Hilfe Idee Motorschaden
Re: Hilfe Idee Motorschaden
gibt es ein Loch in einem Kolben? Dann Check Injektor, damit es nicht nochmal passiert.
Wenn dem so ist, ging das gesamte Motoröl, so sehen die lagerschalen ja auch aus, über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt und wurde verbrannt.
Ist das eine Werkstatt die Motoren aufbauen kann, ich meine machen die das öfter?
Da es keine verschiedene Stärken der ZKD sollte die Werkstatt bei uU nötigen Planen des Blocks und des Zylinderkopfes extrem wenig abnehmen, sonst wird das nichts. Dann stimmt die Kompression nicht. Wie gut oder schlecht ist vom grünen Tisch aus nicht zu beurteilen. Oder sind in den 9.000€ neuer Block und ZK enthalten.
Wichtig auch neue Zylinderkopfschrauben und die Pleuellagerschrauben. Das sind Dehnschaftschrauben. Können nur einmal verbaut werden. Achte drauf, sofern möglich dass du Teile von Elring, Reinz, Mahle, Kolbenschmidt, TRW, Nüral, Glyco eingebaut bekommst.
Und nun wünsche ich Ruhe und Gelassenheit, weiß aber aus eigener Erfahrung dass das nicht leicht ist.
Joachim
Joachim
- Mopedfahrer
Servus Peter,PeterZ hat geschrieben: 09 Jun 2026 16:45 Kurze Rückmeldung:
Ein Blick auf die Fotos zeigt das Desaster. Öl voller Späne.
Irgendwie frage ich mich, wie das mit frischem Motoröl passieren konnte.
Motor wird jetzt überholt. 9000 euro....
was wird denn alles gemacht?
Bei mir wurde damlas das alles gemacht:
- neue Steuerkette
- neue Ölpumpe
- neue Kurbelwelle
- neue Lagerschalen
- neue Injektoren
- neue Ventile
- neue Kolben
- Zylinderkopf geplant
- Ansaugbrücke geplant
und noch ein paar Sachen, die mir im Augenblick nicht einfallen.
- PeterZ (09 Jun 2026 20:02)
Kein Loch im Kolben.
Injektoren und Glühkerzen letztes Jahr neu gemacht.
Motoröl war 5000km vorher neu-hatte ich selbst gemacht. Ölstand war nach der Panne noch normal......
Panne bei Autobahnfahrt+Klimananlage am Berg. (Überhitzt ? Ölfilm Abriß?)
Der Motorenbauer hat die Wektstatt voll von so Motoren. Die wissen hoffentlich, was sie tun.
Es kommt wohl alles neu, was sich irgendwie bewegt.Pleuel, Kolben, Kurbelwelle, Kette.
Ich kann wenig machen da nicht vor Ort und hoffe mal, dass die das hinbekommen und dann Ruhe ist.
Danke nochmal an alle, die mit Tips geholfen haben. Hat mir sehr geholfen
martin.k
9000 Euro. Puh. Da frage ich mich was ein neuer Motor kostet.
Meiner Meinung wäre es doch sehr wichtig, genau herauszufinden was der Grund war. Nur weil alles mögliche neu eingebaut wird, ist doch nicht gesagt das damit die Ursache auch behoben ist
ich finde 9000 € um einen Motor zu überholen etwas viel ....
Es gibt eine Rep.Stufe 1 von Elring: +0,2mmJoachimG hat geschrieben: 09 Jun 2026 18:52 ....
Wenn also geplant wird, dann vorsichtig und hauchdünn. Es sollte vorher nicht bereits geplant worden sein, sonst wird das nichts.
Ganz wichtig ist Motor (Kanäle) und Anbauteile (Ölpumpe plus Sieb) spülen lassen. Ölkühler am besten neu. Kurbelwelle kann man schleifen und polieren lassen, die Schalen sind zum Glück noch nicht Kupfer. Kette Motor und Ölpumpe sollte neu, genau wie die Gleitschienen und Kolbenringe. Pleuel/Kolben würde ich nur prüfen lassen, die sind bestimmt ok.
9000€ ist schon Ok mit Ein- und Ausbau, wenn der Betrieb sauber arbeitet. Allein die Motorinstandsetzung kostet mehr als die Hälfte. Ein neuer Motor bei Mercedes kostet locker 10-11t€.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
An Dich geht zumindest der Preis für die schnellste und beste Ferndiagnose
- Mopedfahrer
Kommt drauf an, was alles getauscht wird.asap hat geschrieben: 09 Jun 2026 21:41 ich finde 9000 € um einen Motor zu überholen etwas viel ....
Ich habe für die Instandsetzung meines Motors 8.500 € bezahlt.
Dabei haben aber schon die Kurbelwelle und die Injektoren ca. 2.000 € gekostet.
Ich habe aber den Motor auch selbst aus- und wieder eingebaut.
Meine Kurbelwelle hatte an einem der Hauptlager (zwischen Zylinder 1 und Zylinder 2) auch schon Laufspuren.14:59 hat geschrieben: 09 Jun 2026 22:06 Kurbelwelle kann man schleifen und polieren lassen, die Schalen sind zum Glück noch nicht Kupfer.
Ich weiß nicht wie das beim 951er ist. Aber bei meinem 646 hat der Motorenbauer gesagt, dass, wenn die Kurbelwelle geschliffen wird, sie auch wieder gehärtet werden muß. Er meine, dass sich das nicht lohnt, deshalb kam bei mir eine neue Kurbelwelle rein.
- PeterZ (09 Jun 2026 22:58)
Ich finde es zumindest schon mal ausgesprochen beeindruckend, wenn der Motor am 06.06. noch komische Geräusche macht, die kaputten Teile aber bereits am 09.06. fotogen auf dem Tisch liegen. Versuch das mal in Deutschland ohne höchstpersönliche Tag-/Nachtschrauberei
Auto ist fertig.
Also schnell sind die in der Türkei. Samstag nachmittags eine Panne zwischen Istanbul und Ankara - Donnerstag Mittag ist schon alles erledigt in Istanbul.
Die Teile sind allerdings angeblich wegen Zoll deutlich teurer als bei uns - hieß es.
Rechnung hab ich mal übersetzen lassen:
Wen es lockt, seinen Urlaub mit Motorüberholung zu verknüpfen, dem gebe ich gerne die Adress
Übersetzte Einzelpositionen aus der türkischen Rechnung
Die folgenden Beträge sind ca. Bruttobeträge in Euro, also inklusive 20 % türkischer KDV/MwSt.
Code: Alles auswählen
1. Kolbenringe 0,50 ca. 495,79 €
2. Hauptlager ca. 218,60 €
3. Pleuellager ca. 247,89 €
4. Pleuelbuchse ca. 101,41 €
5. Ölspritzdüse / Schmieröldüse ca. 169,02 €
6. Kurbelwellen-Axiallager / Anlaufscheibe ca. 78,88 €
7. Ventil ca. 150,99 €
8. Ventilführung ca. 130,71 €
9. Kurbelwelle ca. 1.464,83 €
10. Pleuelstange ca. 101,41 €
11. Ölpumpe ca. 721,15 €
12. Ölpumpensieb ca. 220,85 €
13. Kettenspanner ca. 169,02 €
14. Ölservice ca. 112,68 €
15. Motorblock-/Zylinderkopftest ca. 169,02 €
16. Turboüberholung ca. 1.014,11 €
17. Injektor ca. 247,89 €
18. Ladeluftkühler ca. 123,95 €
19. Motordichtungssatz oben/unten ca. 247,89 €
20. Motorinstandsetzung und -erneuerung ca. 788,75 €
21. Klimagas / Kältemittel ca. 119,44 €
22. Hydraulikflüssigkeit ca. 13,52 €
23. Servolenkungsöl ca. 9,77 €
24. Motor-Arbeitslohn ca. 1.239,47 €
Gesamtbetrag brutto ca. 8.357,03 €
wow, 8.357,03 € für eine Motorüberholung in der Türkei ....das ist ein heftiger Preis ...
16. Turboüberholung ca. 1.014,11 €, man bekommt einen überholten Turbo im Austausch bei uns schon für ca. 500 € (nicht bei MB)
