Ölschlamm auf Injektoren
klausilein
Beitrag von klausilein »
Hallo bin neu hier Habe jetzt Wochen damit verbracht Roststellen zu entfernen hintere türen Bleche einzuschweißen und alles neu zu lackieren Gestern abend habe ich fest gestellt das der 1 und 2 injektor komplett mit ölschlamm von aussen zu ist Weiß jemand woran das liegen kann bzw was da defekt ist?Ist ein w906 313 cdi
Re: Ölschlamm auf Injektoren
Beitrag von cappulino »
Ich hab mal an deinem Foto auf dieses Teil hingewiesen. Deine Kurbelgehäuse- Entlüftung scheint zugesetzt und es süppelt raus.
Andyd5t
Beitrag von Andyd5t »
Injektorabdichtung undicht?
Der Injektor wird Mittels einer Kupferdichtung im Sitz abgedichtet und von einem Niederhalter und einer Schraube im Sitz gehalten.
Diese Dichtungen werden mit der Zeit undicht und dann suppt es von innen nach außen. Nicht unüblich das ganze.
Die Kupferdichtung und die Schraube sind günstig zu bekommen.
Die Kunst ist es den Injektor aus seinem Sitz zu bekommen.
Mit Glück geht’s einfach, mit Pech sind die da rein gebacken.
Der Injektor darf nicht mit einem zughammer heraus geholt werden, das zerstört ihn ( Stöße / Schläge finden die wohl nicht gut ). Es gibt spezielles Werkzeug die Dinger zu ziehen.
Ansonsten gibt es Injektorreiniger / Löser aus der Dose. Den aufsprühen und ziehen lassen. Das kann dauern.
Der Injektor
Der Injektor
Der saubere Sitz
Der saubere Sitz
Die Dichtung
Die Dichtung
klausilein
Ich glaube nicht das es die Injektoren sind dafür ist es viel zuviel Ölschlamm Kann natürlich sein das die zusätzlich undicht sind dafür muss ich aber erstmal den dreck da raus bekommen Komme erst morgen bzw heute später zum Fahrzeug um es genau zu kontrollieren Die Kurbelgehäuseentlüftung könnte es sein aber wieso ist dann das Schlammbad soweit vorne?Kann ich die reinigen oder besser ersetzen?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy😉
Eine klassische Injektorverkokung , wenn du fragst 🤔
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Morgen
Mach die Motorhaube auf und starte ihn dann riechst Du das auch noch, Abgasgeruch.
amigob
Beitrag von amigob »
Suchen Sie im Internet nach „sprinter Black Death“, es handelt sich um ein Leck am Einspritzventil im Zylinderkopf.
906 CDI313 4x4 2010
Andyd5t
klausilein hat geschrieben: 17 Jul 2026 00:07 Ich glaube nicht das es die Injektoren sind dafür ist es viel zuviel Ölschlamm Kann natürlich sein das die zusätzlich undicht sind dafür muss ich aber erstmal den dreck da raus bekommen Komme erst morgen bzw heute später zum Fahrzeug um es genau zu kontrollieren Die Kurbelgehäuseentlüftung könnte es sein aber wieso ist dann das Schlammbad soweit vorne?Kann ich die reinigen oder besser ersetzen?
Da kann mit der Zeit schon ordentlich was raus kommen.
Stelle mit Injektorenlöser säubern, dann wie schon beschrieben, riechen ob’s in der Nähe nach Abgasen riecht.
Bei mir konnte ich es auch gut hören das der Injektor undicht war. Es war ein deutliches Zischen zu hören und man hat die Abgase austreten sehen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wie sagt man so schön "geglaubt wird am Sonntag in der Kirche". Bei dir ist 1 oder mehrere Injektoren undicht. Wie bereits geschrieben, reinigen, Injektoren ziehen, nochmal reinigen und alles penibel zusammen bauen. Gibt's zig Beiträge dazu im Forum.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Anscheinend glaubt er uns nicht,🤔 Naja, ist ja sein Ding 😊
Beitrag von 14:59 »
Injektor bzw. Kupferdichtring undicht, da wird der Sprit ausm Brennraum rausgedrückt und verkokt mit der Zeit. "Zu viel" gibt es nicht, wenn man 1 Jahr so herum fährt sieht das so aus... Normalerweise hört man das rhythmische Zischen, wenn einer undicht ist. Wenn man das ewig ignoriert sieht das halt so aus.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
klausilein
So wollte nochmal Antwort geben Der erste Augenschein hat getrügt! War kein Ölschlamm war eine harte krustige Masse und ihr hattet recht es sind die ersten 2 Injektoren hab vorher T4 gehabt und ehrlich gesagt sowas noch nie gesehen Sah echt aus wie Ölschlamm sollte mal langsam über ne Brille nachdenken Hab jetzt mühsam die derbe Verkrustung entfernt den dreck immer schön abgesaugt und die teile bestellt Könnt ihr mir einen Löser für die Injektoren empfehlen also womit ich die einsprühen kann und wo bekomme ich so ein Ding zum rausgehen der Injektoren her?
