Überleg einfach was damit gemeint ist... Was sind die technischen Spielzeuge unserer Allradler, na eine Idee
Hymer ML-T 580 4x4
- Vagabundo
Re: Hymer ML-T 580 4x4
Auf beiden Seiten (links / rechts) genau gleich. Aber jweils nur hinten, vorne kein Problem.mpetrus hat geschrieben: 16 Apr 2026 07:22 Tritt das Problem auf beiden oder nur auf einer Achsseite auf?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor swissML-T für den Beitrag:
- AlBondigaz (17 Apr 2026 17:35)
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
- MobilLoewe
Na ja, in Bezug auf den Unfall im Gebiet Gorafe habe ich den Verlauf so wahrgenommen, dass der Grip bergauf mit dem Werksallrad irgendwann nicht mehr ausreichte, die Räder durchdrehten und rückwärts fahren die einzige Option war. Daher meine Frage, ob 4-Matic diese Situation besser gemeistert hätte. Aber das ist in der Tat Spekulation.Vagabundo hat geschrieben: 16 Apr 2026 10:54Überleg einfach was damit gemeint ist... Was sind die technischen Spielzeuge unserer Allradler, na eine Idee![]()
Das eigentliche Dilemma begann beim Rückwärtsrangieren: Die Dame hätte aufhören müssen zu filmen und stattdessen besser einweisen sollen. Insofern lag schon ein gewisses Unvermögen bei Beiden vor.
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
Auto Bild hat auch eine Meinung...
Allrad-Camper Hymer ML-T 570 Crossover im Wohnmobil-Test - AUTO BILD https://www.autobild.de/artikel/allrad- ... 46551.htmlHymer entführt seine Kunden ins Abenteuerland. Als Fluchtfahrzeug dient ein Teilintegrierter auf Basis des Allrad-Sprinter – Höherlegung inklusive.
Ich kann damit gut leben.Was allenfalls nervt, sind die Beschränkungen, denen man mit einem 4,1-Tonner unterworfen ist.
- MobilLoewe
Passt hier auch ganz gut.MobilLoewe hat geschrieben: 16 Apr 2026 11:57Na ja, in Bezug auf den Unfall im Gebiet Gorafe habe ich den Verlauf so wahrgenommen, dass der Grip bergauf mit dem Werksallrad irgendwann nicht mehr ausreichte, die Räder durchdrehten und rückwärts fahren die einzige Option war. Daher meine Frage, ob 4-Matic diese Situation besser gemeistert hätte. Aber das ist in der Tat Spekulation.
Lessol hat geschrieben: 16 Apr 2026 16:13 Welchen Zweck hat diese Hinterachssperre, wenn die neueste Generation des 4ETS einwandfrei funktioniert?
https://www.youtube.com/watch?v=YrD5SmnTeI8&t=6s
Die sind wohl mit den Differenziale aufgesetzt und deshalb ging es nicht mehr vorwärts. Wenn du dir das Video und Erklärungen genau angeschaut/angehört hast, dann wirst du auch verstanden haben das die Auswaschungen der Fahrspur sehr tief waren. Ob da deine "4Matic" weiter gekommen wäre kann ich nicht beurteilen. Aber ja, die 4 Matic regelt wohl schneller als der Bremseingriff bei dem alten Allradsystem.MobilLoewe hat geschrieben: 16 Apr 2026 16:20Passt hier auch ganz gut.MobilLoewe hat geschrieben: 16 Apr 2026 11:57 Na ja, in Bezug auf den Unfall im Gebiet Gorafe habe ich den Verlauf so wahrgenommen, dass der Grip bergauf mit dem Werksallrad irgendwann nicht mehr ausreichte, die Räder durchdrehten und rückwärts fahren die einzige Option war. Daher meine Frage, ob 4-Matic diese Situation besser gemeistert hätte. Aber das ist in der Tat Spekulation.
Gruß BerndLessol hat geschrieben: 16 Apr 2026 16:13 Welchen Zweck hat diese Hinterachssperre, wenn die neueste Generation des 4ETS einwandfrei funktioniert?
Von da her ist dieses Allradkonzept evtl. im Vorteil, zumal die letzten 906 Werks Allradantriebe über 3 offene Differenziale verfügte. Ein gesperrtes Mitteldiff wäre mir lieber gewesen.
Wenn das Fahrzeug auf dem Diff. aufsitzt, ist eine Achse schon mal ohne Traktion, also würde nur noch eine Achse für Traktion/Antrieb sorgen.
Wenn sich dann bei weiteren Fahrversuche, der Deckel vom Diff. an der HA verbiegt hast du sowieso noch ein ganz anderes Problem.
Bei deinem Video sind beim Sprinter immer drei Räder am Boden, bzw. er hat ein gewissen Schwung. Die Rollbahn ist vo. rechts an der Lauffläche des Antriebsrades.
So hatte er den nötigen Grip gefunden zum anfahren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mpetrus für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Apr 2026 19:15)
Grüße Michael
Aber auch mit dem neuen System musst du erstmal Schlupf aufbauen und Gas geben damit erstmal auch Leistung verteilt werden kann. Das ist nicht in jeder Situation gut. Auf dem Weg da z.B . Eher nicht. Wenn ich das richtig sehe sind sie nach dem Aufrichten doch den Hügel hoch gefahren, vermutlich einfach in einer anderen Linie.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Apr 2026 19:44)
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
Jein... Die Jungs vom Explorer Magazin zeigen was 4-Matic kann:Eisbär hat geschrieben: 16 Apr 2026 18:03 Aber auch mit dem neuen System musst du erstmal Schlupf aufbauen und Gas geben damit erstmal auch Leistung verteilt werden kann. Das ist nicht in jeder Situation gut. Auf dem Weg da z.B . Eher nicht.
https://youtu.be/SAol5EVu56c?is=mScJ1oQZC14UTptF
- shartelt (16 Apr 2026 22:09)
Mit Schwung geht vieles, vor allem wenn man keine Rücksicht aufs Material nehmen muss.MobilLoewe hat geschrieben: 16 Apr 2026 19:42Jein... Die Jungs vom Explorer Magazin zeigen was 4-Matic kann:Eisbär hat geschrieben: 16 Apr 2026 18:03 Aber auch mit dem neuen System musst du erstmal Schlupf aufbauen und Gas geben damit erstmal auch Leistung verteilt werden kann. Das ist nicht in jeder Situation gut. Auf dem Weg da z.B . Eher nicht.
Wenn man mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, würde man einige Passagen sicher langsamer angehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
- MobilLoewe (17 Apr 2026 06:44)
- MobilLoewe
Mir ist heute aufgefallen, dass die Bereitschaftsleuchte des Thetford Kühlschranks leuchtet, obwohl die 12-Volt-Versorgung ausgeschaltet ist.
Dass die elektrische Stufe trotzdem noch funktioniert, kann ich nachvollziehen, aber beim Kühlschrank überrascht mich das. Hat jemand eine Erklärung dafür?
- AlBondigaz
Beide Seiten ... es ist ein Modell aus dem Jahr 2024.mpetrus hat geschrieben: 16 Apr 2026 07:22 Tritt das Problem auf beiden oder nur auf einer Achsseite auf?
- AlBondigaz
Interessant, dass du dasselbe Problem hast. Ich sehe jetzt, dass die Federform nicht stimmt.swissML-T hat geschrieben: 16 Apr 2026 00:04 Ich habe das genau gleiche Problem am fast neuen Auto (ohne Nivellierungssystem), alles Original.
Das ist eindeutig ein Mangel Der TÜV wird daran keine Freude haben.
Die Geometrie des Zusatzblattes stimmt nicht. Das Federblatt ist zu lang und läuft hinten viel zu spitz mit dem oberen Originalblatt zusammen (keine flächige Auflage). Die scharfe Kante kerbt das obere Federblatt ein, weil der Elastomerpuffer verrutscht oder schlicht zusammengequetscht wird. Eben, weil die Auflage hinten nicht flächig ist, wie vorne bei der Federung, wo es passt. Damit der Schaden nicht noch grösser wird, musste ich die Puffer mit Briden gegen verrutschen fixieren. Aber gegen die Quetschung hilft das natürlich nicht.
Mein Auto geht deswegen im Mai zum Hymer Kundendienst. Hymer hat mich zuerst an Mercedes verwiesen. Aber das Zusatzblatt ist nicht von Mercedes und die kennen es auch nicht.
Was ist Dein Auto für ein Jahrgang?
Gruss, Jürg
Ich finde deine provisorische Lösung gut und werde sie dieses Wochenende auch anwenden.
Mein MLt ist ein 2024er Modell.
Meinst Du mit 12-Volt Versorgung ausgeschaltet mittels Drehschalter im Batteriefach oder via HymerConnect Panel. Sofern Du nicht den Drehschalter meinst, ist das meines Wissen bei unserem GCS auch so. Kühlschrank und Heizung lassen sich unabhängig vom 12-Volt Schalter im HymerConnect Panel ein-/ausschalten.MobilLoewe hat geschrieben: 17 Apr 2026 10:37 Mir ist heute aufgefallen, dass die Bereitschaftsleuchte des Thetford Kühlschranks leuchtet, obwohl die 12-Volt-Versorgung ausgeschaltet ist.
Grüsse
Patrick
Dann bin ich ja beruhigt. Danke Dir auch für die Fotos....Macht Laune für unsere nächste Tour.MobilLoewe hat geschrieben: 14 Apr 2026 15:45 Die Wüste von Gorafe nicht, dort gibt es einige haarige Strecken. Bardenas Reales ist völlig problemlos, selbst für Frontkratzer.
Nach Mhamid führen 1A Asphaltstraßen, danach viel Sand. Ganz andere Probleme...Den ML-T 580 musste ich am Erg Chebbi mit Hilfe ausgraben, Luft abgelassen.
Insgesamt in Marokko etliche Pisten, keine Probleme. Außer mal eine gut überflutete Furt nach Starkregen, gedreht und rund 15 Kilometer zurück geholpert. Ich war bisher 7 mal in Marokko, entweder Heckantrieb oder 4x4.
Problemlos
Grüsse
Patrick
- MobilLoewe
Nicht der Hauptschalter, sondern 12 Volt "aus" über das Connect-Display oder App.studip99 hat geschrieben: 17 Apr 2026 17:35Meinst Du mit 12-Volt Versorgung ausgeschaltet mittels Drehschalter im Batteriefach oder via HymerConnect Panel. Sofern Du nicht den Drehschalter meinst, ist das meines Wissen bei unserem GCS auch so. Kühlschrank und Heizung lassen sich unabhängig vom 12-Volt Schalter im HymerConnect Panel ein-/ausschalten.MobilLoewe hat geschrieben: 17 Apr 2026 10:37 Mir ist heute aufgefallen, dass die Bereitschaftsleuchte des Thetford Kühlschranks leuchtet, obwohl die 12-Volt-Versorgung ausgeschaltet ist.
Grüsse
Patrick
Die Logik, Heizung und Kühlschrank bleibt betriebsbereit, erschließt sich mir nicht. Aber vielleicht sollte man sich nicht zuviele Gedanken machen...
