412 D keine Turbo mehr
LH78
Beitrag von LH78 »
Hallo, wir sind mit unseren 412D gerade an der Mosel unterwegs und auf dem Weg ist unser Turbo ausgestiegen. Drehzehl geht nur mit viel Mühe knapp an die 3000 herran. Das ist kein schönes Fahren. War schon bei Mercedes die aber leider keine Zeit hatten. Ist hier jemand im Forum der uns Helfen kann? Sind derzeit in Ernst und wollen Richtung Koblenz.
Sprinter 412D 12/1999 als WOMO mit 4 Spitzplätzen
Re: 412 D keine Turbo mehr
Hy👋
Niederlassung in Koblenz 🙄 oder Fa Merbag in Andernach und Neuwied 😉
LH78
Beitrag von LH78 »
Danke, da schauen wir mal vorbei.
LH78
Beitrag von LH78 »
So wir sind nun wieder zu Hause.
Habe jetzt mal die Ladedruckdose getauscht. Da kam sehr viel Öl aus dem Schläuchlein.
Nach dem Starten hat er erstmal eine Weile ordentlich weiß gequalmt.
Wirklich Leistung ist trotzdem noch nicht wieder da.
Spätestens bei 3300 Umdrehungen geht er wie in einen Drehlzahlbegrenzer und ruckelt dabei.
Noch jemand eine Idee? Turbo defekt?
Ich habe den selbstregelden Turbo drin, war ja original ein LKW.
Wie alt sind die Filter?
Es gibt keinen regulären Drehzahlnegrenzer bei 3300 U/min.
LH78
Beitrag von LH78 »
Zu Pfingsten waren wir im Spreewald und da ist er auch noch super gelaufen und hat auch einfach hochgedreht bis ich geschaltet habe.
Vor ca. 4 Wochen bin ich zum Tanken gefahren und da habe ich schon das Gefühl gehabt das er auf einmal eine Begrenzer hat.
Filter sind vor drei Wochen gewechselt wurden. Als wir von 14 Tagen in den Urlaub gefahren sind hatte er nach ca. 50km plötzlich weniger Leistung.
Auf dem Parkplatz habe ich dann gesehen das der Verbindungschlauch am Ladredruck Sensor ab war.
Hy😉
Hast du Mal den Ladeluftschlauch am Kühler abgemacht? Und wie sieht der Lader aus, Schaufeln und Spiel ? Ein Bild von der Ladersaugseite🙄
LH78
Beitrag von LH78 »
Hallo Schorsch,
den Ladeluftschlauch will ich morgen mal wechseln wenn ich es zeitlich hinbekomme, dann mache ich auch mal ein Bild.
Der Lader sah soweit gut aus, Schaufeln waren in Ordnung und kein merkliches Spiel.
LH78
Beitrag von LH78 »
So, habe mir mal den Schlauch angeschaut. Keine Risse oder so zu erkennen.
Hier die Bilder vom Turbo
Piet
Beitrag von Piet »
Hast du mal die Suchfunktion benutzt? Über das Thema gibts schon einige Beiträge. Geht deine LWR? Alle Unterdruckschläuche heil?
LH78
Beitrag von LH78 »
natürlich habe ich erst die Suche genutzt und viele Hinweise schon getestet. LWR, Umluftklappe usw. geprüft.
Wenn ich es aber richtig verstehe hat das bei meinem Turbo nicht soviel zu sagen.
Piet
Beitrag von Piet »
O.k., dann hast du die Sensoren auch schon gecheckt. Halt uns auf dem laufenden, viel Erfolg!
LH78
Beitrag von LH78 »
So, gestern Luftsensor und Turbo getauscht und er geht fast wieder wie vorher und kein Notlauf.
Er kommt bis 120km/h und Bergauf ist auch wieder Leistung da, allerdings ging er vorher auf 140-145 km/h wenn ich das wollte.
Mein Mechaniker denkt das eventuell noch Öl im Schalldämpfer steht, da er immer mal weiß Qualmt wenn ich ihn hoch drehe.
Ab ca. 3300 Umdrehungen "stotter" er als wenn nicht genug Diesel kommt, also tausche ich jetzt erst nochmal dem Dieselfilter.
