Klimasteuerung ist tod
Robbi Tobbi
Re: Klimasteuerung ist tod
#31
Beitrag von Robbi Tobbi »
alexbrickwedde hat geschrieben: 23 Mär 2023 17:01
Robbi Tobbi hat geschrieben: 23 Mär 2023 12:25 Moin Alex, die Spannung geht auf 11,9 V zurück. Strom ca. 120 mA.
Also vermutlich kein Kabelbruch und auch nicht komplett tot das Ding. Üblicherweise wird durch Spannungsunterbrechung (Sicherung ziehen) das Steuergerät/Bedienteil nicht geschrottet. Wenn's 120mA zieht, würde ich erstmal vermuten, dass es läuft und empfehlen per Diagnose auszulesen. Wenn es erreichbar ist, sollte ein Fehler drinstehen. Wenn es nicht erreichbar ist, sicherstellen, dass der CAN Bus funktioniert. Erster einfacher Test (bei abgeklemmter Batterie!) per Multimeter den Widerstand zwischen CAN High und Low messen -> ca. 60 Ohm. Bei 0 Ohm liegt ein Kurzschluss vor, bei unendlich oder 120 vielleicht ein Kabelfehler/Stecker steckt nicht/...
Moin Alex. Habe jetzt die Batterie abgeklemmt. Messung zwischen braun und rot/braun Pin 6 und 12 ergab unendlich. Nur zum besseren Verständnis. Der Canbusstecker ist der linke, oder?
Liebe Grüße Tobias
_________________________________________________________________________________________________
Sprinter 906 216CDI 120kW Bj 2014 L2H2
Chr1stoph
#32
Beitrag von Chr1stoph »
Es söllte ein 12-poliger Stecker sein, an dem aber nicht alle 12 Kontakte belegt sein müssen.
Robbi Tobbi
#33
Ja, 12 pol. Und zwischen 6 und 12 ist unendlich
Liebe Grüße Tobias
Chr1stoph
#34
Bei mir ist aber CAN H und L auf Kontakt 8 und 9
Robbi Tobbi
#35
Chr1stoph hat geschrieben: 24 Mär 2023 11:28 Bei mir ist aber CAN H und L auf Kontakt 8 und 9
Ich habe jetzt braun und rot/braun gemessen. welche Farbe haben denn deine Adern?
Liebe Grüße Tobias
Chr1stoph
#36
Auch braun und rot/braun.
Chr1stoph
#37
Dann geh mal zur Steckverbindung X30/25 und teste ob Du von dort einen Durchgang zum Steuer- und Bediengerät Klimaanlage hast.
Robbi Tobbi
#38
Hä?? Und wenn man das Teil uas dem Auszug holt und umdreht ist rechts der 2 pol. Stecker mit der Spannungsversorgung, in der Mitte ein breiter und links der 12 pol. Oder ist das bei dir anders?? :shock:
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
#39
Chr1stoph hat geschrieben: 24 Mär 2023 12:26 Dann geh mal zur Steckverbindung X30/25 und teste ob Du von dort einen Durchgang zum Steuer- und Bediengerät Klimaanlage hast.
wo finde ich die ca.?
Liebe Grüße Tobias
Chr1stoph
#40
linke A-Säule unterhalb vom Lichtschalter
Robbi Tobbi
#41
Ok. Danke für den Tipp. Ich werde mich heute Nachmittag noch einmal ransetzen. Jetzt muß der Hund raus.
Liebe Grüße Tobias
Fachmann
#42
Beitrag von Fachmann »
So wie ich bereits geschrieben habe, wer viel misst, misst viel Mist.
Der 2 Polige Stecker wo du die Spannung misst ist der Stecker für die Magnetkupplung vom Kompressor. Eingang von der Sicherung F55/3 Sich. 9 und Ausgang zur Magnetkupplung.
Bedienteil ist in dem Fall die Schalteinheit.
Besorge dir für den Anfang den Schaltplan pe83.40-d-2101-97ad und fange strukturiert von vorne an.
Robbi Tobbi
#43
Jup. Das werde ich versuchen
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
#44
Moin nochmal. Habe jetzt die Suche nach hinten verschoben. Jetzt muß ich erst den Rost bekämpfen. Hat jemand eine Ahnung, ob es normal ist, dass auf beiden Seiten hinter den Löchern Wasser steht?. Und wenn ja, warum es anscheinend nicht abfließt?
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
#45
Moin an Alle. Ich wollte kurz mal melden, wie es aussieht. Fehlerspeicher sagt keine Verbindung zum Steuergerät. Alle Stecker gemessen. Spannung kommt überall an. Mein Kriechstrom gibt es nicht. Messung mit Messgerät zwischen Masse und Minusleitung ( kein Zangenmessgerät )ergibt nach 10 min. 120mA. Die verbaute Batterie ist eine Bleibatterie. Anscheinend ist aber eine AGM nötig. Neue Batterie bestellt. Als ich zum Abholen der Batterie fahre, geht auf einmal die Klimaanlage. Lüftung geht auch wieder :shock: .
Also. Problem ist eine falsche Starterbatterie. Die Klimasteuereung hat entweder einen Wackelkontakt, oder Kontaktprobleme an den Steckern.
Alles in allem geht jetzt alles wieder.
Besten Dank an alle Beteiligten.
Bis zum nächsten Problem :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Robbi Tobbi für den Beitrag:
alexbrickwedde (09 Apr 2023 09:34)
Liebe Grüße Tobias
