Düsenhalter 312
subbus
Düsenhalter 312
Beitrag von subbus »
Hat vieleicht jemand eine Teilenummer vom Düsenhalter + Dichtung. habe vor den Nadelhubgeber zu tauschen und habe gelesen das man die Dichtung und den Düsenhalter auch erneuern sollte.
Mercedes Sprinter 312D
Besten Dank
s.
Re: Düsenhalter 312
Hy👋
Ich würde den Dichtring , die Schraube und die Spannbratze erneuern. Vergiss nicht den Einspritzdüsen Schacht zu reinigen ! 🙄
subbus
Re: Düsenhalter 312
ja , habe vor das alles zu ernuern , nur kann cih leider kein teilenummer finden bzw. kein shop wo ich das kaufen kann.
viele grüße
s.
Piet
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Piet »
Laut KFZTEILE24 passen die Halter usw. unter folgender Nummer bei dem Shop. Art.Nr. BS0052VR3. Das ist ein ganzes Kit, für 5 Düsen.
Gruß, Piet
subbus
Re: Düsenhalter 312
Ok,Danke für die Teilenummer.
Beim Düsenhalter Set ist ein Dichtung dabei. Ist die Dichtung für den Düsenhalter oder oder für den Düsenstock? muss ich extra noch ein Dichtung für den Düsenstock besorgen ?
Re: Düsenhalter 312
subbus hat geschrieben: 28 Jul 2026 12:49 Ok,Danke für die Teilenummer.
Was verstehst du unter Düsenhalter und was unter Düsenstock?
Piet (28 Jul 2026 15:06)
Piet
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Piet »
Die Kupferdichtung/Flammscheibe kommt unter die Einspritzdüse. Darauf achten, dass die alte Dichtung auch wirklich raus ist, der Sitz sauber, die Dichtung die richtige Stärke hat und dass die Gewindebohrung sauber ist!
subbus
Re: Düsenhalter 312
Hallo, Besten Dank für die Infos.das hilft mirt auf jeden fall schon weiter.
s.
Sierraecho
Re: Düsenhalter 312
Beitrag von Sierraecho »
Normalerweise gab’s das als Set,[140] A6020100051, ist aber nicht mehr verfügbar, bestehend aus:
[143]Dichtring A6010171560
[146]Feder Clip A6600160096
[152]Schraube A1139900222
[149]Kegelscheibe A6020160276 ( nicht mehr zu bekommen)
Schraube Stufe1 7NM Stufe2 180°
Offiziell müssen all diese Teile getauscht werden,
Der Halter selbst muss nicht getauscht werden.
Der Feder Clip verliert auf Dauer seine vorspannung,
Kupferring ist klar, kegelscheibe arbeitet sich in den Feder Clip ein und Schraube wird gedehnt.
Mit Pech reißt die die Schraube beim wiederverwenden.
Meiner Meinung nach passt die zuvor genannte Teilenummer von Piet nicht, bei meinem 312D sieht das alles anders aus. Ich hänge noch ein Foto ran.
Beim Nadelhubgeber darauf achten, dass du den richtigen nimmst, es gibt 3 verschiedene.
Edit Dennis: Bild entfernt. Bitte die Regeln beim Hochladen von Bildern lesen und einhalten.
Zuletzt geändert von Anonymous am 05 Sep 2026 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild entfernt
