mein vorderer linker ABS Sensor ist kaputt (liefert 65k Umdrehungen permanent). ABS/ESP Lampen sind alle an und ich habe einen Fehlereintrag für den vorderen linken Sensor. Kabel und Stecker habe ich schon geprüft, sieht alles OK aus, der Sensor muss also raus. Ich hatte schon befürchtet, dass das übel wird - leider ist es genauso gekommen wie erwartet.
Trotz viel Gedult und Gewackel und literweise Rostlöser ist der Sensor bündig abgerissen und die Spule inklusive Plastikhülse steckt noch im Radlagergehäuse. Das Ding sitzt bombenfest, ich habe schon eine Schraube reingedreht und mit einer Art Abzieher dran gezogen - da tut sich garnichts. Habe das jetzt erstmal nicht weiter versucht, weil ich Angst hatte die Schraube abzureißen. Gibt es irgendwelche heißen Tips wie das Ding am besten rausgeht? Da das Gehäuse geschlossen ist habe ich auch Angst, dass beim Ausbohren da Teile reinfallen könnten. Jemand eine Idee?
Danke schonmal und liebe Grüße,
Stephan
