Gastankmontage Unterflur
martin.k
Re: Gastankmontage Unterflur
#31
Beitrag von martin.k »
Du meinst an Anschluss 3 wird bedankt?
An Anschluss 1 wird dann die Versorgungsleitung für die Gas-Geräte angeschlossen
Ja, über Anschluß 3 kommt das Gas in den Tank.
An 1 wird der Druckminderer eingebaut. Damit auch auf Rüttelpisten kein flüssiges Gas in den Druckminderer kommt, soll man einen Gasfilter einbauen. Außerdem ist es Ratsam einen Druckminderer mit Chrash-Sensor zu verbauen, da man sonst vor der Fahrt den Hahn zudrehen muss.
Um die Gasanlage zu prüfen muss der Prüfer an den Druckminderer dran kommen. Dort ist sein Prüfanschluß, da er ja nicht die "Flasche" wegnehmen kann.
#32
martin.k hat geschrieben: 16 Sep 2026 21:15 An 1 wird der Druckminderer eingebaut. Damit auch auf Rüttelpisten kein flüssiges Gas in den Druckminderer kommt, soll man einen Gasfilter einbauen. Außerdem ist es Ratsam einen Druckminderer mit Chrash-Sensor zu verbauen, da man sonst vor der Fahrt den Hahn zudrehen muss.
Crash-Sensor habe ich heute verbaut, hatte diese damals mitbestellt ... laut Biermeier muss ich das Winkelstück entfernen und dann den Direktbetankungsadapter mit Teflonband am Gewinde neu einschrauben ...
Die beiden Videos haben schon geholfen ....
martin.k
#33
Ach so, jetzt habe ich verstanden was damit gemeint ist. Du hast dann am Tank direkt einen Anschluss für die Tankpistole. Okay. Das ist clever. Jedoch kommt es halt auf die Position des Tanks an ob das gut benutzbar ist. :wink:
Wünsche Dir viel Erfolg.
