Ja, über Anschluß 3 kommt das Gas in den Tank.Du meinst an Anschluss 3 wird bedankt?
An Anschluss 1 wird dann die Versorgungsleitung für die Gas-Geräte angeschlossen
An 1 wird der Druckminderer eingebaut. Damit auch auf Rüttelpisten kein flüssiges Gas in den Druckminderer kommt, soll man einen Gasfilter einbauen. Außerdem ist es Ratsam einen Druckminderer mit Chrash-Sensor zu verbauen, da man sonst vor der Fahrt den Hahn zudrehen muss.
Um die Gasanlage zu prüfen muss der Prüfer an den Druckminderer dran kommen. Dort ist sein Prüfanschluß, da er ja nicht die "Flasche" wegnehmen kann.
