Kabelverlegung im Sprinter Typ 906 Erstzuzl. 2019
Hallo bin ganz neu im Forum.
Ich bin gerade dabei einen Sprinter L2H2 als Camper auszubauen und hab eine Frage zur Verkabelung. Ich möchte von der Starterbatterie die +/- Leitungen (35mm2) nach hinten auf der Fahrerseite zu einer Ective Akkubox 300Ah verlegen. Der Holm in der Mitte des Fahrzeugs hat aber keine Durchgänge wie die anderen Senkrechtverstrebungen des Busses.
Frage: Darf man in diesem mittleren Senkrechtrahmen Löcher bohren, damit man ein Leerrohr für die Kabel durchführen kann, oder widerspricht das irgendwelchen technischen Einschränkungen bzgl. Stabilität etc.
oder Vorschriften/Regeln?
Damit wäre das Kabel sauber aufgeräumt. Anscheinend ist in diesem Forum noch nie jemand auf die Idee gekommen das zu machen. Das Kabel oben in der Ecke oder unten am Fußboden zu verlegen ist beim weiteren Ausbau dann immer hinderlich.
Vielen Dank für eine Antwort!
Anton
Anton
- hljube
Re: Kabelverlegung im Sprinter Typ 906 Erstzuzl. 2019
Die Bleche der Rahmen und Säulen sind nicht an zu bohren, siehe Aufbaurichtlinie
Meine Kabel liegen unterm Boden in PVCrohren in der Dämmung.
Darüber hinaus musst du nur das Plus Kabel legen, Masse gibt es am Bolzen oben Fahrerseite im Heckportal.
35² für 300Ah Akku im Heck
35² >5m zum Laden durchs AutoNotna hat geschrieben: 03 Mai 2025 12:20 ... von der Starterbatterie die +/- Leitungen (35mm2) nach hinten auf der Fahrerseite zu einer Ective Akkubox 300Ah verlegen. ... noch nie jemand auf die Idee gekommen ...
Mit welcher Leistung darf dieser Massepunkt max. belastet werden? "Wir" hätten Knollos Sprinter fast mal abgefackelt, als wir die Masse zweier Endstufen vermeintlich sauber auf Masse legten. Die Karosse ist größtenteils lediglich noch gepunktet + geklebt.hljube hat geschrieben: 03 Mai 2025 19:06 ... siehe Aufbaurichtlinie ... Masse gibt es am Bolzen oben Fahrerseite im Heckportal.
Re: 35² für 300Ah Akku im Heck
Die ARL geben dazu keine Angabe her, weder beim 906 noch beim 907.Rosi hat geschrieben: 04 Mai 2025 10:39Mit welcher Leistung darf dieser Massepunkt max. belastet werden? "Wir" hätten Knollos Sprinter fast mal abgefackelt, als wir die Masse zweier Endstufen vermeintlich sauber auf Masse legten. Die Karosse ist größtenteils lediglich noch gepunktet + geklebt.
Wie viel Ampere liefen denn über eure Endstufen?
lege einfach zwei Leitungen nach hinten, Masse über Karosserie wäre mir zu unsicher. Bei 50A Ladestrom z.B. würden noch 25mm² ausreichen, bei 5m einfacher Kabellänge. 35mm² ist natürlich besser.
Gruß Jürgen
Also wen Du einen Bj 2019 hast dann hast auch schon eine inteligente Lichtmaschine und die lädt ja nicht immer. Da wäre ja ein Ladebooster sinnvoll und da reicht dann ein 6-10 quadrat Kabel. Die gehen unter der Bodenisolierung in einem Leerrohr durch. Hab ich zumindest gerade so gelöst
Ich erinnere mich lediglich noch, daß es in Summe 1.000W vermutl. Spitzenleistung, resp. >80A waren.
Heutzutage mögen 80A lapidar klingen, jedoch hütete man sich seinerzeit vor Strömen, mit denen man quasi Schweißen könnte.
Hljube, Danke für die Auskunft, muss ich dann wohl auch im Boden verlegen. Warum Mercedes hier nicht schon von vorneherein im Rahmenbereich einen Versorgungskanal/rohr vorgesehen hat, ist mir aber nicht zugänglich. Dann wäre auch die Kabelführung für die Heckbeleuchtung und Rückfahrkamera sauber aufgehoben gewesen.
Zum Thema Kabelstärke:
Ich wollte 25mm2 nehmen, ein Mitarbeiter von Ective hat mir auf der CMT 35mm2 empfohlen.
Minus Kabel von der Batterie war als Sicherheit gedacht, da ich auch im Netz manche Aussagen gelesen hatte, dass man sich an die Massepunkte der Karosserie bei großen Strömen auf lange Sicht(Alterung, Rost) nicht verlassen sollte, ob das zutrifft kann ich nicht beurteilen.
Hy
Sorry , da muss ich wiedersprechen. Oben am Dach ist eigentlich ein Kabelkanal , zumindest beim Kasten. Beim Tourer ist der Kabelstrang unter dem Dachhimmel auf der Fahrerseite
Alle Angaben ohne Gewähr
- hljube
Ich glaube er meint zwischen Innen und Außenblech...
Das ist aber in der Produktion aufwendiger und lässt auch keine Reperaturen am Kabelbaum zu.
Auch müssten dann die Abgehenden Kabel für Innenbeleuchtung und dererlei Sachen immer erst durchs Blech.
Bei vorkonfektionierten Kabelbäumen mit Steckern dran nicht machbar.
JanN
Moin Anton,Notna hat geschrieben: 03 Mai 2025 12:20 Ich möchte von der Starterbatterie die +/- Leitungen (35mm2) nach hinten auf der Fahrerseite zu einer Ective Akkubox 300Ah verlegen.
m.E. solltest du dir seeeehr gut überlegen, ob du dir wirklich so eine All-in-one-Kiste zulegen möchtest, die ja nicht ganz billig ist, und als ective-Produkt auch eher nicht die beste Qualität hat. Außerdem ist es m.E. keine gute Idee, so viele verschiedene Geräte in einem Gehäuse zu kombinieren. Wenn z.B. der Ladebooster krepiert, kannst du die ganze 45kg-Kiste einschicken (Spedition), und wartest u.U. monatelang auf Reparatur mit Ersatzteilen aus China....
Halbwertszeit der Technologie
Wenn man denkt, für viel Geld eine endgültige Lösung gefunden/gebaut zu haben, ist diese in/nach paar Jahren technisch überholt.
z.B. Pb
GEL
AGM
LiFeYPO4
z.B. Pb
