Moin.
Betrifft: Sprinter W906 519CDI Bj 2014 OM642 Motor. Fahrgestell mit RTW Aufbau.
Wie schon in der Überschrift genannt, lautet mein Problem „Füllstandssensor hat Funktionsstörung sowie Adbluestand niedrig“).
Vielleicht hat auch schon jemand mal das Problem so oder so ähnlich gehabt.
Eine kurze Zusammenfassung.
Plötzlich, wie aus dem nichts, Motorkontrollleuchte ( Plus AdBlue Leuchte ( war schon länger an )).
( Zum selben Zeitpunkt ist auch der Sensor des Ausgleichsbehälter des Kühlwassers kaputt gegangen.)
Steuergeräte ausgelesen, mit o.g. Fehlermeldung plus eine zweite Meldung, irgendwas mit Kurzschluss im Füllstandssensor.
Neuen kühlwasserausgleichsbehälter eingebaut, tut.
Gebraucht einen AdBlue Tank gekauft ( angeblich in Ordnung ) und die Verkabelung vom Steuergerät zum Sensor nach Anleitung durchgemessen, alles in Ordnung.
Tank eingebaut, neu angelernt. Fehlerspeicher gelöscht.
Fehlermeldung mit Kurzschluss ist weg.
Fehlermeldung Füllstandssensor ( sowie adblue stand niedrig, Vorwarnung ) bleiben. Lassen sich auch nicht löschen.
Pumpendruckprüfung über Tester ohne Erfolg ( es wird kein Druck aufgebaut, Pumpe läuft Augenscheinlich nicht an ).
Der Füllstand des Tanks ( voll ) ändert sich auch nicht. Lässt sich auch nicht neu Kalibrieren.
Ok. Gedanke, der Tank ist wohl auch im Eimer.
Also in den sauren Apfel gebissen und einen NEUEN AdBlue Tank gekauft ( gibts hier nen heulenden Smiley ? ).
Ergebnis, keine Veränderung. Es tut sich immer noch nichts. Alles beim alten (S.o.).
Woran kann’s liegen? Hab ich mir das SCR Steuergerät abgeschossen?
-Ich habe jetzt über eBay noch ein neues gebrauchtes bestellt.
Wenn’s das nicht ist, sind mein Mechaniker ( und der ist wirklich gut ) und ich mit unserem Latein am Ende.
Er hat sowas noch nicht gesehen.
Viele grüße…
AdBlue Fehler Füllstandssensor hat Funktionsstörung
Re: AdBlue Fehler Füllstandssensor hat Funktionsstörung
AdBlue-Fehler lassen sich nicht immer einfach so löschen.
sprinter75
Guten Tag,
Welches Diagnosegerät hast du ?
Mit neue Ablue Tank gibt wird auch kein Druck aufgebaut ?
Schon ein lange Autobahnfahrt gemacht ? Manchmal reicht das und Adblue fehler verschwinden.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Diagnose ist xentry. Und eine Mercedes Schnittstelle.
Nein, bin bisher noch nicht gefahren.
Das komische ist, wenn ich mit der Diagnose versuche einen Pumpentest zu machen, tut sich gar nix.
Mal ein Update.
Kabel durchgemessen, die sind Augenscheinlich ok.
Ein gebrauchter Tank führte zu keinem beseitigen des Fehlers.
Ein neuer Tank führte ebenso nicht zum beseitigen des Fehlers.
Fahren bringt ebenso nichts.
Bei allem weiterhin der selbe Fehler.
- Füllstandssensor hat Funktionsstörung.
Tankelektronik wird nicht angesprochen / ausgelesen.
Drucktest etc. wird nicht durchgeführt.
Ein „neues“ gebrauchtes SCR Steuergerät besorgt ( kann ich leider nicht anlernen, geht nur online ).
Dieses baut Mercedes ein, es funktionierte wohl einen Augenblick ( übernahm den neuen Füllstand des Tanks ), nun jedoch sind wir wieder beim Ausgangsproblem ( S.o.)
Mercedes ist ratlos. Ein neues SCR Steuergerät ist bestellbar, Lieferzeit aber ungewiss ( vielleicht ist das zweite auch kaputt?).
Preis 1800€ plus Steuer
Ich werde irgendwie den Gedanken nicht los, dass es was anderes ist.
Es kann doch kein Zufall sein, dass die ganze Misere mit dem Defekt im Ausgleichsbehälter begann ?
Morgen stöpsele ich den Kühlmittelstand Sensor ab und kontrolliere alle Massepunkte.
Zur Not lege ich provisorische Kabel vom AdBlue Behälter zum Steuergerät…
Ich könnte durchdrehen…
So. Den Sprinter vom Mercedes Händler geholt.
Die haben das Auto auf links gedreht und nix gefunden.
Mal ging’s, mal nicht.
Nach schlaflosen Nächten und grübeln hab ich nun vor dem Motor starten um nachhause zu fahren, den Stecker des Kühlmittelstandsensor abgezogen.
Beim Starten geht die Motorkontrollleuchte wie gewohnt an, in dem Moment in dem die Kühlmittellleuchte an geht, geht die MKL aus. Das ist neu.
Zuhause mit dem Tester ausgelesen, alle noch vorhanden Fehler gelöscht, öfters an und aus gemacht. Fehler weg.
Alle Daten aus dem Tank ( Füllstand, Temperatur etc.) da -im Gegensatz zu vorher.
Einzig der Fehler, der noch da sein muss ( Kühlmittel ) ist noch anwesend.
Ich bin mal vorsichtig optimistisch und sage, das war’s. Ich hole am Montag nen neuen Sensor für den Kühlmittelstand und schaue wie’s dann weitergeht.
