Kabel Sensor Kühlmittelausgleichsbehälter
Hallo allerseits,
Kann mir jemand sagen, wo ( in welchem Stecker bei welchem Steuergerät ) beim Sprinter W906 bj 2014 mit 3.0l V6 OM642 Motor das Kabel bzw. die zwei Kabel des Kühlmittelstandssensors ( braun/gelb Bzw grün/gelb ) enden?
Irgendwie spinnt da was ( immer wieder Fehlermeldung nach zuschlagen der Motorhaube ).
Grüße und danke
Grüße und danke
Re: Kabel Sensor Kühlmittelausgleichsbehälter
Die gehen zum SAM.
Stecker X9:
Kontakt 21 BNYE 0,5
Kontakt 28 GNYE 0,5
Stecker X9:
Kontakt 21 BNYE 0,5
Kontakt 28 GNYE 0,5
...mal Stecker abgezogen und beides Kupplung und Stecker auf Kontaktoxidation inspiziert ?
…ja, und mit kontaktspray und polfett ( speziell dafür ) behandelt.
Erneuere den Stecker demnächst komplett.
Aber wenn der ins SAM geht, erklärt sich ev eine weitere sporadisch Fehlermeldung…
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Stecker am SAM kontrollieren. Nicht, daß da Wasser von oben reinläuft.
Am SAM abziehen und durchmessen!Chr1stoph hat geschrieben: 03 Aug 2026 13:16 Die gehen zum SAM.
Stecker X9:
Kontakt 21 BNYE 0,5
Kontakt 28 GNYE 0,5
Sichtprüfung am Kabelbaum!
Das mit der Sichtprüfung war der nächste Punkt meines Planes.
Den Kabelbaum von den Steckern der Aggregate ab, hatte ich schon offen.
Mich graust es den Kabelbaum am SAM frei zu legen.
Das nächste lustige was ich entdeckt habe ist, das die Kabel am Bremslichtschalter abgezwickt wurden und direkt ins ABS Steuergerät gezogen wurden.
Warum konnte man mir nicht mehr sagen. Muss schon länger so sein. Funktioniert aber augenscheinlich erst mal problemlos.
Für den Fall der Fälle, das SAM komplett zu tauschen und neu anzulernen, ist das problematisch? Multiplexer C4 und Xentry wären theoretisch verfügbar. Geht das offline?
Ohne Bremslicht? Problemlos?Andyd5t hat geschrieben: 04 Aug 2026 12:06
…mit Bremslicht. Ein Kabel des originalen Baumes wurde zu dem neuen Konstrukt dazu geklemmt.
Wie gesagt, funktioniert so eigentlich alles.
Danke für die Antworten…
- hljube
Dann geht das Kabel vermutlich aber zum nachgerüsteteten Anhängersteuergerät im Sitzkasten, z.b. bei Jäger Modulen ist das so vorgesehen.
Auch beim Original AAG geht der BKVT vom Bremslichtschalter zum AAG.
Also ob ich ein nachgerüstetes Anhängersteuergerät habe, weiß ich nicht. Ich schätze aber nicht.
Es ist ein ehemaliger Fahrtec Rettungswagen ( also Sprinter Fahrgestell mit Fahrtec Koffer ).
Ich muss aber auch sagen, unter den Sitzen sieht es aus wie in einem Kessel buntes…
Beifahrersitzkasten: Fahrersitzkasten: Hier fehlt sogar schon ziemlich was…
