Düsenhalter 312
subbus
Düsenhalter 312
Beitrag von subbus »
Hat vieleicht jemand eine Teilenummer vom Düsenhalter + Dichtung. habe vor den Nadelhubgeber zu tauschen und habe gelesen das man die Dichtung und den Düsenhalter auch erneuern sollte.
Mercedes Sprinter 312D
Besten Dank
s.
Opa_R
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Ich würde den Dichtring , die Schraube und die Spannbratze erneuern. Vergiss nicht den Einspritzdüsen Schacht zu reinigen ! 🙄
Alle Angaben ohne Gewähr :)
subbus
Re: Düsenhalter 312
ja , habe vor das alles zu ernuern , nur kann cih leider kein teilenummer finden bzw. kein shop wo ich das kaufen kann.
viele grüße
s.
Piet
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Piet »
Laut KFZTEILE24 passen die Halter usw. unter folgender Nummer bei dem Shop. Art.Nr. BS0052VR3. Das ist ein ganzes Kit, für 5 Düsen.
Gruß, Piet
subbus
Re: Düsenhalter 312
Ok,Danke für die Teilenummer.
Beim Düsenhalter Set ist ein Dichtung dabei. Ist die Dichtung für den Düsenhalter oder oder für den Düsenstock? muss ich extra noch ein Dichtung für den Düsenstock besorgen ?
Re: Düsenhalter 312
subbus hat geschrieben: 28 Jul 2026 12:49 Ok,Danke für die Teilenummer.
Was verstehst du unter Düsenhalter und was unter Düsenstock?
Piet (28 Jul 2026 15:06)
Piet
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Piet »
Die Kupferdichtung/Flammscheibe kommt unter die Einspritzdüse. Darauf achten, dass die alte Dichtung auch wirklich raus ist, der Sitz sauber, die Dichtung die richtige Stärke hat und dass die Gewindebohrung sauber ist!
