Klimasteuerung ist tod
f54
Re: Klimasteuerung ist tod
Beitrag von f54 »
klingt vielleicht banal aber: zündung war an beim messen? batterie hat wieviel spannung? hängt sie an einem ladegerät?
JanN
Beitrag von JanN »
Robbi Tobbi hat geschrieben: 23 Mär 2023 09:46 Moin JanN,
nee muß dann zu einem Schrauber fahren, der mir das ausliest. Du kannst gerne vorbei kommen. Ich habe noch bis zum 8.4. Urlaub.
Danke, sehr großzügig :lol:
DU kannst nach Verabredung gern vorbeikommen - oder zu einem Schrauben fahren. Ich habe keinen Urlaub. :wink:
Was für ein Baujahr und welche welche Schadstoffklasse hat dein Sprinter? Mein Icarsoft Diagnosegerät kann nur bis EURO 6, nicht Euro VI (LKW-Klasse)...
Robbi Tobbi
Beitrag von Robbi Tobbi »
JanN hat geschrieben: 23 Mär 2023 10:27
Baujahr 2016 Euro 5
Liebe Grüße Tobias
_________________________________________________________________________________________________
Sprinter 906 216CDI 120kW Bj 2014 L2H2
Robbi Tobbi
f54 hat geschrieben: 23 Mär 2023 10:20 klingt vielleicht banal aber: zündung war an beim messen? batterie hat wieviel spannung? hängt sie an einem ladegerät?
Moin f54. Zündung aus 0v. Zündung an 12,5V. Kein Ladegerät.
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
Sorry. Steht ja unten drunter. Baujahr 2014 :roll:
Liebe Grüße Tobias
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
Robbi Tobbi hat geschrieben: 23 Mär 2023 10:55
Sind die 12,5V belastbar? Direkt an der Batterie auch 12,5V oder evtl. mehr? Wenn Du eine 12V Birne anklemmst (parallel zum Multimeter), leuchtet sie, oder bricht die Spannung dann zusammen? Wenn die Spannung stabil ist, stelle das Multimeter auf Strommessung, verwende die passenden Anschlüsse und messe (in Reihe), ob/wie viel Strom durch das Bedienteil fliesst (Alternativ eine Strommesszange, ist weniger fummelig).
Robbi Tobbi
Moin Alex, die Spannung geht auf 11,9 V zurück. Strom ca. 120 mA.
Liebe Grüße Tobias
alexbrickwedde
Robbi Tobbi hat geschrieben: 23 Mär 2023 12:25 Moin Alex, die Spannung geht auf 11,9 V zurück. Strom ca. 120 mA.
Also vermutlich kein Kabelbruch und auch nicht komplett tot das Ding. Üblicherweise wird durch Spannungsunterbrechung (Sicherung ziehen) das Steuergerät/Bedienteil nicht geschrottet. Wenn's 120mA zieht, würde ich erstmal vermuten, dass es läuft und empfehlen per Diagnose auszulesen. Wenn es erreichbar ist, sollte ein Fehler drinstehen. Wenn es nicht erreichbar ist, sicherstellen, dass der CAN Bus funktioniert. Erster einfacher Test (bei abgeklemmter Batterie!) per Multimeter den Widerstand zwischen CAN High und Low messen -> ca. 60 Ohm. Bei 0 Ohm liegt ein Kurzschluss vor, bei unendlich oder 120 vielleicht ein Kabelfehler/Stecker steckt nicht/...
Robbi Tobbi
Ich habe die Sicherungen ja auch ohne Zündung gezogen, weil ich ja den blöden Kriechstrom finden wollte. Der fließt natürlich im ausgeschaltetem Zustand.
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
[/quote]
Erstmal Danke für den Tipp. Gibt es farben für Can h und Can l
Liebe Grüße Tobias
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
CAN-B H BNRD
DAN-B L BN
Die Adern sind verdrillt.
Robbi Tobbi
Danke
Liebe Grüße Tobias
f54
Beitrag von f54 »
moinsen,
wenn die spannung schon beim anschluss einer glühbirne auf 11,9 einbricht, ist es wahrscheinlich, dass die klima da gar nicht erst anspringt. häng die batterie an ein gescheites ladegrät und probier das nach 24h noch einmal während das ladegerät dranhängt.
Robbi Tobbi
Moinsen, die Lüftung geht ja auch nicht. Auch während der Fahrt ( da werden ja 14,4 V geladen ) tut sich garnichts. Aber ich weß auch nicht, warum der Sprinter nur eine 71 Ah 600A Batterie hat. Selbst mein Caddy hat 70 Ah 700 A.
Liebe Grüße Tobias
f54
Beitrag von f54 »
Robbi Tobbi hat geschrieben: 23 Mär 2023 20:57 Moinsen, die Lüftung geht ja auch nicht. Auch während der Fahrt ( da werden ja 14,4 V geladen ) tut sich garnichts. Aber ich weß auch nicht, warum der Sprinter nur eine 71 Ah 600A Batterie hat. Selbst mein Caddy hat 70 Ah 700 A.
normale größe wenn keine vlies batterien vorgesehen war bzw bestellt wurde. die hat dann 92ah bzw 95 ah. je nach jahr/ausstattung. dann scheint es nicht an der batterie zu liegen. aber häng sie dennoch dran. 11,9 ist ein unterirdischer wert.
