Heinz-Fahrer
#2551
Beitrag von Heinz-Fahrer »
QE11 hat geschrieben: 25 Sep 2025 20:57
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 25 Sep 2025 12:18 Moin,
Demnächst kommt die Teleskopleiter von Brunner für den Weg ins Aufstelldach. Dafür muss ich die bestehenden Leiter-Halterungen versetzen. Das haben einige ja hier bereits gemacht und beschrieben. Meine Frage ist nun, wie bzw. worin die aktuellen Halterungen verschraubt sind. Ist da ein Holzrahmen hinter der Kunststoffverkleidung im Durchstieg, in den ich dann einfach neue Löcher bohren kann? Alternativ könnte ich ja wie hier gesehen einen "Adapter" an den bestehenden Löchern verschrauben.
VG Thomas
Empfehle die bestehenden Löcher zu nehmen.
Ich habe das mit einem Adapter gelöst. Detailbilder kann ich Dir gerne zukommen lassen.
Maße musst Du selbst abnehmen. Soweit ich weiss, gabs mal eine kleine Änderung.
Der Adapter hat den Vorteil, dass Du all Stufen zusammen fahren kannst und die oberste ausfährst. Dann hat das Geschoß genau die Länge, das es im Durchgang quasi stecken bleibt. Somit ist die Leiter aufgeräumt.
Die Brunner Laddy ist ein paar Zentimeter zu hoch. Das macht aber nichts. Die oberste Stufe nicht ganz ausfahren - die rastet zwar nicht ein, da Dein Gewicht aber in den Boden geht, muss der Adapter nichts halten.
Wenn Du die Adapterlösung angehst, musst Du darauf achten, die richtige Leiter zu kaufen. Es gibt (gab) zwei Versionen. Eine mit stumpfen Enden und eine mit Haken. Du brauchst die mit Haken.
Perfekt, vielen Dank!
QE11
#2552
Beitrag von QE11 »
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 25 Sep 2025 21:27
Empfehle die b…
Off-Topic - Dein Nick ist tricky gelöst :wink: und erschließt sich einem erst, wenn man die Signatur anschaut.
Clever gemacht :D
Heinz-Fahrer (26 Sep 2025 07:52)
More to come.
Heinz-Fahrer
#2553
Nachtrag zu diesem Thema: Brunner hatte ausweislich der damaligen Kataloge die Leiter von 2019 bis 2023 im Programm mit den Maßen 210x45x6cm. Dann in 2024 mit den Maßen 210x36x6cm. Witzigerweise mit identischer Art.Nr. 7225121N.
Nun 2025 ist eine neue Leiter (Art.7225123N) mit der schmalen 36-er Breite und in Schwarz im Programm, die soll in den nächsten Wochen über Wagner bei mir ankommen. Ich schaue mal, ob die dann auch so reinpasst, wie das vorherige Modell. Dann baue ich mir den Adapter.
VG Thomas
Brunner 2025/2024/2021
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
QE11 (28 Sep 2025 19:18)
Mattes007
#2554
Beitrag von Mattes007 »
vermutlich hat auch Hymer erkannt, dass die steckbare Leiter ohne ordentlichen Platz zum Verstauen nicht so optimal ist.
Auf diesjährigen Caravan Salon hatten die neuen Modelle des GCS nun eine ausziehbare Leiter mit einer diskutablen Halterung.
Die Kunststoffteile für die Aufnahme der Füße kamen noch aus dem 3D Drucker.
Meine Nachfrage, ob man die Halterung der Leiter nachrüsten kann, konnte vor Ort nicht beantwortet werden und ob man die Aufnahmen für die Füße der Leiter wirklich benötigt, muss jeder selbst wissen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mattes007 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Heinz-Fahrer (26 Sep 2025 10:17), QE11 (28 Sep 2025 19:19)
Gruß aus Kiel
Mathias
(mit FeliceonTour)
Heinz-Fahrer
#2555
Die Tage geht der Wagen zwecks Einbau Standby-Charger und Mängelbeseitigung zum Händler. Im Wesentlichen sind es die Mängel in der Elektrik
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 90#p352788
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 20#p353916
Wie ist das bei euch: habt ihr auch unter Landstrom relevanten Solarertrag? Oder schaltet wie bei uns das Solarpanel auf 0 bzw. 0,1A?
VG Thomas
#2556
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 28 Sep 2025 08:34 Wie ist das bei euch: habt ihr auch unter Landstrom relevanten Solarertrag? Oder schaltet wie bei uns das Solarpanel auf 0 bzw. 0,1A?
Das ist normal und bedeutet nicht, dass mit der Solaranlage etwas nicht stimmt. Der Regler erkennt "Batterie voll“ und geht auf Standby.
Heinz-Fahrer
#2557
MobilLoewe hat geschrieben: 28 Sep 2025 08:49
Vielen Dank. Mich hat etwas der letzte Satz der beigefügten Passage aus dem GCS-Handbuch verunsichert, die man auch als "....(ohne additiven Solar)..." verstehen könnte.
VG Thomas
MobilLoewe (28 Sep 2025 10:01)
#2558
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 03 Sep 2025 15:19 1. Bei jedem Landstromanschluss kommt in der App erstmal eine Fehlermeldung des Solarpanels - ansonsten funktioniert der Landstrom, Solarertrag geht dann auf 0A.
Die Meldung kenne ich auch, allerdings sehr selten, da ich so gut wie nie am Landstrom bin. Bislang habe ich die Meldung ignoriert, funktioniert ja alles. Habe noch das alte Autarkiepaket, klappt gut. Allerdings läuft der Kühlschrank auf Gas.
Nachtrag: Wie der Zufall es will, ich bin vorhin auf einen Stellplatz gefahren, wo der Strom in der Stellplatzgebühr inkludiert ist. Dann nehme ich natürlich auch Strom, spart Gas für den Kühlschrank. :wink: Die Fehlermeldung kam kurz und verschwand wieder.
Gruß Bernd aus Peastum/Süditalien
Heinz-Fahrer (28 Sep 2025 10:04)
Heinz-Fahrer
#2559
Das Thema Heckauszug bin ich nun angegangen. Bedingung ist, dass alles (1 Ausnahme) rückbaubar ist, also keine Bohrungen oder Verklebungen. Ebenso wollte ich mit vorgefertigten Bauteilen arbeiten. Es wurden dann Schwerlastauszüge bis 130kg mit den passenden Winkeln.
Bei unserem GCS ist die Airlineschiene in den Kastenwänden direkt am Boden, 30mm hoch. Ich habe keine Auszugschinen gefunden, die da direkt passen würden. Also benötigte ich eine Art Adapter, der dann zu den Nutensteinen mit M6 in der Airlineschiene passt. Das wurden dann Montagewinkel für größere Schwerlastauszüge, wegen M6. Das baut alles natürlich etwas auf, die Platte ist dann final ca 120mm über dem Boden, bleiben noch ca. 700mm Luft nach oben.
Es gibt eine Tür, die wir noch kürzen müssen (die Ausnahme), das überlasse ich dann einem Tischler.
Den Aufbau auf der Platte (8 mm Sperrholz Buche) überlege ich mir noch (Seitenwände, Fächer), dann weichen auch die Sechskant- den Senkkopfschrauben. Dann stelle ich eventuell die Winkelkombination auch nochmal um, damit das Ganze flacher wird.
Ein paar Bilder zur Illustration des aktuellen Stands:
v-dulli (28 Sep 2025 16:46)
peterV
#2560
Beitrag von peterV »
weiß jemand, welche Wasserpumpe im Frischwassertank eines GCS 2024 verbaut ist?
Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine kaputte Wasserpumpe in meinem California, und das mitten im Urlaub. Ich habe zu Hause selbst eine neue eingebaut, und die hat, soweit ich mich erinnere, nur etwa 15 Euro gekostet.
Ich hätte gerne eine als Ersatz, falls das noch einmal passiert.
Viele Grüße,
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
#2561
peterV hat geschrieben: 28 Sep 2025 20:52 Hallo,
Das müsste diese sein:
https://www.campingplus.de/wasser-sanit ... -fahrzeuge
(Beispiellink)
Wichtig das integrierte Rückschlagventil!
#2562
Um mich relativ unabhängig vom Pumpentyp zu machen, habe ich mir 1 m Wasserschlauch(Trinkwasser), ein Rückschlagventil - muss laut Truma verbaut sein - und 4 trinkwassergeeignete Klemmschellen aus Kunststoff besorgt, angepasst und verbaut. Somit kann ich eine nahezu beliebige Tauchpumpe verbauen und habe auch immer eine als Reserve im Fahrzeug. Dazu habe ich die Verkabelung auf Klemmverbinder umgebaut.
peterV
#2563
MobilLoewe hat geschrieben: 28 Sep 2025 21:03
(Beispiellink)
Ok Bernd und Hemlut vielen dank !!!
gruss
peterV
#2564
HALLO ZUSAMMEN
EINE KLEINE FRAGE
Ist es normal, dass mehrere Liter Warmwasser zur Verfügung stehen, wenn man seinen Camper die ganze Nacht mit der Truma Dieselheizung beheizt hat?
gruss
hwhenke
#2565
Beitrag von hwhenke »
Ja.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
MobilLoewe (01 Okt 2025 19:22)
