Stellklappe Luftverteilung defekt
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
Nachdem ich mich jetzt versucht habe durch andere beitrage eine Lösung zu finden Probier ich’s nochmal mit einem eigenen Beitrag.
Bei meinem w906 mit Klimaautomatik ist die Stellklappe der luftverteilung defekt. Die Luft kommt immer nur aus den mittleren Düsen raus, egal wie ich das einstellrad drehe.
Ich hab das inzwischen mit einen OBD Gerät elektrisch getestet. Wert des Motors ändert sich bei verstellen übersStellrad..
Zusätzliche hab ich auch gesehen, das sich diese “Weise Scheibe” hinterm Stellmotor dreht. Stellmotor hat also nichts.
Temperaturregelung (rechts neben Gaspedal) funktioniert übrigens auch tadellos. Im Fehlerspeicher liegt aktuell nichts an. Weis nicht ob MB da “tiefere” Fehler auslesen kann, aber als ich vor ca 10 Monaten einen Austauschmotor bekommen habe, hätte hier auch keiner was gesagt :D
Allerdings kommt die Luft immer nur bei den gleichen Düsen raus. Prinzipiell eher ein Luxusproblem, außer im Winter. Da bräuchte ich die Front Scheibe frei und das ist.
Kann mir den wer erklären oder noch besser ein paar Bilder senden wie die verteilklappe funktioniert/ aussieht. Kann man denn das was reparieren oder muss der ganze Kasten raus ?
Auch ein Kalibrieren hat nichts gebracht
Wenn ich von dem “weisen Rad “ spreche meine ich das Teil was im Bild markiert ist
Das die Werte sich verstellen sieht man auch anhand der unterschiedlichen Werte
Allerdings hört man schon ein klacken wenn die Klappe verstellt wird bzw. der Motor dreht
Ich bin über jede Hilfe dankbar
Zuletzt geändert von Bartmann am 17 Aug 2026 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Capa
Re: Stellklappe Luftverteilung defekt
Beitrag von Capa »
Also so wie ich das damals als ich das Armaturenbrett auseinander gesehen habe, ist das eine Spirale welche mit einer Art Stift abgetastet wird der über eine Hebelmechanik dann die Klappen entsprechend drückt, entweder ist der Stift abgebrochen oder einer der Hebelarme - dass der Motor dreht hast du ja gesehen
Carsten
Bartmann
Meinst es ist ein reparieren von außen möglich?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Stellmotor freilegen und prüfen ob noch alles dran ist. Das kann man von außen machen, musst halt bissl was zerlegen in der Mittelkonsole.
Bartmann
Stellmotor hab ich ja schon gesehen dass sich der dreht und diese Weise Scheibe bewegt
Fachmann
Dann hat sich im Heizungskasten das Gestänge ausgehängt. Viel mehr Möglichkeiten bleiben da nicht.
Bartmann
Hast du einen Tipp ob und wir man das reparieren kann?
Bartmann
Kann mir wer für das Teil jemand die ersatzteilnummer sagen? Ich würd auf gut Glück nochmal den Motor tauschen
quattropit
Beitrag von quattropit »
Wenn die weiße Scheibe beim Ansteuern dreht, brauchst du den Motor auch nicht auf gut Glück tauschen, weil der dreht ja.
MfG. quattropit
Bartmann
Die Frage ist ob er auch soweit dreht wie er drehen soll :lol:
Die 50€ ist mir das wert
