Manschette Lenkgetriebe ölverschmiert
Hallo Zusammen
Bei der Sichtprüfung des Motorraums fand ich Öl am Dreiecklenker. Nach Abnehmen der Motorkapsel zeigte sich anliegendes Bild. Die rechte Manschette des Lenkgetriebes war mit Hydrauliköl benetzt und tropfnass (gelb umrandet). Ich frage mich nun woher das Öl kommt und was dagegen getan werden kann. Der Ölstand im Ausgleichbehälter steht auf MIN.
Über Hinweise zur Fehlerbehebung wäre ich sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen Detsch
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
- Sprinter_208 CDI
Re: Manschette Lenkgetriebe ölverschmiert
eventuell ein undichter Simmerring zwischen Lenkgetriebe und Gestänge?
Funktioniert die Servolenkung denn beim Fahren oder ist es schwergängig?
Und sind die sonstigen Leitungen, zB die Druckleitung von der Flügelpumpe dicht oder tritt sonst noch irgendwo was aus?
LG
LG
208
Hy
Da wird wohl eine neue Lenkung fällig
Alle Angaben ohne Gewähr
Die Lenkung arbeitet völlig unauffällig. Wie lange die Undichtigkeit besteht kann ich nicht sagen. Haben den Wagen erst seit Okt.24 und nur ca.1000 km piano gefahren.
So sah es aus unten aus anderen Perspektiven aus:
- Sprinter_208 CDI
Ist ja zumindest ohne Bühne möglich zu tauschen.
Also selber überholen oder ein überholtes/Neuteil einbauen, darauf läuft es wahrscheinlich hinaus wenn Opa R das sagt.
Hat jemand schonmal eins überholt hier?
208
Wenn eine Reparatur unmöglich, ist kann wer sagen:
A Was der Austausch bei MB und in freier Werkstatt ungefähr kosten wird?
B Wo sich das LG im Raum DO-PB gut und günstig austauschen lassen könnte?
C Welche Fremd Hersteller sind zu empfehlen (Erstausrüster Qualität) ?
Dank vorraus
Zuletzt geändert von Detsch am 10 Feb 2025 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
sprinter-22
AT Lenkgetriebe, Spurstangenköpfe, Öl Achsvermessung, Zeit
Ca 800 -1000.- € freie Werkstatt
MB locker das doppelte
Angebot MB:
Tauschteil =1.667€ + Einbau, Öl und Spur Einstellen =950€ macht 2.617€ (Netto)
Weiß wer wo es das gut und günstig gibt.
- Sprinter_208 CDI
Keine Ahnung, entweder rumfragen bei den freien Werkstätten, aber wenn man die nicht kennt ist das natürlich schwierig.
Bei MB wären das ja über 3000 brutto, das ist schon heftig für die Arbeit.
Ansonsten Geld in das Werkzeug was dir fehlt investieren und ein Wochenende frei nehmen, dann weißt du genau was gemacht wurde.
LG
LG
208
DANKESprinter_208 CDI hat geschrieben: 12 Feb 2025 08:49 Keine Ahnung, entweder rumfragen bei den freien Werkstätten, aber wenn man die nicht kennt ist das natürlich schwierig.
LG
Selber machen. Da hast du sicher recht. Was mir dafür fehlt sind ein überdachter Platz bestenfalls mit Grube, 42er flacher Maulschlüssel und Ausdrücker für das Spurstangenkugelgelenk. Letzteres kann mit aufgesetzter Mutter auch vorsichtig ausgeschlagen werden. Und ein wenig mehr Erfahrung oder einen erfahrenen Ratgeber. Nach Lesen hier und da und YT schauen unter Beachtung einiger wichtiger Details auch für Gelegenheitsschrauber zu schaffen.
Habe seit gestern mehrere Anfragen bei freien Werkstätten im Umkreis Unna/Werl am Laufen. Überlege die zur Pumpe führenden leicht verölten Druckschläuche gleich mit zu wechseln.
LG
Rückmeldung
Lenkgetriebe von ERA Benelux wurde von der speditionseigenen Nutzfahrzeug Werkstatt für 1.242€ eingebaut.
Stardiagnose Fehlerprotokoll erstellen, alte Fehler löschen und SRS Kabelverbindung vom Gurtstraffer unter Fahrersitz beheben inclusive. Danke
Werkstattleiter sagte ich sollte froh sein keinen Sprinter neueren Typs zu haben. Die hätten doppelt so viele Steuergeräte und würden bei nachlässiger Pflege auch bereits nach 5 Jahren rosten.
Weitere Angebote:
Freundlicher: 3.144€
Freie in Soest: 2.078€
Freie in Unna: 1.656€
Bei den Preisen wäre es vielleicht nicht geblieben.
Schöne Grüße, schönen Tag
Detlef
Weitere Angebote:
Detlef
Hatte das gleiche Problem.
Wegen Zeitmangel habe ich es letzte Woche auch bei einer freien Werkstatt für 1.305,-€ inkl. Mwst. tauschen lassen..
