Ölschlamm auf Injektoren
klausilein
Hallo bin neu hier Habe jetzt Wochen damit verbracht Roststellen zu entfernen hintere türen Bleche einzuschweißen und alles neu zu lackieren Gestern abend habe ich fest gestellt das der 1 und 2 injektor komplett mit ölschlamm von aussen zu ist Weiß jemand woran das liegen kann bzw was da defekt ist?Ist ein w906 313 cdi
Re: Ölschlamm auf Injektoren
ähnliches Schadensbild... viewtopic.php?t=34492&hilit=injektor+undicht#p367518
Ich hab mal an deinem Foto auf dieses Teil hingewiesen. Deine Kurbelgehäuse- Entlüftung scheint zugesetzt und es süppelt raus.
Injektorabdichtung undicht?
Der Injektor wird Mittels einer Kupferdichtung im Sitz abgedichtet und von einem Niederhalter und einer Schraube im Sitz gehalten.
Diese Dichtungen werden mit der Zeit undicht und dann suppt es von innen nach außen. Nicht unüblich das ganze.
Die Kupferdichtung und die Schraube sind günstig zu bekommen.
Die Kunst ist es den Injektor aus seinem Sitz zu bekommen.
Mit Glück geht’s einfach, mit Pech sind die da rein gebacken.
Der Injektor darf nicht mit einem zughammer heraus geholt werden, das zerstört ihn ( Stöße / Schläge finden die wohl nicht gut ). Es gibt spezielles Werkzeug die Dinger zu ziehen.
Ansonsten gibt es Injektorreiniger / Löser aus der Dose. Den aufsprühen und ziehen lassen. Das kann dauern.
klausilein
Ich glaube nicht das es die Injektoren sind dafür ist es viel zuviel Ölschlamm Kann natürlich sein das die zusätzlich undicht sind dafür muss ich aber erstmal den dreck da raus bekommen Komme erst morgen bzw heute später zum Fahrzeug um es genau zu kontrollieren Die Kurbelgehäuseentlüftung könnte es sein aber wieso ist dann das Schlammbad soweit vorne?Kann ich die reinigen oder besser ersetzen?
Hy
Eine klassische Injektorverkokung , wenn du fragst
Morgen
Mach die Motorhaube auf und starte ihn dann riechst Du das auch noch, Abgasgeruch.
Suchen Sie im Internet nach „sprinter Black Death“, es handelt sich um ein Leck am Einspritzventil im Zylinderkopf.
906 CDI313 4x4 2010
Da kann mit der Zeit schon ordentlich was raus kommen.klausilein hat geschrieben: 17 Jul 2026 00:07 Ich glaube nicht das es die Injektoren sind dafür ist es viel zuviel Ölschlamm Kann natürlich sein das die zusätzlich undicht sind dafür muss ich aber erstmal den dreck da raus bekommen Komme erst morgen bzw heute später zum Fahrzeug um es genau zu kontrollieren Die Kurbelgehäuseentlüftung könnte es sein aber wieso ist dann das Schlammbad soweit vorne?Kann ich die reinigen oder besser ersetzen?
Stelle mit Injektorenlöser säubern, dann wie schon beschrieben, riechen ob’s in der Nähe nach Abgasen riecht.
Bei mir konnte ich es auch gut hören das der Injektor undicht war. Es war ein deutliches Zischen zu hören und man hat die Abgase austreten sehen.
Wie sagt man so schön "geglaubt wird am Sonntag in der Kirche". Bei dir ist 1 oder mehrere Injektoren undicht. Wie bereits geschrieben, reinigen, Injektoren ziehen, nochmal reinigen und alles penibel zusammen bauen. Gibt's zig Beiträge dazu im Forum.
Hy
Anscheinend glaubt er uns nicht,
Naja, ist ja sein Ding
Injektor bzw. Kupferdichtring undicht, da wird der Sprit ausm Brennraum rausgedrückt und verkokt mit der Zeit. "Zu viel" gibt es nicht, wenn man 1 Jahr so herum fährt sieht das so aus... Normalerweise hört man das rhythmische Zischen, wenn einer undicht ist. Wenn man das ewig ignoriert sieht das halt so aus.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
