Flexrohr abgerissen!
dst
Beitrag von dst »
Hallo bei meinem Crafter Bj 2019 140PS ist das Flexrohr zum DPF gerissen. Das Flexrohr gibt es leider nicht einzeln nur mit DPF für 2500€. Habt ihr da eine kostengünstig Lösung.
Mfg
Dirk
sprinter-22
Re: Flexrohr abgerissen!
Beitrag von sprinter-22 »
Klar gibts Flexror einzeln.
Versch Durchmesser und Längen.
Altes raus, neues einschweissen. Fertig
Schau mal bei https://www.motordoctor.de/flexrohr-aus ... hatgpt.com
Eine Werkstatt oder ein Auspuff-Spezialist kann das defekte Flexrohr vielleicht heraustrennen und ein passendes Universal-Flexrohr einschweißen oder mit Schellen befestigen?
dst
Beitrag von dst »
Danke Bernd,
Da habe ich auch schon geschaut aber nichts gefunden.
dst
Beitrag von dst »
sprinter-22 hat geschrieben: 05 Mär 2025 17:53 Klar gibts Flexror einzeln.
Natürlich gibt es Flexrohre einzeln, aber nicht jeder kann schweißen oder hat ein Schweißgerät.
sprinter-22
Die erste Info war: das Flexrohr gibts nicht einzeln
Als zweites das Gejammer das es mut DPF 2500.-€ kosten soll...
Dann: hab geschaut und nichts gefunden...
Lösung: das Flexrohr gibts einzeln, inzwischen wohl schon selbst erkannt...
In die freie werkstatt, einbauen lassen, wenn wzg und knowhow fehlen, und 2200.-€ sparen...
Wo ist jetzt noch das Problem?
Wenns immer noch zu umständlich und zu teuer ist, dann mit der Bahn fahren (Bahncard 50%)
dst
Beitrag von dst »
sprinter-22 hat geschrieben: 05 Mär 2025 19:35 Die erste Info war: das Flexrohr gibts nicht einzeln
Danke solche Leute braucht man wenn man Laie ist.
dst hat geschrieben: 05 Mär 2025 19:25 Danke Bernd,
Dann richte doch mal eine Anfrage mit FIN an Motordoktor.
Hallo Dirk,
ich sehe Dein Problem, erkenne an, dass Du Laie bist und Hilfe brauchst.
Aber sprinter-22 hat nicht unrecht. Schau zum Beispiel mal hier:
https://www.ebay.de/itm/394146397851?_s ... R_q_7oStZQ
Ein Flexrohr ist kein Hexenwerk, sondern ein ganz normaler Verschleißartikel.
Natürlich will Dir Deine Werkstatt am liebsten den ganzen DPF verkaufen. Aber
das braucht es nicht unbedingt. Also wie bereits beschrieben mit einem Zollstock
die Länge des Flexrohrs ermitteln und mit einem Messschieber den Durchmesser.
Dann kannst Du einkaufen gehen. Jede einigermaßen fitte Kfz.-Werkstatt mit einem
Schweßgerät wechselt Dir das problemlos aus. Wenn man gut an das Rohr herankommt,
klappt das mögl. im eingebauten Zustand. Falls nicht kommt eben einmal der Aus-/Einbau
des DPF mit dazu auf die Rechnung. Aber Du bist dann immer noch mit etwa 25€ Material
dabei und sparst viel Geld...
MobilLoewe (05 Mär 2025 23:04)
dst
Beitrag von dst »
der.harleyman hat geschrieben: 05 Mär 2025 23:01
Hallo Dirk,
flexrohre habe ich schon viele gefunden, leider noch keins mit so einem Flansch wie auf den Bildern zusehen.
sprinter-22
1:1 wirst nie finden.
Darum das ganze in die freie Werkstatt fahren und Auftrag "Flexrohr ersetzen" erteilen.
Alles andere was du versuchst zu besorgen geht nach hinten los, weil du keine Ahnung hast.
Lass die das machen, und du weisst das es passt und dicht ist. Sonst könnte es sein du kommst nicht durch die AU.
Das stimmt irgendwie... Den "Flansch" muss die Werkstatt mit dem Schweißgerät
an den Rest des Auspuffs wieder ansetzen. Abgetrennt wird dann genau daneben.
Dort wird dann das Flexrohr stumpf angeschweißt. Fertig ist...!
Das ist durch Schwingungen und Korrosion im Laufe der Jahre gerissen. Entweder
neu kaufen oder mit viel Liebe und etwas Geduld wieder zusammenschweißen.
Glaube bitte nicht, dass ich noch das originale Flexrohr an meinem alten DPF habe... :D
Ich habe diese Nummer völlig entspannt hinter mir und habe nix anderes gekauft als
eines dieser Universalflexrohre.
