Stossdämpferbefesrigung Hinterachse unten !?
Thias
Re: Stossdämpferbefesrigung Hinterachse unten !?
#106
Beitrag von Thias »
jep. 80 mm höher heißt Dämpfer etwa 90 mm, da er schräg steht. Aber alles kein Problem, im Gelände fahre ich eher mit 1,5-2 bar auf den Bälgen... da hab ich genug Reserve...
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
matthias008
#107
Beitrag von matthias008 »
Hallo Julian
Habe gestern nochmals die Befestigung der Brieden gelöst und die verdrehten Klotz ausgerichtet.
Man sieht auf den Bildern nochmals die verkürtzte Stossdämpferaufnahme und die zusätzlich gesicherten Muttern der Brieden,
1x M 19 Muttern mit Konus und zusätzlich mit M 22 Muttern gesichert.Das müsste jetzt fest sitzen.
Am Montag gehts los-Richtung Nordcap.
Das Cap selbst werden wir auf Grund der Menschenmenge auslassen und uns gleich weiter unterhalb Richtung Finnland begeben.
gruss matthias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias008 für den Beitrag:
Frankenstein (15 Aug 2026 11:05)
Frankenstein
#108
Beitrag von Frankenstein »
bedenke das du beim Ausfedern deine obere Schraube vom Dämpfer abreißen kannst wenn dir 10mm fehlen. Die obere Schraube wird nicht nur beim Einfedern belastet, auch beim ausfedern. Denn der Dämpfer, ist er zu kurz, begrenz den Ausfederweg. Entweder geht der Dämpfer kaputt oder die Schraube schert ab.
Kupa hat geschrieben: 14 Aug 2026 16:41
Thias hat geschrieben: 14 Aug 2026 10:26 Hallo Kupa,
Die Koni für den 907 haben auch 330/510 mm. Ich lege das Auge 80 mm höher ( s. letzte Zeichnung), Das ist exakt die Höhe der der Klötze beim 4x4. Der Dämpfe hat also exakt die gleiche Einbausituation wie beim 4x2.
Ja 906/907 haben die gleichen Längen. Hatte mich nur auf 4x2 und 4x4 bezogen. Ob die Einbausituation die gleiche ist, hängt auch von der Parabel der Feder ab, nicht nur von der Höhe des Klotzes.
Aber ich habe gerade beim schreiben gemerkt, dass ich einen Denkfehler hatte. Wenn der Dämpfer 90mm kürzer ist, aber das Auge nur 80mm höher kommt, hast du die 10mm weniger beim ausfedern (wo es egal ist bzw weniger Schaden anrichtet) und nicht beim einfedern (wie ich dachte), wo du dir den Dämpfer, die Aufnahme oder die Schraube beschädigen/abreißen könntest, wenn er beim durchfedern zuerst am Dämpfer auf Anschlag geht.
Einfederweg am Dämpfer:
Hatte ich ja schon gemessen, 4-5 cm bei einer Radlast von 1,6t. Das ist nicht viel und liegt an der 2. Feder, die bei 0,8t ( also 3,2 t Gesamtmasse) schon fast anliegt.
Das stimmt, bei statischer Belastung bekommst du die Achse nicht in den Endanschlag. Aber bei dynamischer Belastung bei Geländefahrten oder mehreren aufeinanderfolgenden Querrillen ist das problemlos zu schaffen.
Interessantes Projekt! 👍 Grüße Kupa
Frankenstein
#109
ich mochte Koni noch nie.
werde mir aber mal den Special Aktive genauer ansehen.
Thias hat geschrieben: 12 Aug 2026 13:53 Ok, du mochtest Koni noch nie. Hast du damit schlechte Erfahrungen gemacht oder ist das nur eine Geschmacks- oder Gewohnheitsfrage?
Wenn es stimmt, was Koni bei den Special Aktiv bewirbt, dann ist das eine geniale Sache frequenzabgängig zu dämpfen. Weich bei hoher Frequenz einer Waschbrettpiste und hart bei niedriger Frequenz für Seitenwind und Kurven...
Hallenser
#110
Beitrag von Hallenser »
Ihr habt schon gelesen, das die Active von Koni als „nicht geeignet“ für offroad beschrieben werden? Also gerade „Waschbrett“ ist nix für die Dinger.
Die 3fach einstellbaren dagegen werden schon mit „geeignet“ für offroad beschrieben - auch Taubenreuther beschreibt das so und hat mir (auch wegen der Haltbarkeit) zu den Einstellbaren geraten.
Thias
#111
Beitrag von Thias »
matthias008 hat geschrieben: 15 Aug 2026 08:07 Das Cap selbst werden wir auf Grund der Menschenmenge auslassen und uns gleich weiter unterhalb Richtung Finnland begeben.
gruss matthias
... das ist eine gute Entscheidung :D
Wir waren auch nur mal kurz dort für ein Foto mit der Simme vom Sohn :D , aber das lohnt nicht, würden wir nicht nochmal machen. Es gibt schönere Ecken in Norwegen... Kannst die ja mal ein paar Inspirationen holen https://rothpunkt.red/entspannt/reisen/lofoten/
Euch eine gute Reise
Thias
#112
Beitrag von Thias »
Hallenser hat geschrieben: 15 Aug 2026 11:14 Ihr habt schon gelesen, das die Active von Koni als „nicht geeignet“ für offroad beschrieben werden? Also gerade „Waschbrett“ ist nix für die Dinger.
Wo kann man das lesen?
Das wäre ja genau das Gegenteil von dem was Koni bewirbt:
DAS KONZEPT HINTER SPECIAL ACTIVE
Komfort und Handling können grundsätzlich in zwei unterschiedliche Frequenzbereiche unterteilt werden:
Wenn der Schwerpunkt bei der Dämpfung auf Komfort liegt, arbeitet die Federung in einem hohen Frequenzbereich (± 10 Hz). Dies erfordert eine schwächere, weichere Dämpfung.
Liegt der Schwerpunkt der Dämpfung jedoch auf sportlich straffem Handling, arbeitet die Federung in einem niedrigen Frequenzbereich (± 1 Hz). Dies macht eine harte, starke Dämpfung erforderlich.
Die Kunst ist es also, die jeweilige Dämpfkraft in Relation zur Bewegungsfrequenz des Fahrzeugs zu ändern. Wenn dies gelingt, löst man den scheinbaren Widerspruch zwischen Komfort und Handling, der bei gewöhnlichen Dämpfern besteht.
Danach wäre Waschbrett genau etwas für die Dinger.
Sicher sind die Dinger nicht für Geländewagen tauglich, die Offroadstrecken langbrettern. Da wären sie zu hart. Aber das geht mit einem Kasten eh nicht, jedenfalls fahre ich recht langsam durch Verschränkungen oder Gräben
Taubenreuther schreibt:https://www.taubenreuther.de/koni-speci ... 3-88051081
Produktinformationen "KONI Special Active VW Crafter/MAN TGE ab 17, Allrad & Heckant. 3,5t, HA(1 Stk)"
Allrad und Heckantrieb 3,5t, Einzelbereifung
KONI Special Active Serie 8205... & 8805...
Zweirohr Stoßdämpfer, drucklos. Nicht nachstellbar! Durch das eingebaute FSD System verändert sich die Einstellung im Fahrbetrieb.
Für den Offroadeinsatz bedingt tauglich und teilweise für geringe Höherlegung geeignet. Durch das verbaute FSD Ventil (Frequenz Abhängige Dämpfung) passt sich der Dämpfer, abhängig von der Kolbengeschwindigkeit automatisch in seiner Dämpfungsstärke der Fahrbahnbeschaffenheit an. Speziell für hohe Komfort-Ansprüche.
Das mit der Höherlegung regle ich ja durch die veränderte Augenaufnahme. Ansonsten sehe ich da jetzt keinen Wiederspruch. Ich denke an die langen Waschbrettpisten in Schweden oder anderswo in der Welt, die keine großen Unebenheiten haben und auf denen man durchaus 60-80 km/h fährt und die mit harten Dämpfern jede Schrauben lockern... Wie gesagt, im schweren Gelände fahre ich max. Schrittgeschwindigkeit, da kann es ruhig hart sein.
Hallenser
#113
Das stand genau so in der Beschreibung bei Taubenreuther - und wurde mir wie gesagt im Telefonat auch so bestätigt. Hab ich hier auch letztes Jahr schon mal irgendwo gepostet - als es darum ging, warum keine „M…“-Dämpfer, welche Iglhaut ja bis dahin verbaut hatte…
Wo genau das steht/stand, kann ich nicht mehr sagen.Es war bei Taubenreuther eine Art Tabelle.
Thias
#114
Beitrag von Thias »
Frankenstein hat geschrieben: 15 Aug 2026 11:04 bedenke das du beim Ausfedern deine obere Schraube vom Dämpfer abreißen kannst wenn dir 10mm fehlen. Die obere Schraube wird nicht nur beim Einfedern belastet, auch beim ausfedern. Denn der Dämpfer, ist er zu kurz, begrenz den Ausfederweg. Entweder geht der Dämpfer kaputt oder die Schraube schert ab.
Ja, daran habe ich auch gedacht und das Rad mal vollständig ausgehoben und das untere Auge abgeschraubt. Bei 3,2t Belastung lässt derMonroe sich noch 80 mm nach unten ziehen, der Koni dann nur 70mm.
Wenn ich ein Rad ausfedern lasse, dass es in der Luft steht, sind das nur 40 mm. Den kurzen Hub bewirkt der Stabi.
Wenn ich dagegen mit der Luftfederung und 5 bar voll auf Anschlag fahre (ab 4 bar geht nichts mehr), sind es max. 55mm. Ich habe also überall noch Reserve...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag:
Frankenstein (16 Aug 2026 12:05)
Hallenser
#115
Bei den kurzen Dämpfern (Iglhaut-Umbau benötigt diese ja, wegen geänderter Halterung an der Achse) steht es noch so ähnlich.
Da steht jetzt „bedingt tauglich“ - Link 1,
wogegen bei den 3-fach Verstellbaren „tauglich“ steht - Link 2
https://www.taubenreuther.de/koni-speci ... 3-88051083
https://www.taubenreuther.de/koni-speci ... /23-822649
Hallenser
#116
Im übrigen, haben die hinteren Dämpfer eine kleine(!) Verbesserung gebracht - die Vorderen, auf Stufe 2 beim Einbau (Gewicht V6), ein völlig neues Fahrgefühl, gegenüber den „verstärkten“ Seriendämpfern - welche zum Zeitpunkt des Austausches erst 40tkm hinter sich hatten.
matthias008
#117
inzwischenbin ich von meiner Tour zurück.
7500km,Dänemark,Norwegen,Schweden,Finnland,Baltische Länder und Polen
Die Stossdäpferaufnahmen wurde ja gekürzt.Bin teilweise auch Offroad gefahren.Aber das war kein Vergleich zu Albanien oder Libyen.
Habe nichts negatives festgestellt am Fahrwerksverhalten.Auch mein Schwiegersohn der auch die Aufnahme verkürzt hat war dabei.Bei ihm würde ja nur die die Halterung angetrennt und das Befestigungsauge weiter oben angeschweisst.Hatte ja darüber berichtet.
In der Zwischenzeit war ich gestern bei Tüv.Dieser Prüfer hat das Fahrzeug extrem untersucht.Der war sogar im Inneren und hat die Sicherheitsgurte der Rücksitze geprüft.
An den Stossdämpferhalterungen hat er nichts bemerkt und nicht beanstandet.
Leider hat er mir den Stempel verweigert wegen dem Abgas.Mir ist unterwegs in Norwegen die Abgaskontrolleuchte angegangen.Bin dann in Norwegen in eine Mercedeswerkstatt.Die brauchen 14 Tage bis sie die Zeit haben um Fehler auszulesen.Wenn dann der Partikelfilter defekt ist muss der aus Deutschland eingführt werden.Das dauert weitere 14 Tage.Der Filter kostet dann 8000€ plus Arbeitszeit ca.2000.
Daraufhin habe ich mein Fahrzeug wieder abgeholt und bin bis zum Schluss gefahren.Habe dann festgestellt das sich der Partikelfilter ganz normal leert.Am Ende ging die Lampe nur noch ab und zu an und zum Schluss brannte sie nicht mehr.
Der Fehler ist aber hinterlegt.
Möglicherweise ist irgendein Sensor der sich am Partikelfilter befindet defekt.Werkstattermin ist am 29.9.
gruss Matthias
Thias
#118
Beitrag von Thias »
Hallo Matthias, schön, dass bei euch sonst alles geklappt hat. Hoffentlich auch noch mit dem Filter...
Wir sind gerade in den Westalpen unterwegs, teilweise auf anspruchsvollen Offroadsttecken (leider machen immer mehr zu).
Für mich ist es nach einigen Umbauten auch ein Generaltest.
Gekürzte Stossdämpferhalterungen haben sich bis jetzt bewährt, man muss nicht mehr ganz so sehr drauf achten, wie man große Steine hinten nimmt. Am Diff habe ich jetzt auch einen Schutz. In meinem Ausbauthread habe ich von dè Sperre berichtet, war total überwältigt von der Wirkung, kein Scharren mehr.
Die Koni Dämpfer machen einen guten Job, Wankneigung ist gering, Ratterpisten werden gut geschluckt. Das liegt aber auch an den neuen Rädern mit den Falken. Bei knapp 2 bar fährt wie in einer Sänfte :D . Das mit den 18 Zoll sah zwar gut aus.... aber war ein Fehler.
matthias008
#119
Hallo Thias
kann ich auch bestätigen.
auch von der Sperre bin ich begeistert.ein riesen Unterschied wenn man entsperrende Offroadpisten fährt.
Reifen -Felgen
ich bekommen meine Dotz Felgen nächste Woche,
gehe dann von meinen Alufelgen 8,5x18 Zzoll mit Falken M/T 265X18 wieder zurück auf Stahl,wegen den beschriebenen Problemen bei extremen Offroadeinsatz.
Die Alufelgen mit Reifen verkaufe ich dann günstig .Intressenten können sich gern melden.(mit Kopie von meinen Fahrzeugschein und Gutachten,für Eintragung)
Gehe dann zurück auf Stahl von Dotz 8x16 mit Bereifung Falken Wildpeak 265/75x16.
Der nächste Einsatz ist im Nov. in Marokko.
Gruss Matthias
Thias
#120
Beitrag von Thias »
Ich frage mich manchmal, warum MB den Aufwand macht und beim 4x4 extra lange Stoßdämpfer verbaut, die auch nicht mehr Hub haben, nur um anbder Achse nichts zu verändern. So macht sich das doch besser:
Ab Ende Dezember bin ich auch für 4 Wochen in Marokko.
