eSprinter -- Dachträger
Ackinator
Re: eSprinter -- Dachträger
#31
Beitrag von Ackinator »
Bernius hat geschrieben: 22 Apr 2026 06:26 Doch, das funktioniert ja schon. Vor dem eSprinter habe ich ja einen Nissan e-NV200 Voltia, der von der Post als Lieferfahrzeug verwendet wurde, umgebaut:
6 x semiflexible Panels auf dem Dach, und je 2 grössere auf beiden Seiten. Die laden eine Ecoflow Delta Pro mit 3.7 kWh. An sonnigen Tagen werden gut 3kW geladen -- über einen Juice Booster direkt in die Traktionsbatterie.
Die semiflexiblen Panels haben aber einen schlechteren Wirkungsgrad -- daher habe ich jetzt AIKO mit einem Wirkungsgrad von fast 24% gekauft. Und ich werde die Panels schwenkbar anbringen, so dass sie mit Aktoren zur Sonne hin aufgestellt werden können.
Es gibt viele, die das schon gemacht haben -- nur in kleinerem Mass -- siehe https://youtu.be/O4fnkhUqVus?is=OubS-091z4Pptm_K
Ich finde das ne richtig geile idee. Einziges Manko die Gewichtsgrenze... ansonsten mehr Autarkie geht doch garnicht..
Oder kleineren e-Sprinter dazu nen Anhänger mit dem ganzen Brüll welchen man so mitschleppt.. wäre ne idee für das nächste Projekt...
meine Frau wird mich in der Luft zerreisen wenn ich schon wieder ne idee für ein neues Projekt habe..
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2021
OM654 125 kW (170 PS)
Bernius
#32
Beitrag von Bernius »
Neue Forschung zu am Fahrzeug angebrachten Panelen -- geht sicher bald irgendwo in Serie ...
https://www.pv-magazine.de/2026/05/19/e ... fs-decken/
Bernius
#33
Guten Tag allerseits,
das Projekt hat sich etwas verzögert, aber nun geht's weiter. Gestern habe ich den Träger fertiggestellt -- aus 40er Aluprofilen. Steht 20 cm zu beiden Seiten über, was aber gar nicht so sehr auffällt. Foto anbei.
Habe mich entschieden, vorerst zwei Panel fest zu installieren und nur eines mit Aktuator zu versehen, so dass es auf 33° Neigung angehoben werden kann. Die Frage ist, wie man die beweglichen Seiten in Ruhestellung gut fixiert ... die Panel haben ja 21 kg, ist ja nicht ohne ...
Bernius
#34
Erstes Modul auf dem Träger :D
walkman
#35
Beitrag von walkman »
Kennst du den hier schon? Ist vermutlich zu schwer und Laden der Original-Batterie geht so vermutlich auch nicht, aber die Idee ist vielleicht nett: https://soleva.org/en
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Bernius
#36
Sehr interessant! Vielen Dank. Es gibt jetzt auch erste Hersteller von Solarmarkisen für Vans -- zB eine von Ective. Leider mit geringem Wirkungsgrad, da als rollbare Folie.
Wohl besser wie die Leute von dem "Soleva"-Projekt: Semiflexible Panel ausziehbar.
Bin sehr gespannt, wer den ersten Solarvan zur Serienreife bringt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernius für den Beitrag:
walkman (27 Jul 2026 08:57)
