LED Hauptscheinwerfer
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
TAIWAN übersetzen
#61
hljube hat geschrieben: 17 Feb 2026 12:20 ...
Haben die das bei den LED Rückleuchten bedacht?
Also Rück- und Bremslicht scheinen (plötzlich) in meinem MOPF zu funktionieren (oberes inneres rotes Element leuchtet schwach/stark), aber der runde Streifen ringsum blinkt lediglich sporadisch auf; leuchtet nicht permanent.
Kann jemand diese taiwanesischen zeichen deuten/übersetzen?
Re: LED Hauptscheinwerfer
#62
Google Lens, Chinesisch-->deutsch:
Ersatz für das Fahren von Fahrzeugen
#63
Ersatz für das Fahren von Fahrzeugen ⁉️🤷🏻‍♂️
Bei den Frontscheinwerfern stimmte deren Belegung nicht. 👉🏻 Belegung der Stecker für Rückleuchten auch nicht :?:
Wer weiß/gibt mir bitte die Belegung fahrzeugseitig; MOPF 2016 :?:
Steckerbelegung Rückleuchten
#64
Rosi hat geschrieben: 17 Apr 2026 12:15
Weiß jemand, wo ich diese Steckerbelegung finde, oder hat diese sogar für mich ⁉️🧏🏻‍♂️
LED Schlußleuchten i.V.m. Scheinwerfern + Positionsleuchten
#65
Die Spannung an beiden Schlußlichtern 6e2 bricht nur bei laufendem Motor sporadisch kurzzeitig auf 0V zusammen; gemessen ‼️
Ich habe an meinem 2016er MOPF am Bremslicht 6e4 bei eingeschaltetem Licht 4V gemessen; beim Bremsen 12V. ✔️
Beim 2008er Vor-MOPF lag an 6e4 keine Spannung an. ✔️
Alle Lichter an beiden Sprintern funktionieren ansonsten, wie diese sollten. Wir haben auch den Motor meines Vor-MOPF eine Weile laufenlassen. ✔️
👉🏻 Als nächstes stecke ich mal die originalen Glühlampen an meinen MOPF, um einzugrezen, ob evtl. die angezeigte Störung Parklicht vorn rechts oder die chinesisch umgerüsteten Positionsleuchten Fehlerquellen wären.
Was macht das SAM eigentlich bei Lampenausfallüberwachung (des MOPF anders, als zuvor beom Vor-MOPF) :?:
Denn, das Problem tritt ausschließlich bei laufendem Motor des MOPF auf ./. nicht bei eingeschalteter Zündung und/oder dem Vor-MOPF.
Radikale "Lösung" wäre JW2 Deaktivierung der Lampenausfallüberwachung.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 64#p322664
Re: LED Schlußleuchten i.V.m. Scheinwerfern + Positionsleuchten
#66
Rosi hat geschrieben: 26 Mai 2026 09:49 Die Spannung an beiden Schlußlicht ern 6e2 bricht nur bei laufendem Motor sporadisch kurzzeitig auf zusammen; gemessen
aber diese Phänomen hat wohl nicht mit der Lampenausfallkontrolle zu tun
#67
asap hat geschrieben: 26 Mai 2026 10:36 ... Phänomen hat wohl nicht mit der Lampenausfallkontrolle zu tun
Ich könnte/werde gelegentlich auch die Halogen-Scheinwerfer statt der LED-Prototypen dranstecken, um zu probieren.
#68
Das hat was mit der Doppelten Ansteuerung der Bremsleuchte beim Mopf als Rücklicht (4V, Ist nen PWM Signal) und als Bremslicht (12v) zu tun.
Deswegen hab ich ja gleich zu Anfang gefragt wie die das gelöst haben.
viewtopic.php?t=33487&start=45#p361975
Die Antwort ist damit wohl: garnicht.
Denn das SAM will das Bremslicht der neuen Rücklicht ansteuern, kriegt aber mangels Dimmbarkeit der LED Bremslichter keinen Durchgang und wirft infolge dessen nen Fehler in Form der Lampenausfallkontrolle
(Welche auch bei meinem Vormopf erst bei Motorlauf auf die LED H7 allergisch reagiert!)
LED Schlußleuchten
#69
hljube hat geschrieben: 26 Mai 2026 13:39 Die Antwort ist damit wohl: garnicht.
"Wir" arbeiten/probieren noch daran :!: Es ist erst das zweite Set.
Beim W907/910 muß die Ansteuerung wiederum abweichend sein, denn diese Schlußleuchten funktionieren scheinbar.
hljube hat geschrieben: 26 Mai 2026 13:39 ... das SAM will das Bremslicht der neuen Rücklicht ansteuern, kriegt aber mangels Dimmbarkeit der LED Bremslichter keinen Durchgang und wirft infolge dessen nen Fehler in Form der Lampenausfallkontrolle ...
Es gibt keine Fehlermeldung einer defekten Schluß-/Bremsleuchte (mehr), wie noch zuvor beim ersten Probanten.
hljube (26 Mai 2026 15:21)
VOLL LED Tagfahrlicht Scheinwerfer W906 MOPF 2013-2018 schwarz mit dynamischem Blinker
#70
Ich bekam + montierte den quasi finalen Satz Hauptscheinwerfer, mit denen (bisher) keine Störmeldung mehr kam.
Nun "schauen"/probieren wir mal, ob die Rückleuchten immer noch ausgehen.
schulho
#71
Beitrag von schulho »
nichts Neues, ich schließe mich diesem Thema nur mal an
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E250 turbodiesel Mopf2
W124 E320T Mopf2
W109 300 SEL 3.5
Stern im Zulauf:
Hymer ML-T 580 4x2 NCV3, OM651, Mopf (EZ 2017), mit Alde, (und am liebsten mit GFK Blattfedern hinten)
VOLL LED Rückleuchten ./. Lampenausfallkontrolle Bremslicht
#72
Auch die dritte Version scheitert an der Lampenausfallkontrolle (des Bremslichtes), funktioniert ansonsten aber einwandfrei.
Eine Glühlampe parallel, um quasi Widerstände zu simulieren und dabei die Rückleuchten zu testen, brachte gar nix.
Vor-MOPF funktionieren nach wie vor alle Versionen.
schulho
Re: litec LED Hauptscheinwerfer
#73
Rosi hat geschrieben: 22 Jan 2026 11:08
Capa hat geschrieben: 02 Nov 2025 21:48 ... Wenn die wirklich kommen, kauf ich die, ...
Bei Anfragen an litec bitte auf das Sprinter-Forum beziehen, oder besser direkt über mich, um perspektivisch für unser Forum irgend einen Vorteil herauszuholen; Werbung, weitere Produkte für Sprinter, Preis ...
Moin Rosi,
wie ist denn seit Jahresbeginn dein Fazit zu den Scheinwerfern? Sind die mittlerweile aus dem Prototypenstatus raus? Passen jetzt auch die Steckerbelegungen bei Auslieferung? Wie sind deine eigenen Eindrücke bei Beleuchtungsfahrten? Konntest du zusammen mit litec weiterentwickeln?
Da mein (zukünftiges) Fahrzeug nur die standard Funzeln hat und mir ein Umbau auf Xenon nicht zusagt, suche ich Alternativen.
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E320T Mopf2
W109 300 SEL 3.5
Stern im Zulauf:
#74
schulho hat geschrieben: 07 Sep 2026 10:57 ... seit Jahresbeginn dein Fazit zu den Scheinwerfern? ...
Die Frontscheinwerfer für den W906 MOPF sind final inkl. Prüfzeichen und funktionieren technisch absolut. Die vermeintliche Paßungenauigkeit stört mich weder, noch sehe ich diese so akribisch (bei den orig. Spaltmaßen des Sprinters). Ich fuhr seit der Montage erst <1.500km ./. habe derzeit ganz andere Herausforderungen.
Die Entwickler aus Taiwan sind noch auf der Messe automechanika in Frankfurt und kommen am Sonntag zu mir, um deren LED-Rückleuchten in meinen Sprintern zu modifizieren, weil das adaptive Bremslicht meines MOPF Fehler der Lampenausfallkontrolle anzeigt.
Vor-MOPF nützen den Entwicklern meine Sprinter mit Xenon nichts und wäre das Kurven-/Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer (statt NSW ab MOPF) die nächste Herausforderung. Ein W906 Vor-MOPF mit Halogenscheinwerfern und ein Crafter 2E wären nützlich.
#75
Du meinst nen Vormopf der bei Umbau auf Mopf Front gleich die Litec Scheinwerfer verbaut bekommt?
Oder machen die noch nen Voll LED Scheinwerfer für Vormopf?
