Fehler P300F91 | DPF Wirkungsgrad zu gering
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
wer hatte diesen Fehler mit MKL leuchtet auch schon?
Und wie wurde der Fehler lokalisiert und letztlich behoben.
Zur Historie:
Wir fahren mit diesem Fehlercode schon 30.000 Km.
Daimler truck hat auch schon ein software update eingespielt.
TÜV: Partikelzahl bei 600, maximal zulässig 250.000 (davor den/alle Fehler gelöscht) -> Plakette
Differenzdrucksensor AGR und DPF getauscht mit OE MB Sensoren (AGR Sensor getauscht da tauchte auch ein Fehlercodes auf, und der ist nun auch weg)
NOx Sensoren melden auch Fehler je nach OBD Gerät unterschiedliche und mitunter auch unlogische. P3010C9, P3007A8
Abgasstrang ist dicht, nichts zu sehen oder zu riechen, weder im Stand noch beim Fahren.
Abgasendrohr sauber, kein Ruß oder andere Ablagerungen.
Der Sprinter fährt ganz normal, regeneriert bei 400/500 Km Strecke, Adblue Verbrauch normal.
In den 30.000km ging er 3x in den Notlauf. Motor aus. Abschließen. 5 Minuten warten. Aufschließen. Weiter fahren als wäre nichts gewesen.
Freue mich auf jeden sachdienlichen Hinweis.
Joachim
Seicodad
Re: Fehler P300F91 | DPF Wirkungsgrad zu gering
Beitrag von Seicodad »
Hauptverdächtiger ist natürlich der Partikelfilter, da du aber noch nicht so viele Kilometer hast, unwahrscheinlich. Außerdem hast du ihn ja schon getauscht.
nox Sensoren…. Sind ja auch neu
Differenz Drucksensor ist auch ein sehr heißer Kandidat. Da bin ich jetzt etwas stutzig. Du schreibst DER ist neu. Da gibt es aber zwei! beim OM654. Bei deinem Baujahr sind die auch dazu noch recht anfällig.
JoachimG
den DPF habe ich nicht getauscht
die NOx Sensoren habe ich auch nicht getauscht (noch nicht)
folgende zwei Differenzdrucksensoren habe ich getauscht
AGR A 000 905 71 13
DPF A 000 905 53 07
@Seicodad, meinst du es gibt zwei Differenzsensoren für den DPF und wenn Ja, hast du uU die TNR
Joachim
JoachimG hat geschrieben: 03 Jun 2026 11:34 Hallo,
AGR A 000 905 71 13
DPF A 000 905 53 07
Joachim
Es gibt nur einen Differenzdrucksensor und der hat mit AGR nichts zu tun.
AGR hat keinen eigenen Sensor, deren Funktion wird über den HFM überwacht.
Seicodad
Hmmm also wie gesagt der OM654 (zumindest meiner) hat definitiv 2 Abgasseitige Differenz Drucksensor, einer für den DPF, der andere für den NiederDruck AGR.
Einer sitzt vorne, links vom Motorhauben Schloss der andere sitzt hinter der Spritzwand (kommt man sehr schlecht dran).
Sind beide absolut identisch aus, haben aber unterschiedliche Teilnummern. Meiner hat schon die neuen, die Nummern helfen dir nichts.
Wenn du diese schon getauscht hast (das wären meine Haupt verdächtigen) schwierig.
Ich hatte diesen Fehler mal bei einem Sprinter. Allerdings hatte der tatsächlich schon knapp 400.000 drauf und da war tatsächlich einfach der Aschegehalt im Partikelfilter zu hoch.
Also exakt die Fehlerbeschreibung die auch du hast.
Bei 60.000 ist das aber so gut wie unmöglich. Vielleicht ist er auch defekt, da wiederum spricht dagegen dass du die guten Abgaswerte hast.
Noxsensoren sind auch so ein heißes Thema die würde ich als Nächstes angehen.
Zuerst den letzten, dann den ersten und dann den mittleren
Aschegehalt Dieselpartikelfilter mal auslesen
Grpsse
Sicher dass das, vor der AGR, kein Abgasgegendrucksensor ist?
Seicodad
Ja🫣🤨
Der AbgasgegenDrucksensor ist noch mal extra beim Om654
Ich geb auf🙈
