Düsenhalter 312
Düsenhalter 312
Hat vieleicht jemand eine Teilenummer vom Düsenhalter + Dichtung. habe vor den Nadelhubgeber zu tauschen und habe gelesen das man die Dichtung und den Düsenhalter auch erneuern sollte.
Mercedes Sprinter 312D
Besten Dank
s.
Besten Dank
s.
Re: Düsenhalter 312
Hy
Ich würde den Dichtring , die Schraube und die Spannbratze erneuern. Vergiss nicht den Einspritzdüsen Schacht zu reinigen !
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Düsenhalter 312
ja , habe vor das alles zu ernuern , nur kann cih leider kein teilenummer finden bzw. kein shop wo ich das kaufen kann.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Re: Düsenhalter 312
Laut KFZTEILE24 passen die Halter usw. unter folgender Nummer bei dem Shop. Art.Nr. BS0052VR3. Das ist ein ganzes Kit, für 5 Düsen.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
Re: Düsenhalter 312
Ok,Danke für die Teilenummer.
Beim Düsenhalter Set ist ein Dichtung dabei. Ist die Dichtung für den Düsenhalter oder oder für den Düsenstock? muss ich extra noch ein Dichtung für den Düsenstock besorgen ?
Re: Düsenhalter 312
Was verstehst du unter Düsenhalter und was unter Düsenstock?subbus hat geschrieben: 28 Jul 2026 12:49 Ok,Danke für die Teilenummer.
Re: Düsenhalter 312
Die Kupferdichtung/Flammscheibe kommt unter die Einspritzdüse. Darauf achten, dass die alte Dichtung auch wirklich raus ist, der Sitz sauber, die Dichtung die richtige Stärke hat und dass die Gewindebohrung sauber ist!
