Hallo allerseits,
Kann mir jemand sagen, wo ( in welchem Stecker bei welchem Steuergerät ) beim Sprinter W906 bj 2014 mit 3.0l V6 OM642 Motor das Kabel bzw. die zwei Kabel des Kühlmittelstandssensors ( braun/gelb Bzw grün/gelb ) enden?
Irgendwie spinnt da was ( immer wieder Fehlermeldung nach zuschlagen der Motorhaube ).
Grüße und danke
Kabel Sensor Kühlmittelausgleichsbehälter
Re: Kabel Sensor Kühlmittelausgleichsbehälter
Die gehen zum SAM.
Stecker X9:
Kontakt 21 BNYE 0,5
Kontakt 28 GNYE 0,5
Stecker X9:
Kontakt 21 BNYE 0,5
Kontakt 28 GNYE 0,5
...mal Stecker abgezogen und beides Kupplung und Stecker auf Kontaktoxidation inspiziert ?
