Victron Orion XS 50A mit D+ oder automatisch?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Benutzt jemand den Victron XS 50A Booster im Sprinter?
Wie steuert ihr den an? Über ein D+ Signal oder funktioniert die automatische Ladeerkennung zuverlässig?
Ich habe die Klemmleiste mit D+, könnte also beide Möglichkeiten benutzen. Die Frage ist welche besser ist….
Wolfgang
Re: Victron Orion XS 50A mit D+ oder automatisch?
Immer D+ von EK1 sobald vorhanden.
Bei Euro 6 kann es sonst sein, dass er eben nicht lädt.
Ich persönlich würde in die D+ Steuerleitung noch nen Schalter bauen, dann kann man den Booster bei Nichtbedarf abschalten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
WolfgangK (02 Jan 2025 23:39), JanN (12 Jan 2025 11:22)
snoopy_226k
Beitrag von snoopy_226k »
EK1 ist eine der Klemmen unter dem Fahrersitz, richtig?
snoopy_226k hat geschrieben: 03 Jan 2025 12:01 EK1 ist eine der Klemmen unter dem Fahrersitz, richtig?
Richtig und ist diese verbaut, würde ich immer das dort zur Verfügung gestellte D+ Signal nutzen.
Mighty7
Beitrag von Mighty7 »
ich hänge mich mal ran. Muss man das D+ Kabel von der EK1 selbst absichern? Und welchen Querschnitt sollte man wählen, wenn man eine 1m Leitung (bis unter den Beifahrersitz) nutzen möchte.
Wäre nett, wenn mich jemand erleuchten würde. Merci.
Sprinter 907 4x4 03.2024
D+ ist ein reines Steuersignal und somit ist der Kabelquerschnitt relativ egal, wenn es nicht gerade Klingeldraht ist.
Mighty7 (18 Apr 2025 19:45)
Es reicht 0.5mm2, aber ja, Absicherung direkt am Abnahmepunkt sollte gemacht werden.
Mighty7 (18 Apr 2025 20:08)
Mighty7
hljube hat geschrieben: 18 Apr 2025 20:07 Es reicht 0.5mm2, aber ja, Absicherung direkt am Abnahmepunkt sollte gemacht werden.
Danke.
Ich habe gerade nochmal in die ARL geschaut, da steht zur EK1 eine Tabelle:
Pos Klemme Spannung / Sicherungswert
1 Klemme D+ 12V / 10 A
2 Klemme 30T 12 V / 25 A
3 Klemme 15 12 V / 15 A
Ferner steht unter der Tabelle noch:
Elektrische Verbindungsschrauben in der Sicherungsdose mit folgenden Anziehmomenten festziehen:
Heißt das, die Leitungen sind doch schon abgesichert?
Mag sein, aber du sicherst eine 0.5er Leitung nicht mit 10A
Mighty7 (19 Apr 2025 23:40)
