder festgedreht. 2 infragekommende Sicherungen habe ich auch prophylaktisch getauscht.
Den Fehlerspeicher konnte ich löschen. Heute kam der Fehler aber nach 40 km erneut.
Hat jemand noch einen Tipp?
Ich werde wohl um eine erneute Vorstellung beim Freundlichen wohl nicht drumrum kommen. Ich vermute, der Boschsensor wird doch nicht richtig erkannt, das hatten ja schon einige Leute hier selber geschrieben, oder irgendwo ist ein Kabelbruch oder eine Scheuerstelle, die ich nicht sehen konnte.
Der Bosch Sensor passt nicht zu deinem Motor, du musst über die MB Teilenummer den richtigen Sensor suchen....
Surfsprinter
Hhmmm.... wieso meinst Du das? Und wieso weiß das Autodoc nicht? Bzw warum akzeptiert Mercedes das Bauteil beim Freischalten?
Ich frage heute nochmal nach und berichte...
