Hymer ML-T 580 4x4
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580 4x4
#241
Beitrag von MobilLoewe »
Eisbär hat geschrieben: 07 Feb 2026 16:24 Deshalb gehören die Tanks für mich nicht nach draußen. Motorvorwärmung ist bei sehr niedrigen Temperaturen auch noch wichtig, beim MLT konnte man das ordern , der Xturer war wieder raus ..... OK beim OM 654 muss man wie man bei den VS30 liest womöglich tricksen damit der Motor noch vorgewärmt wird.
Innenliegende Wassertanks sind ohne Frage wünschenswert. Beim ML-T sind sie jedoch, zumindest in der aktuellen Konstruktion, nicht realisierbar. Dennoch sind tausende ML-T mit isolierten und beheizten Außentanks unterwegs und kommen, entsprechend ihrer Reiseziele, seit Jahren problemlos damit zurecht.
Gleiches gilt für die Vorwärmung des Kühlwassers, wer diese für unerlässlich hält, sollte konsequenterweise keinen ML-T mit OM 654 kaufen.
#242
MobilLoewe hat geschrieben: 07 Feb 2026 16:40 Gleiches gilt für die Vorwärmung des Kühlwassers, wer diese für unerlässlich hält, sollte konsequenterweise keinen ML-T mit OM 654 kaufen.
Was sich doch durch ziehen des Steckers am Magnetventil der Warmwasserverteilung beheben lässt...
viewtopic.php?t=28481&start=15
MobilLoewe (07 Feb 2026 16:52)
mpetrus
#243
Beitrag von mpetrus »
Massa hat geschrieben: 06 Feb 2026 22:49 Auflastung-Spezial Hymer MLT Sprinter 4x4 bis zu 4.700 / 2.900kg Hinterachse & Fahrwerksoptimierung
https://www.youtube.com/watch?v=Ser8aqaNNHo
Trotz "kurzer" Rahmenverstärkung muss der Rest des "weichen" Leiterrahmen die Biegekräfte irgendwie kompensieren und Aufnehmen können. Die Luftfedern (Rahmenverstärkung) bilden ja den Drehpunkt des Hebelsystem. Die Kräfte vor und dahinter wirken ja. (Ja, die Augen der Blattfeder nicht vergessen!)
Was die Hebelwirkung des kurzen Radstandes in Verbindung des langen Hecküberhang, schwierig werden kann.
Ich vermute, da passiert über kurz oder lange Zeit das gleiche wie bei den PickUp, die mit den Aufsetzkabinen rum fahren.
Da brechen auch die Rahmen kurz hinterm Fahrerhaus.
Zur Achslastverteilung: Wir fahren mit 2400kg HA und 1400kg an der VA rum.
Noch mehr Entlastung der VA halte ich dann schon für zu gefährlich.
Der "Herr" in dem Video hat ja schon die Gegengewichte beim Traktor angesprochen.
Die bräuchte es um so mehr wenn noch mehr Gewicht in die Garage, hinter die HA, kommt.
Da hilft auch die erlaubten 2900kg HA Last nicht. Oder setzt der damit das Hebelgesetz außer Kraft?
MobilLoewe (07 Feb 2026 17:05)
Grüße Michael
MobilLoewe
#244
mpetrus hat geschrieben: 07 Feb 2026 16:57 Ich vermute, da passiert über kurz oder lange Zeit das gleiche wie bei den PickUp, die mit den Aufsetzkabinen rum fahren.
Das soll ja bei mir nicht bekannten technischen Konstellationen in Einzelfällen beim Sprinter passiert sein. Dennoch vertraue ich auf VB, Goldschmitt und Co, dass sie technisch fragwürdige Nachrüstungen nicht anbieten werden. Stichwort Rahmenverstärkung.
mpetrus hat geschrieben: 07 Feb 2026 16:57 Zur Achslastverteilung: Wir fahren mit 2400kg HA und 1400kg an der VA rum.
Ich denke das ist eine vertretbare Achslastverteilung, serienmäßig technisch möglich sind VA 2000 kg, Hinterachse 2430 kg.
mpetrus
#245
Was die Luftbälge anbelangt.
Ob die jetzt nur zwei oder drei Wülzte haben ist egal.
Einzig die seitliche Ausdehnung wird mit drei Wülzte wohl kleiner sein.
Das was ich mal gelernt habe, gilt Druck= Kraft pro Auflagefläche.
Also der Größe der jeweiligen Kontaktfläche am Rahmen/Achse ist das Maß aller Dinge.
(In Abhängigkeit des eingefüllten/nötigen Luftdruckes, der die einwirkende Kraft (Fahrzeugaufbau) ausgleichen soll)
p = F/A oder Druck = Kraft /Fläche
1bar = 1kg (10N) / 1cm²
Grüße Michael
#246
Dieses Problem mit dem zu langen Überhang bei Wohnmobilen ist schon Jahrzehnte alt. Ist man da so ignorant oder Bildungsfern?
Vor deutlich über 10 Jahren hatte ich ein älteres Ehepaar mit einem neuen TI auf Sprinter das zu uns in die Werkstatt gekommen und das Fahrverhalten im Urlaub bemängelt. Diesem Ehepaar hat man ein Zwillingsbereiches TI mit einem riesigen Kofferraum und einer Rollerplatform hinten dran verkauft. Und wele eil das Heck doch Recht tief eingesunken ist, hat man ihnen noch eine ZLF angedreht. Da ich Fahrwerksvermessung gemacht habe, habe ich auch diesen Auftrag bekommen. Als Eingang in die Fehlersuche bin ich über den Bremsenprüfstand gefaern dass so vihren und habe die Ist-Achslasten im Leerzustand erfasst. Und schon war die Fehlersuche beendet! Das Fahrzeug hatte, an der Hinterachse, nur noch 150 kg Nutzlast. Der Kofferraum hat, gefühlt, gut 2,5 m Überhang und mit Platform waren wir bei gut 3 m und mehr und das bei einem komplett leeren Fahrzeug.
Wie schwer ist ein Roller (kein Testroller) und der Kofferraum wurde, laut Kunden, mit mehreren Getränkekisten + Möbeln + Proviant beladen.
Bei solchen Konstruktionen muss man sich nicht wundern dass so viele "überladene" Wohnmobile unterwegs sind.
hwhenke (08 Feb 2026 13:38)
jochem
#247
Beitrag von jochem »
Seicodad hat geschrieben: 05 Feb 2026 22:57 ...
Die normale Truma sollte bei solch extremen Temperaturen sogar etwas besser als die Alde (ohne Booster) vor gefrorenen Leitungen schützen.
Nach meiner Erfahrung ist eine Luftgebläseheizung nah am Gebläse gut, mit steigendem Abstand immer schlechter. Dass die "in den Ecken" bessere Wärme schafft als eine Alde, kann ich nicht bestätigen.
Unser aktueller Kabe-Van mit Alde und Fußbodenheizung heizt dagegen auch bei -35° das ganze Fahrzeug fast gleichmäßig. Lediglich einige Stellen an den Türen müssen zusätzlich gedämmt werden, da kann aber die Heizung nichts dafür.
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
#248
jochem hat geschrieben: 09 Feb 2026 10:36 Nach meiner Erfahrung ist eine Luftgebläseheizung nah am Gebläse gut, mit steigendem Abstand immer schlechter. Dass die "in den Ecken" bessere Wärme schafft als eine Alde, kann ich nicht bestätigen.
Der Zusammenhang war glaube ich die bessere Wärmeverteilung durch das permanent Gebläse der Truma im Gehäuse für die Wassertanks?
Bei -35° möchte ich allerdings nicht im ML-T sitzen. Äh, warum sollte ich auch, meine Frau würde kündigen... :lol:
MobilLoewe
#249
Als das neue Innendesgin heraus kam, weitgehend übernommen vom Venture S, gefiel es uns nicht sonderlich gut. Insbesondere beim 580 die Badtüre, eine von den Wänden farblich abweichende Farbgebung. Das ist beim 25 cm kürzeren 570 nicht der Fall, die Lamellentüre macht sich gut.
Inzwischen gefällt uns Native Bamboo sehr gut, modern mit Pfiff... Da nimmt man sogar die lustige Pendelleuchte in Kauf. :lol:
Echt blöd ist allerdings der enge Dreiflammenkocher, Omnia und gleichzeitig Wasserkessel ist schwierig. Na ja, die imitierte Kachelwand am Wasserhahn in der Küche hätte auch nicht sein müssen.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 09 Feb 2026 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
mpetrus
#250
MobilLoewe hat geschrieben: 09 Feb 2026 16:21
Bernd, da die neuen ML-T ja über ausreichende Stromversorgung verfügen.
Anstatt Wasserkessel auf dem Gasherd, einfach ein Wasserkocher über den Wechselrichter betreiben.
So hast du wieder genug Platz auf deinen Gasherd.
MobilLoewe (09 Feb 2026 17:01)
Grüße Michael
MobilLoewe
#251
mpetrus hat geschrieben: 09 Feb 2026 16:54 Anstatt Wasserkessel auf dem Gasherd, einfach ein Wasserkocher über den Wechselrichter betreiben.
Das ist eine gute Idee, muss ich mal mit der Chefin besprechen. :wink: Dabei haben wir einen kleinen Wasserkocher für den Notfall an Bord. Der stammt noch aus den Jahren, als wir regelmäßig mit Camping an Bord per Fähre nach Griechenland gefahren sind, wo während der Überfahrten die Nutzung von Gas verboten war und 230 Volt geliefert wurde.
Surfsprinter
#252
Beitrag von Surfsprinter »
Ich finde den innen richtig gut gelungen. Nicht dieses Mischwaldambiente oder dunkle Gelsenkirchener Furnier. Der ML-T ist der erste TI, für den ich meine jahrzehntelange Kastenwagentradition brechen würde. Und werde...
MobilLoewe (09 Feb 2026 18:49)
und VW T6 DIY-Womo
#253
Surfsprinter hat geschrieben: 09 Feb 2026 18:43 Ich finde den innen richtig gut gelungen. Nicht dieses Mischwaldambiente oder dunkle Gelsenkirchener Furnier. Der ML-T ist der erste TI, für den ich meine jahrzehntelange Kastenwagentradition brechen würde. Und werde...
Und so unterschiedlich sind Geschmäcker, ich mag diese graue, Kälte Betonoptik überhaupt nicht.
Zwischen dem und dem "Gelsenkirchener Barock" gibt es viele Möglichkeiten. Persönlich, würde ich ein helles Holzdekor bevorzugen.
Eisbär
#254
Beitrag von Eisbär »
Bernd wie lang sind denn die Betten mittlerweile im 570 ?
#255
Wen das HPL belegte Platten sind lässt sich das doch folieren....
