Marquart Stossdämpfer hinten
Garth
Re: Marquart Stossdämpfer hinten
Beitrag von Garth »
EndzeitExplorer hat geschrieben: 01 Nov 2024 20:20 ...... auf KONI SPECIAL ACTIVE und die sind jetzt ca. 50000 Km drin und muß sagen super fahrverhalten auf Straße wie im Gelände
Welche hast jetzt genau drin ? Konfigurator liefert : KONI SPECIAL ACTIVE | Stoßdämpfer | Hinten | 8805-1087 |
Sind das die welche du drin hast ? Welches Gewicht hast du auf der HA und welche Federung ?
EndzeitExplorer
Beitrag von EndzeitExplorer »
Vorne 87-2656 und hinten 82-2585 Einstellung vorne geht nur 2 Stufen auf Stufe 1 und hinten gehen 5 Stufen auf Stufe 3 die Nummern sind für den W906 von mir Gewicht ist bei mir komplett 2,9T
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Das sollten aber dann die Koni Secial sein - nicht die Spezial Active. Die Active sind nicht verstellbar und auch die Teilenummer entspricht den normalen Special.
Bei dem 907 passt der 872656 auch, hinten sollte es der 822649 (keine Ahnung, was da zum 906 ander ist) sein. So habe ich die Teile auch gerade bestellt
EndzeitExplorer
Doch die sind einstellbar hier noch im unverbautem Zustand
Hallenser
Das sind NICHT die Active!
Das sind die Koni Special!
Die Special kann man „nachstellen“, die Active sind OHNE Einstellung - kann man bei Koni auch selbst gut nachlesen :wink:
JoachimG hat geschrieben: 04 Nov 2024 13:00 ...
sollte denn nicht grundsätzlich die Stoßdämpfer vorne wie hinten gleichzeitig getauscht werden?
Und wenn dann vom gleichen Hersteller/Typ?
Kann ja, muss nein. Natürlich sollte man nicht mit verschlissenen bzw. defekten Dämpfern fahren.
Wenn die Wirkung nachlässt, raus damit. Ein kurzer Test auf dem Prüfstand bei TÜV, DEKRA etc. gibt
Aufschluss über deren Zustand.
Sonst solltest Du Dich bei der Wahl der Dämpfer an deren Belastung und Deiner angepeilten Nutzung
orientieren. Wenn das Fzg.-Gewicht ungleich zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt ist, könnte
man durchaus bei der Abstimmung "spielen".
Ich hatte einst eine VW T4 Doka, die hinten kaum Gewicht auf der Achse hatte. Da fiel meine Wahl
auf Koni rot vorn und hinten "nur" Bilstein B6. Alles andere wäre sonst zu straff gewesen. Das Ergebnis
war jede Menge Fahrspaß. :)
Schau also, wie die Gewichtsverteilung ist (Waage nutzen) und gehe dann an die Auswahl.
Ich bin derzeit beim 3,5To 4x2 7cm höher mit den MB-Dämpfern vom 5To zufrieden. Preiswert in der
Anschaffung und ein gutes Stück straffer als die 3,5To-Version. Mehr geht immer, Bilstein B6 oder eben
dann auch Koni. Nach meinen bisherigen Erfahrungen sollten die roten Konis straffer als die B6 sein.
Verbesser mich, wenn ich mich irren sollte.
BILSTEIN - B6 Stoßdämpfer hinten für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
der.harleyman hat geschrieben: 05 Nov 2024 21:45 ... VW T4 Doka, die hinten kaum Gewicht auf der Achse hatte. ... hinten "nur" Bilstein B6. Alles andere wäre sonst zu straff gewesen. Das Ergebnis
... Mehr geht immer, Bilstein B6 ...
Nach 164tkm in 17 Jahren hatte ich selbst die hinteren Stoßdämpfer meines W906 ersetzt, weil ein Forumsmitglied diese günstig anbot, der dessen Sprinter höher gelegt hatte, resp. die Gelegenheit ergriffen.
Beim/im VW T3 hatte ich seinerzeit/jahrelang auch die Gasdruckstoßdämpfer von ProjektZwo, resp. Bilstein drin.
Mein vorläufiges Fazit: quasi leer (fahre ich meistens) spürte ich bisher kaum einen Unterschied, aber beladen scheint es subjektiv stabiler. Allerdings fahre ich inzwischen mit Winterrädern 255/60R18 112V statt Sommerrädern 265/50R20 107V/111Y und will nächste Saison auf der VA 265/50R20 111W i.V.m. 295/45R20 114W auf der HA fahren/testen. :wink:
Es gibt aber noch mehr vermeintlich spezielle Varianten B6 Camper und B6 Camper Advanced, die speziell auf die hohen Anforderungen von Wohnmobilen und Camper-Vans abgestimmt sind.
Oder ist das Geldschneiderei (die ich mitnichten unterstellen, jedoch kritisch bleiben möchte) :?:
Ich lese hier interessiert mit. Transporter werden für wechselnde Lasten konstruiert, bedeutet die Fahrzeuge fahren mal leer, mal mäßig ausgelastet, mal voll beladen. Wird so ein Transporter zum Reisemobil ausgebaut, dann ist oft das Fahrgestell schon ohne Zuladung an seinen Grenzen, reisefertig beladen maximal ausgelastet. Daher macht es Sinn andere Stoßdämpfer zu verwenden, zumindest spätestens dann, wenn die serienmäßigen Dämpfer ermüdet sind.
Meine Recherchen im Netz hat folgendes ergeben:
Für häufig wechselnde und schwere Lasten: Bilstein B6/B8, Koni Heavy Track.
Für moderate Lastwechsel: Koni Special Active, Monroe Van-Magnum.
Für überwiegend leichtere bis mittlere Lasten: Sachs Super Touring, KYB Excel-G.
OT: Ich selbst fahre ein speziell auf Reisemobile angepasstes Fahrgestell, das SLC-Chassis von Hymer mit Einzelradaufhängung. Was allerdings inzwischen mit einer 4-Kanal Vollluftfederung aufgerüstet wurde.
Rosi (06 Nov 2024 09:44)
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Ich hatte im Oktober 2023 die Gelegenheit auf der Automechanika Messe am Bilstein Stand mich dazu zu erkundigen. Der "Techniker" der mir zugewiesen wurde als Gesprächspartner konnte mir so recht nichts Vernünftiges sagen was an den Camper bzw. Camper Advanced so toll sein. Bin dann ohne Erkenntnisgewinn weitergegangen.
Muss aber nicht heissen, dass die Teile toll sind.
Mal warten wann sich einer meldet mit Erfahrungen.
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
BILSTEIN - B6 Camper ./. B6 Camper Advanced
JoachimG hat geschrieben: 06 Nov 2024 16:58 Es gibt aber noch mehr vermeintlich spezielle Varianten B6 Camper und B6 Camper Advanced, ... nichts Vernünftiges sagen ... ohne Erkenntnisgewinn ...
Welche Erkenntnis kann man ohne Aussage gewinnen :?:
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Gibt es inzwischen weitere Erfahrungswerte?
Bei mir ist jetzt nach 60.000km ein vorderer Stoßdämpfer defekt, klappert.
Suche also 2 neue Stoßdämpfer für VA, die länger halten und natürlich möglichst besser funktionieren.
Viele Grüße sendet Holm
Anax
Beitrag von Anax »
habe hinten auch noch Marquart in 50mm länger in Voreinstellung 2,5. Bisher etwa knapp 20t km gelaufen und ich kann bisher nicht klagen.
Ich werde jedoch nach dem Umbau der unteren Dämpferbefestigung auf zerlegbare Dämpfer wechseln. Bei den Gewichten und Kräften, die an der Kolbenstange zerren, werden die Dämpfer vermutlich schnell an ihre Grenzen kommen, sobald dauerhaft Kolbenhub entsteht. Prinzipbedingt erwarte ich da nicht viel.
Allerdings muss man festhalten, dass sie für den normalen Straßeneinsatz gerade bei umgebauten und schweren Fahrzeugen absolut zu empfehlen sind. Preislich auch absolut im Rahmen.
Schöne Grüße
Helmut4x4
Wer bietet solche Teile an?
martin.k
Beitrag von martin.k »
Die verschiedenen Hersteller haben leider alle ein sehr unterschiedliches Vertriebskonzept. Die Auswahl eines geeigneten Bilstein Dämpfers ist (so wie ich es einschätze), nur mit Fachwissen möglich, obwohl es einen tollen Online-Shop gibt.
Die hier niedergeschriebenen Erfahrungen der Marquardt-Dämpfer ist nicht motivierend.
Koni die Nachlackiert werden müssen, ist schlimmer als ein Blätterlack am Sevel (der verzinkt ist!).
Die Preisdifferenzen zwischen "Serie" und "Spezial Camper Supertoll" ist beachtlich, was mich dazu bringt zu fragen, ob es Sinn macht, erstmal einen "Standard" 5to-Dämpfer (z.B. Sachs 319 684 )an der VA in meinem 3,5to (W906 4x2) einzubauen zu lassen.
An der Vorderachse sind max. 1650kg erlaubt, die ich auch voll erreiche.
Hinten sind es _nur_ 1850kg, bei erlaubten 2250kg.
Für die Blattfedern hat Vanagaudi mal eine tolle und inzwischen legendäre Liste erstellt :)
Für die Stoßdämpfer scheint es so was nicht zu geben...
Gruß und Danke
UlGo83
Beitrag von UlGo83 »
Hallo Zusammen,
da das Thema Fahrwerk mit hängendem Heck bei mir auch bald aktuell wird wollte ich den Fred nochmal aus dem Keller holen :wink:
Gibt es hier Leute im Forum, welche Erfahrungen mit einem neuen Koni oder Bilstein Fahrwerk i.V.m. dritter Blattfeder beim 419er gesammelt haben, wobei auch Offroad Strecken dabei waren?
Freue mich auf Eure Einschätzung.
