Frage zu Dotz Felge Modular dark 8x16 ET37
Anax
Re: Frage zu Dotz Felge Modular dark 8x16 ET37
#31
Beitrag von Anax »
Hallenser hat geschrieben: 24 Mär 2025 15:54 Die Dotz Stahlräder sind aber einiges (!) schwerer, als die Originalen, oder entsprechende Alu‘s - daran sollte man denken.
Die Dotz omoqzb37 kauft man sich ja hauptsächlich aufgrund der großen Traglastreserven und dem Format. Spätestens wenn du weit weg von zuhause tagelang keinen Asphalt gesehen hast und dauerhaft mit 2,5bar unterwegs sein musst, ist es einfach unklug mit zum Abrollumfang unpassenden Felgen unterwegs zu sein, die obendrein jede für sich schon an der Lastgrenze ist.
Logisch gibt es optisch toller Felgen, aber knapp 150€ für eine stabile Stahlfelge, die man zur Not noch dengeln kann...was will man mehr? Logisch kein Argument für Eisdielenstammtische.
Schöne Grüße
rk95
#32
Beitrag von rk95 »
ich lese in diesem Thema, dass die originale Radschrauben (M14x1,5x32mm)nicht wirklich gut zu den DOTZ Modular Dark passen. Welche Schrauben werden also für diese Felgen benötigt? Welche länge und mit abgerundetem Kegelbund oder flach bzw. radius (siehe Screenshot)? Danke im Voraus
sprinter-22
#33
Beitrag von sprinter-22 »
Steht im Gutachten
rk95
#34
Beitrag von rk95 »
Da stehen die gleiche Schrauben Abmessungen wie bei den originalen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rk95 für den Beitrag:
OM18 (24 Feb 2026 23:23)
spaik
#35
Beitrag von spaik »
Hallo in die Runde,
Ich habe die Dotz auf meinem 906 4x2 gefahren mit 245/75 r16 und war damit sehr zufrieden,
bis auf eine Kleinigkeit, die große Wirkung hatte.
Ich hatte eine 6 Gang Schaltgetriebe mit einer eher lang übersetzten (3,923) Hinterachse.
Die Gänge wurden soooo lang, dass ich immer wieder runterschalten musste. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das es auch „nur“ ein 313 war.
Also in dieser Kombination würde ich es nicht wieder so machen.
Jetzt aber meine Frage an die 907er 9-Gang Automatik Fahrer:
Ich habe jetzt aktuell einen 907 317 mit 9-Gang Automatik und einer 3,923er Achse.
Wie verhält sich das mit 245/75 r16 oder sogar mit 265/70 r16 ???
Original hab ich 235/65 r16
255/70 r16 + 6,7%
245/75 r17 +8,7%
265/70 r16 +9,2%
Freue mich auf eure Erfahrungswerte
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
WolfgangK
#36
Beitrag von WolfgangK »
Ich habe 265/65R17 mit fast demselben Umfang wie ein 245/75R16 auf Black Rhino Arsenal.
Das fährt sich absolut problemlos auf meinem 907 4x4 9-Gang. Ich habe bisher nie das Gefühl, dass er zu lang übersetzt ist.
Diese Größe hat den Vorteil, dass sie noch keine Tachoanpassung und Radhausanpassungen benötigt.
Übrigens hätte ich 4 Stück BFG All Terrain in dieser Größe im Angebot mit nur rund 10tkm Laufleistung :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag (Insgesamt 2):
spaik (25 Nov 2025 16:18), Sven111 (20 Dez 2025 19:15)
#37
Rechne mal selber mit Achsübersetzung / Abrollumfang, du hattest im 906 nen TSG 360
Getriebeübersetzungen:
Code: Alles auswählen
    NSG 370       NSG 400       TSG 360/480	G40-W5A380	G42W7T700	W9A700
1   5,014         5,453         5,076 		3,595		4,377		5,354
2   2,831         2,974         2,610 		2,186		2,859		3,243
3   1,789         1,873         1,518 		1,405		1,921		2,252
4   1,256         1,332         1,000 		1,000		1,368		1,636
5   1,000         1,000         0,791 		0,831		1,000		1,211
6   0,797         0,777         0,675				0,820		1,000
7								0,728		0,865
8										0,717
9										0,601
R   4,569         4,946         4,722		3,167		3,416		4,798
Du hast ja nun auch 40 PS mehr, der 9. Gang könnte trotzdem selten Anliegen, so wie bei den Triebkopffahrern mit 4t plus die sich darüber beschweren, dass das Getriebe auch mit Schaltwippen nicht in den Gang zu bekommen ist. :wink:
Ich denke aber eher, dass dir die Umfangsänderung über 8% nen Strich durch die Rechnung macht, es sei denn im COC stehen noch 225/75R16 drin, glaub ich aber nicht bei Fahrzeug ohne Z11/Z12
spaik
#38
Beitrag von spaik »
Hallo Julian,
Ne, 225/75 16 stehen nicht drin.
Ich denke, ich gehe auf 255/70 r16 mit den Dotz Felgen. Und Tacho auf RH8 codieren.
Sind dann + 7,2%
pik
Re: Kugelbund mit beweglichem Teller
#39
Beitrag von pik »
Rosi hat geschrieben: 07 Apr 2025 14:49 Radschraube mit beweglichem Teller.JPGGewindelänge 35mm.JPGschwarze Teller (Forum).jpg
Hoi Rosi,
Sind das die B1453207A von HR?
Gewindemaß: M14x1,5 • Schaftlänge [mm]: 32 • Schlüsselweite: 17
Sprinter 419 4x4 Grand Canyon S 2025
#40
pik hat geschrieben: 19 Dez 2025 11:51 Hoi Rosi,
🤷🏿‍♂️ Keine Ahnung; die hatte delta 4x4 mir mal mitgeliefert, als wir noch experimentierten.
pik (20 Dez 2025 08:19)
Sven111
#41
Beitrag von Sven111 »
WolfgangK hat geschrieben: 25 Nov 2025 14:13 Ich habe 265/65R17 mit fast demselben Umfang wie ein 245/75R16 auf Black Rhino Arsenal.
Die Kombi habe ich auch, was hast du denn für Reifen montiert?
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
WolfgangK
#42
Ich habe Goodrich ATs, bis vor kurzem KO2, jetzt als KO3.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Zimmermännchen (19 Jun 2026 00:38)
Sven111
#43
Und kannst du einen Unterschied feststellen? Mal abgesehen davon, dass die K02 wahrscheinlich schon älter und damit wohl schon verhärtet waren...
Seit 1988 VW-BUS
WolfgangK
#44
Der KO2 war beim Wechsel 11 Monate alt und hatte 12tkm drauf, war also nicht alt und verhärtet.
Der KO3 läuft schon etwas ruhiger, aber ob er im Extremfall besser Nässeeigenschaften hat, mehr Grip auf trockener Strasse oder von 100 auf 0 besser bremst kann ich mit meinem Fahrstil nicht feststellen.
Dazu würde es schon professionell durchgeführte Vergleichstests benötigen.
Deswegen bin ich auch immer kritisch, wenn jemand behauptet seine billigen Chinareifen sein ja super. Ob ein Reifen wirklich gut ist zeigt sich erst im Extremfall, z.B. Notbremsung oder zu schnell gefahrene Kurve.
spaik (21 Dez 2025 11:08), Sven111 (21 Dez 2025 14:47)
snoopy_226k
#45
Beitrag von snoopy_226k »
spaik hat geschrieben: 26 Nov 2025 06:37 Hallo Julian,
Sind dann + 7,2%
Ich habe die 255/70 R16 auf den Dotz-Felgen. Umcodieren des Tacho war nicht nötig: Tacho wurde bei der Eintragung vom TÜV per GPS-Fahrt nachgemessen. Die Abweichung zwischen 30 und 100 (in 10er-Schritten gefahren) waren jeweils rund 3km/h, die der Tacho wie vorgeschrieben zuviel angezeigt hat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snoopy_226k für den Beitrag:
spaik (22 Dez 2025 13:36)
